На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Далі
 Система охлаждения
З нами з: Нед липня 29, 2007 20:06
Клубная карта №: 71
Повідомлення Re: SOS!!!Вытекает тосол...
Да, проблема с усыханием резиновых колец, ударили морозы и прошлогодняя проблема начала повторяться и в этом году. Придется опять перелопатить продавцов резиновых изделий, сложно подобрать нужную вещь по размеру и толщине резинового кольца.
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Чет грудня 17, 2009 20:25
Резинка 75гр??? Мне такую меняли за 2 гр.
Там нет никакого усыхания, её криво вставляют при сборке.
У 50% тигош это вылезло на первом году эксплуатации.
Tiggo SriBlo 2.0
П'ят грудня 18, 2009 4:53
Повідомлення Индикатор охлаждающей жидкости
В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее?
Сер лютого 10, 2010 13:16
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Повідомлення Re: Индикатор охлаждающей жидкости
У меня все гаснет когда завел через пару секунд и ничего потом не горит и не помигивает. :bye:
Сер лютого 10, 2010 13:22
З нами з: Суб серпня 23, 2008 17:33
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Batman написав:
У меня такое было, может это связано с антифризом, который лично у меня постоянно куда то пропадает.
Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
Сер лютого 10, 2010 18:37 ICQ WWW
Да у меня он тоже потихоньку пропадает (0,5л в полгода), но сейчас уровень в норме, и загорается только в мороз.
Сер лютого 10, 2010 20:38
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 18:05
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
У меня то же самое, наверное чёт там примерзает ))
Сер лютого 17, 2010 20:52 ICQ
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Batman написав:
Если только в мороз проблема то возьми проверь свой антифриз ( лучше если что замени )это как проверяют АКБ на плотность. :bye:
Сер лютого 17, 2010 21:21
Да, заменян был летом на GMовский
Сер лютого 17, 2010 22:07
bon@ написав:
Batman написав:
у меня уходит по 0.5 литра каждый месяц.
машина стоит под парадным я вообще на ней не ежжу :o
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер лютого 17, 2010 23:57
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я же писал что проверь для начала свой антифриз ведь это не так тяжело а потом ищи и греши на другое.
Если негде то набери немного и в мороз.камеру на заморозку потом смотри на результат и думай.
А течь антифриза нужно обязательно найти одно с другим не связано :bye:
Чет лютого 18, 2010 15:20
З нами з: Вів грудня 30, 2008 23:59
Автомобиль: tiggo
Batman написав:
да нет! навроде такой х.. небыло!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Нед лютого 21, 2010 22:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Повідомлення Re: Утечка в охлаждающей системе
Tim написав:
Был на сервисе. 2,5 часа искали где утечка, даже целый консилиум собрали из 5 человек. Визуально все везде сухо, но если хорошо подсветить, то на передней балке возле радиатора лужи синего цвета, был сделан вывод протекает радиатор :roulette: ...Кто-нибудь уже менял радиатор на Тигре? Пока машинка стоит все норма, но после езды на переднем бампере внизу капли свисают, блин. Я в шоке, что делать не знаю!
... было все то-же самое, пока раздуплил откуда булькает прошло много времени при том самое смешное, что вообще не видно было подтеканий, но уходить чем дальше тем ярче начало, перетянул и подтянул все что можно, было и что нельзя тоже, поменял все хомуты... не помогло поехал в автомагазин, купил штуку (если кому бут интересно скажу как правильно называется ) в "банке из под пива" залил в горловину радиатора и о чудо, течь исчезла ( до этого уже уходило по 1л в день ) ))
maximumdp: фильтруй базар!
Вів квітня 06, 2010 22:19 ICQ
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Аналогичная хрень случилась, начала охлаждающая уходить. Но луж и потеков нет. Думаю вот этуhttp://www.atl.ua/DetailProduct_221_157_72.html штуковину влить в систему, как думаете, поможет?
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Суб квітня 24, 2010 21:35 WWW
люди течет резиновое уплотнительное кольцо на термостате. все нормальные люди разбирают и ставят кольцо более толстое в диаметре на герметик....уже 100 раз осуждали эту проблему.
как можно вестись на всекие баночки и присадки "для лохов"
если колесо лопнет(гвоздь) вы тоже в покрышку будете пену задувать? или латку поставите на шиномонтаже?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед квітня 25, 2010 10:59
Повідомлення Повышается температура двигателя
Помогиге пожалуйста. проблема в том что повышается температура двигателя. что с этим делать??? Как и куда залить тосол и антифриз?
Суб червня 26, 2010 22:18
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14
Повідомлення Re: Повышается температура двигателя
Тосол и антифриз это одно и тоже, заливать в расширительный бачок, от него еще трубка к радиатору идет)
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Нед червня 27, 2010 6:36 ICQ
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Если все работало исправно то ищи где есть потеки может завоздушилась система ОСМОТРИ КРУГОМ ВСЕ. :P
Может быть неисправная крышечка закрывания радиатора :( посмотри на нее внимательней ЭТО КАК ВАРИАНТ. :bye:
Нед червня 27, 2010 10:40
Посмотри еще включаются ли вентиляторы охлаждения радиатора.
Нед червня 27, 2010 17:17
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Естественно ;) элементарно перегоревший предохранитель и у авто перегрев. :-P
Нед червня 27, 2010 19:33
 [ 443 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Далі
Stack
653
110354
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113402
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55431
Чет вересня 02, 2021 13:59
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
