mokren
 Re: Как заменить сломанную шпильку колеса?
Да, действительно шпильки впрессованы и сидят на шлицах (сказали на фирменной СТО) и без снятия ступицы не обойтись. На той же СТО как всегда родные запчасти отсутствовали и посоветовали найти от РАВ4. На сервисе Тойоты пообещали на завтра. Как куплю, отпишусь по цене шпилек и стоимости работы (договорился на "нефирменной" СТО). Всем спасибо за помощь!.
| П'ят квітня 02, 2010 23:19 |
Terecon
З нами з: Суб червня 13, 2009 6:14 Повідомлень: 175 Звідки: Киев
Шпильки у нас обрываются в основном из-за того,что криворукие шиномонтажники пускают гайку не по резьбе,а так как метал шпильки сироват,то она при откручивании почти не имеет сопротивления на скручивание,и скручивается без особых усилий.Выбачайте за тафтологию!
| Суб квітня 03, 2010 7:07 |
mokren
Сегодня шпильку заменил. На фирменной СТО "Тойота" купил ее за 35 грн. от РАВ4 3-й серии. Порядок замены: 1. Снимается колесо (в моем случае переднее) 2. Откручиваются два болта крепления и снимается супорт с тормозными колодками. 3. Откручиваются два винта (под крестообразную отвертку которые крепят тормозные диски к ступице). 4. Снимаются тормозные диски (предварительно постукивают по ним молотком). 5. Выбивается сломанная шпилька. 6.Ставится новая. Сборка в обратной последовательности. Итого: Шпилька-35грн., Работа 60грн. (посмотрел, в следующий раз если не дай Бог буду делать сам-ничего сложного). Всем удачи!
| Суб квітня 03, 2010 17:45 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Цитата: mokren (посмотрел, в следующий раз если не дай Бог буду делать сам-ничего сложного). Правильно. Глаза боятся а руки все делают. И нет ничего надежнее сделанного самим.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Суб квітня 03, 2010 19:23 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
согласен с mokren ничего сложного . Кстати шпилька подходит и от тойоты камри себе ставил такую после того как официалы сломали при снятии колеса.
| П'ят квітня 30, 2010 21:35 |
mark6510
З нами з: Нед квітня 04, 2010 20:06 Повідомлень: 238 Звідки: Ялта
Автомобиль: Тигго
| П'ят квітня 30, 2010 21:38 |
bobi.77
Зачем брать китайский оригинал когда японская подделка лучше? и цена на подделку меньше.
| Нед травня 02, 2010 11:40 |
Высоцкий А.В.
 Re: Шины проверенные временем
Кто знает где купить в Донецке родную покрышку на тиго ,чампиро 235/60-R16?
| Пон травня 10, 2010 18:27 |
Allure
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14 Повідомлень: 172 Звідки: Кировоград
Подскажите зимнею резину 215/70 шипованную, кто ставил, какого производителя. Вот все что я нашел. Цена последней заоблачная для меня - 2400 грн. DUNLOP SP Winter Ice 01 (215/70R16 99T) Bridgestone IceCruiser 5000 (215/70R16 100T) Nokian Hakkapeliitta 5 SUV (215/70R16 100T шип.)
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Суб серпня 07, 2010 18:20 |
FEAR
 Резина на Тигго
Возможно ли на тигу поставить колеса с резиной 255/65 R16 ,не потребует это каких либо изменений в конструкции кузова...?
| Нед серпня 08, 2010 10:13 |
Гюго
З нами з: Пон липня 12, 2010 13:19 Повідомлень: 28 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
 Re: Подскажите...
Нет ничего невозможного! А зачем тебе это? Тебя что не устраивают штатные размеры? Насколько я знаю, несоблюдение прописанных в мануале размеров, чревато... Ведь конструировали машинку профи, они производили какие-то расчёты, и пришли к тому, что подходит именно такой типоразмер резины... ИМХО
| Пон серпня 09, 2010 10:11 |
FEAR
 Re: Подскажите...
так можно иль нет? Есть варианты?
| Вів серпня 10, 2010 9:56 |
Гюго
 Re: Подскажите...
Почитай эту ветку: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1557Там Velya себе поставил по-моему такого же размера, свяжись с ним расскажет.
| Сер серпня 11, 2010 9:58 |
FEAR
 Re: Подскажите...
ОК посмотрю..Зимнюю резину Хочу этого размера чтоб не грузнуть в сугробах...
| Сер серпня 11, 2010 11:04 |
Гюго
 Re: Подскажите...
FEAR написав: ОК посмотрю..Зимнюю резину Хочу этого размера чтоб не грузнуть в сугробах...  Дык зимняя лучше если уже чем летняя (чтоб как раз в сугробах не грузнуть), а у тебя размер 255
| Сер серпня 11, 2010 11:47 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
 Re: Подскажите...
И Боже тебя упаси угодить в лужу на скорости в такой резине! Последствия аквапланирования непредсказуемы
| Сер серпня 11, 2010 11:58 |
FEAR
 Re: Подскажите...
Ёкохама 255/65 R16 109T новая зимняя жалко продать за безценок... я по лужам не разгоняюсь  ... Спешка нужна при ловле блох и поносе,а на тот свет еще успеем...  Да и эта вроде как по шире штатной будет  ...родная-235/60 R16....
| Сер серпня 11, 2010 16:51 |
Terecon
 Re: Подскажите...
Не ставь такую резину на зиму,бо пожалеешь,поверь на слово.
| Чет серпня 12, 2010 1:24 |
FEAR
 Re: Подскажите...
Terecon написав: Не ставь такую резину на зиму,бо пожалеешь,поверь на слово. почему? подкрылки жрать в поворотах или на ухабах будет или другие на то причины..?
| Чет серпня 12, 2010 19:05 |
bobi.77
 Re: Подскажите...
FEAR написав: Спешка нужна при ловле блох и поносе,а .... Прошу прощения но нужна спешка еще и с чужой женой
| Чет серпня 12, 2010 20:02 |
