Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Еще раз можно уточнить у знатоков:
- при отсутствии катализаторов (обеих),
- с ошибкой в БК по второму ДК и без каких-либо ошибок по иным моментам,
- при наличии первого ДК,
при "программном" отключении второго ДК проблем в работе двигателя на бензине и на газу не будет?
(заранее извините за делитанство и назойливость после прочтения всей темы...)
Вс янв 06, 2019 10:32
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
При корректном отключении (прошивке) никаких проблем нет
Женя на Авангардной шьет корректно
Вс янв 06, 2019 15:42
Спасибочки! К нему и поеду.
Ср янв 09, 2019 15:08
136я у меня была. БК иногда голосом проговаривал. Замыкание на массу... Причем связи с проездом по лужам не замечал. Ничего не делал, само прошло. :)
Вт янв 15, 2019 0:41
Пару фактов относительно лямбды и 2.4АТ 2008 продававшегося в Украине.
- Мотор 4G64 но прошивка своя, от других Тигго по электрике ничего не подходит, от митсубиси старых годов подходит все, отсюда проблемы с ценой и наличием. Подробнее у меня в БЖ на drive2.
- Первая лямбда митсубиси, и универсальная не подходит.
IMG_20190416_110425.jpg [ 3.45 МБ | Просмотров: 1405 ]
- Разъем соответствует коду по денсо DOX-1441
IMG_20190416_110828.jpg [ 3.44 МБ | Просмотров: 1405 ]
- Вторая лямбда не подключена, разъем валяется под ковриком пассажирского сидения.
IMG_20190416_093516.jpg [ 3.77 МБ | Просмотров: 1405 ]
- Лямбды одинаковые кроме разъема, можно попробовать поменять местами, мне не помогло.
Комментарий к файлу: справа задняя
IMG_20190416_095630.jpg [ 6.1 МБ | Просмотров: 1405 ]
-прошивка после удаления ката не нужна, как и обманка.
- универсальный можно конечно поставить, у меня и с нитевидным графиком машина едет и свои законные 15 газа по городу берет. Но это не правильно.
- если будете подбирать универсальную цвет проводов ОБЯЗАТЕЛЬНО два черных, один белый, один синий.
IMG_20190416_102228.jpg [ 7.56 МБ | Просмотров: 1405 ]
Чт апр 18, 2019 10:53
А разве цвет проводов играет какую-то роль? в чем отличие от черный, два белых, серый?
Чт апр 18, 2019 19:23
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
При измерении опорного напряжения сигнального провода лямбда зонда от ЭБУ напряжение дает значение 0.23 - 0.25 вольт при включенном зажигании или заведенном ДВС. Соответственно при отключении зажигания напряжение падает в ноль. Во всех источниках расписано, что это значение должно быть 0.45 вольт. Измерения проводились мультиметром в режиме "20 V". У кого какие мысли? Или при таких цифрах на работе ДВС не скажется и не важно какое напряжение главное что не ноль или нужно искать где вскрывать мозг?
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср июн 24, 2020 20:39
Ну вы б еще в режиме 600В померили...
В DT830B есть же диапазон 0-2В , чем не угоден ?
И кстати зонд при этом нужно отключать.
Ср июн 24, 2020 23:17
Кстати зонд был отключен при измерении и режимы использовались разные, результат тот же, что 0.23 V что 230 mV как бы одинаково
Вс июн 28, 2020 10:55
Хорошо , зайдем с другой стороны:- на что жалуемся ? Симптомы есть ?
Вс июн 28, 2020 23:40
Подергивание на низах
Вт июн 30, 2020 22:29
"На низах" - имеется ввиду движение на 5-й передаче с постоянной нагрузкой и относительно небольшими оборотами , или же более-менее интенсивный разгон с места ?
Вт июн 30, 2020 23:25
При переходе с первой и выше до 2000 об/мин плавно без ускорения разгоняясь подергивание, потом проходит. При удержании оборотов хоть 1000 об/мин и на 5 то никаких дерганей
Сб июл 04, 2020 11:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
98330
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9106
Ср ноя 03, 2010 18:00
