 ДПРВ - датчик положения распредвала
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: тиго сплошные муки у меня
Датчик распредвала не пробовал проверить? У нас на АТ это бывает практически единственная проблема. Или если лампа акума подмаргивает - проверь сначала предохранители пластинчатые в коробочке на + клемме, они бывают с виду целые, а сами хандрят.
А вообще-то сначала ошибку с ЭБУ смотрят, а потом рассуждают!
Вів червня 17, 2014 8:18
З нами з: Пон червня 16, 2014 14:26
Автомобиль: тиго
датчик распредвала менял.а коробку эду что с ластинчатыми клемами убрал вообще.чек не горит
Сер червня 18, 2014 11:10
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Решил не создавать новую тему, поэтому пишу тут.
Возникла такая проблема.
Где-то недели три назад при движении начал загораться периодически чек. К тому же никакой системности в это не было.То загорится минуту погорит и потухнет, то может минут пять гореть.
При этом абсолютно никаких нареканий на работу двигателя не было, расход, мощность, резвость и т.д. аббсолютно в порядке.
Но пару дней назад выехал из дома, проехался километров пять, заглушил машину пришёл через пару минут а она не заводится. Стартер крутит, она пытается схватить но не заводится. Раза с седьмого завелась. Похожие симптомы были в прошлом году когда полетел датчик положения распредвала.
Такая ситуация начала повторяться каждый день на горячем двигателе. На холодном заводится с по тыка.
Поехал сегодня на СТО (Универсал Авто, на Туполева).
Сначала мастер подключил компъютер, что-то долго клацал и потом выдал что в машине неисправны почти всё датчики, даже датчик "стоп-сигнала".
Слава Богу пришёл другой мастер и случайно заглянул к этому. Оказалось что этот электрик не ту программу выбрал и в результате получилась эта куча ошибок.
Но вдвоём они так ничего толкового мне не сказали. Потом проверяли по правильной программе, но ошибок никаких не было. Машина заводилась нормально и Чек не горел.
Так я и уехал без результата. Сказали что всё нормально. Домой пока ехал опять загорелся чек. Приехал домой заглушил машину, сразу же завожу - не заводится. С раза пятого завелась, заглушил потом завожу, всё нормально. Проехался вокруг дома заглушил, завожу - не заводится.
Взял в магазине пива и пошёл домой расстроенный.
Может кто подскажет что может быть или хотя бы толкового мастера в Киеве?!
Суб березня 28, 2015 21:47
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Ну во первых - загорался ЧЕК, значит ошибка в памяти ЭБУ сохранилась (можно считать), А во вторых - была подобная хрень, так же не заводилась, а через время заводилась. В итоге поменял датчик положения распред. вала - стало все нормально работать, а через месяц ситуация повторилась - отстегнул ШР от датчика ПРВ, шпилькой прочистил контакты как на папе, так и на маме - пристегнул, все работает по сей день уже почти год. Удачи...
Нед березня 29, 2015 12:06
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
cjk58 написав:
... отстегнул ШР от датчика ПРВ, ...
не зрозумів... - розшифруй...
Дякую!
Пон березня 30, 2015 1:16
а что не понятно? - разъединил штепсельный разъем... и почистил его.
Пон березня 30, 2015 7:33
в сокращение "ШР" - не в ехал...
Спасибо.
Пон березня 30, 2015 9:40
Спасибо за совет, сегодня вечером посмотрю данные разъемы.
Но, скорей всего, моя проблема перенесётся в тему по ГБО.
Говорил с одним товарищем (на часном СТО работает), так он сказал что это очень похоже на проблемы из ГБО. Выходные все я проездил на бензине, только один раз чек загорелся и сразу потух. Вчера под вечер заехал к газовщикам (где ГБО ещё на гарантии). Катались с подключенным компом минут двадцать по городу, в результате опять загорелся Чек, заглушили машину не заводится и т.д....
Когда завелась погазовали загорается Чек. Переключили на бензин, Чек не горит.
Но по всем настройкам ГБО никаких проблем не видно. Сканером они не смогли прочитать ошибки (не оказалось на Тиго прошивки).
Сказали ехать к электрику смотреть что за ошибка и потом будут пробовать устранять проблему.
Пон березня 30, 2015 11:52
Vitja написав:
ГБО к ДПРВ никакого отношения не имеет.
ДПРВ - это бич в двигателях с "АТ".
Работу ДПРВ, как я уже писал раньше, можно восстановить. Разобрать вынув из корпуса плату с электронными деталями и промыть в уайт-спирте от грязного масла.
Востаннє редагувалось senjn в Сер квітня 01, 2015 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 30, 2015 15:45
З нами з: Суб серпня 24, 2013 15:37
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Повідомлення Re: ДПРВ - датчик положения распредвала
25 тыков, на востановленном датчике, все нормально. Повторяйте, чистая экономия денег.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Сер квітня 01, 2015 12:14
Решил проблему с горящим "ЧЕКом" и тем что машина не хзаводится периодичесски.
Оказалось всё банально и просто - перестал работать датчик положения распредвала.
На выходнЫх поехал в Автоцентр на Борщаговке (ул. Б. окружная-2). Подключили компъютер и сразу же выдало ошибку "23".
Попросил мастера что б сначала посмотрел контакты, мол я полтора года назад менял этот датчик.
Проверили провод, почистили сами контакты, результата нет. Поставили новый датчик и жизнь наладилась.
Пон квітня 06, 2015 9:12
Как писал Senjn выше "лечение" ДПРВ делали не только чисткой контактов и проверкой проводов, но и со вскрытием...
Сер квітня 08, 2015 18:03
У меня есть два не рабочих данных датчика.
Готов оба отдать и ещё и доплатить если мне отремонтируют хотя бы один, потому что для меня проще выстроить стену из кирпича или плитку положить чем разобраться с внутренностями этих датчиков.
Чет квітня 09, 2015 8:56
присылай - сделаю! 0966150120
Чет квітня 09, 2015 10:20
Договорились. :drinks:
Чет квітня 09, 2015 12:02
Позвони, есть инфа. по твоим датчикам. Оказывается они, не такие как был мой. Видно китаецы, решили устранить проблему, но как всегда , вышло совсем наоборот. Магнит, заменили, но так как хороший магнит, стоит денег, его сделали размерами в 4 раза меньше, и дабы конструкция была рабочей, разместили прямо на микросхеме датчика холла, устранив до минимума зазор. Но и это не основная причина поломки, сама микросхема - китайская и боится перегрева ( по паспорту не выше 125 градусов) , в ней находится еще один магнит, совсем крошечный и от температуры он теряет свои свойства. Как результат, мертвый датчик. Сам датчик стоит, на просторах интернет торговли около 50 -100 гр + доставка. Ремонт не составляет особого труда. О результате , отпишу.
Пон квітня 27, 2015 12:12
Автомобиль: Mazda CX5
Ставь датчик оригинал от мицубиси, про проблему забудешь.
Вів квітня 28, 2015 16:28
А вот, фиг вам ( прости ). У меня оригинал мицу, посыпался, аж бегом. Тоже делают в китае. Разве на разборке, со старого мицу.
Чет квітня 30, 2015 10:25
Не тот "оригинал" видно, настоящий сделан в Японии, даже на вид и ощуп лучше чем тот что с завода. И он другого цвета, темно серый.
Могу сфоткать коробочку.
Суб травня 02, 2015 22:11
Да я уже один, отремонтировал.( Датчики холла, уже приехали). После праздников , закончу , другой и будет счастье.
Пон травня 04, 2015 22:16
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
