На сторінку Поперед.  1, 2
 ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Повідомлення Re: датчик колинвала миц2.0 Тиго 2007г маркировка.кто менял
а что с ним?
Там ломаться нечему, если самому не помочь ему.
Нед листопада 17, 2013 19:01
Это да и проверить просто - "прозвонить" ом-метром на обрыв. Сопротивление нашего исправного ДПКВ от 504 до 616 ом, а расстояние от датчика до зубчатого венца от 0,3 до 1,5 мм.
Нед листопада 17, 2013 19:31
Повідомлення Датчик положения коленвала
Друзья,
кто реально уже знает или просто может подсказать: какой именно ДПКВ используется в Тигго 2008г/в 2л мех КПП.
Есть подозрение в его неисправности, но пока не долез до него. Нужно заранее знать для возможности быстрого получения. Понимаю, что надо смотреть по месту при снятии родного, но простаивать долго машинке нельзя, хочется знать заранее. Цены разнятся...
- MD329924
- SMW250129
- A11-3611021
Очень похож по фишке подключения А11-й...
Отпишусь какой именно подошел после вероятной замены если все-таки дело в нем. Хотя из своего же опыта уже - на Тигго одного года выпуска разные причендалы стоят. У меня генератор чисто китайский с иероглифами, а у знакомого - БОШовский...
Заранее благодарен за подсказку!
Нед жовтня 26, 2014 10:20
Повідомлення Re: ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
2 и 3 рисунок очень похожи.
Пон жовтня 27, 2014 13:58
Проверка датчика положения коленчатого вала на Chery Tiggo
Сер червня 24, 2015 22:59
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
