 Панель приборов
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Дребезжит стрелка спидометра
Вот обнаружил странный глюк, когда ключ зажигания находится в положении ON (всё включено), двигатель не работает, включаем обдув и выключаем, после этой операции неожиданно начинает дрожать стрелка спидометра в течении примерно 1 секунды потом прекращается, если опять включить-выключить обдув, опять будет дрожать.
Вопрос куда смотреть (есть ли такое у когонибудь еще?) масса к двигателю прикручена насмерть!
Чет березня 06, 2008 10:06 ICQ
Смотри ещё на жгут проводов, который идёт к приборной панели мимо педали сцепления. Жгут должен быть проложен так, чтобы при нажатии педали сцепления, она его не цепляла. Там слева есть металический кронштейн для крепления этого жгута. Лучше всего притянуть жгут к нему пластиковой стяжкой или бонкой.
Второй вариант - проблемы с датчиком. Но начать нужно со жгута, поскольку радиоэлектроника - это наука о контактах. :?
Чет березня 06, 2008 14:01
Жгут подтянул на первый день от покупки авто
Чет березня 06, 2008 14:33 ICQ
Мдя... Тогда непонятно. Я тут поразмыслил немного и решил, что датчик, скорее всего, ни при чём. Я просто слабо представляю себе его связь с обдувом. Может ещё кто-нить, что-нить вспомнит?
Чет березня 06, 2008 16:33
Уу, судя по эл.схемам управления спидометром и обдувом они взаимодействуют только цепями массы и +12 вольт, (30 и 31 линии) см. приложенные схемы и более никак, или же гдето идет замыкание. Мдя.
Чет березня 06, 2008 17:46 ICQ
А вот, например, бредовая идея:
-вытащи предохранитель вентилятора (который на обдув)
-попробуй пощёлкать переключателем
-если эффект останется - значит дело в том, что переключатель что-то цепляет просто механически
-если пройдёт - нужно искать замыканьице или ободранную изоляцию на проводах вентилятора.
Хотя, может быть и бред...
Чет березня 06, 2008 18:02
bob7777 написав:
Значит бредим вдвоем, я тоже подумал так сделать, но как только домой попаду :)
Чет березня 06, 2008 18:04 ICQ
О! ошибочка вышла, дребезжит она только когда ключ в положении АСС находится а не в ON и только после того, как переводишь ключ из состояния ON в ACC (соответственно включив и выключив обдув), в общем всё "страньше и страньше".
Пока лазил под торпедой не мог удивиться китайцам, жгуты проводов пролегают прямо по ОСТРЫМ кромкам какихто железных скоб, креплений, на некоторых оплетках проводов от этих кромок возникли разрезы, будет прикольно когда это все коротнет, мдя, видно тяжело им толи кромки обработать, толи позагинать их как в системных блоках компов, толи блин оплетку сделать толстенную чтобы долго-долго резала. (Рекомендую обратить внимание, жгут проводов который идет сразу за блоком предохранителей, слева-внизу от руля)
Ах да, проблему пока не решил, но после экранирования этого пучка проводов шлангом - она стала появляться не постоянно, а через два раза на третий :o
Чет березня 06, 2008 22:41 ICQ
Повідомлення Ускорение часов
Сегодня утром заглючили часы на панели приборов... Произошло это после запуска двигателя. Часы идут как и раньше только с очень большой скоростью - за 20 секунд настоящего времени делают полностью суточный оборот. В момент запуска двигателя (4-5 секунд) идут с нормальной скоростью, затем ускоряются и после остановки двигателя тоже идут очень быстро.
Спидометр при этом общий пробег показывает правильно, а в режим суточного пробега не переключается. Вот такая проблемка, может кто уже сталкивался с этим?
Чет березня 27, 2008 19:35
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Ускорение часов
фильм смотрел назад в будущее ?
дык у тебя машина времени )))
а если серьезно не думал никогда что такое может быть, это табло питается от аккумулятора и блин глюк не может быть иззза то что типа батарейка уже с низким зарядом или еще что то , поедешь на СТО раскажи обязательно какой окружности были глаза мастеров
Чет березня 27, 2008 21:15
Да, на сколько я понял, глюк заключается в том, что часы постоянно находятся в режиме перемотки времени и только в момент запуска двигателя, часы на несколько секунд переходят в свой рабочий режим :D
Аккумулятор в нормальной зарядке...
Гарантийное СТО находится рядом с домом, завтра, если будет время, заеду, посмотрю им в глаза :o
Чет березня 27, 2008 21:58
Попробуй снять клемму с аккумулятора , а потом одеть .
Чет березня 27, 2008 22:27
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 18:05
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
кнопка залипла ))))
П'ят березня 28, 2008 0:02 ICQ
Два варианта:
-проблема с кнопкой одометра (она же клавиша управления часами). В этом случае - на СТО.
-проблема со жгутом проводов, идущим к приборной панели, который, сцуко, в Ильичёвске забывают прикрутить к кронштейну. Нужно проверить и если педаль сцепления при нажатии трёт по жгуту - проложить его по уму и найти место, где уже перетёрлось. Запаять и заизолировать термоусадочной плёнкой.
П'ят березня 28, 2008 9:56
Спасибо огромное всем за советы, проблема устранилась сама собой - подошел утром к машине, смотрю первым делом на панель, часы идут как нужно, только время неправильное показывают... Сел за руль, откорректировал, посмотрел суточный пробег все на месте, все работает :D
Заглянул вниз - педаль сцепления все же слегка касается жгута проводов, нужно будет как-то закрепить провода...
П'ят березня 28, 2008 21:23
Усё, прошло 8-) ничего не дребезжит, после, см. выше, полного одевания пучка проводов в водопроводный шланг :)
Пон березня 31, 2008 16:24 ICQ
Повідомлення Не работает спидометр и суточник
Подскажите, может кто знает в чем дело - не работает спидометр и не считает суточник.
Был на гарантии, смотрели семь человек, подключали к компьютеру, сказали что датчик скорости.
Поменяли датчик и все равно не помогло. При этом машина ведет себя нормально, все работает.
Может кто сталкивался с таким - помогите решить проблему. Спасибо.
Суб вересня 20, 2008 18:52
Повідомлення Re: НЕ РАБОТАЕТ СПИДОМЕТЕР И СУТОЧНИК !!!
Ну вот честно, зачем тебе заморачиваться, пусть голова болит у гарантийщиков, да хоть всю электронику меняют - это их проблемы! оставь её у них и хай делают.
Суб вересня 20, 2008 19:36 ICQ
Повідомлення Re: Не работает спидометр и суточник
cded44
Я считаю так же как и Asvon. Случай 300% гарантийный. Их и долби.
Это их проблема, никак не твоя.
П.С. Ты когда пишешь у тебя практически в каждом слове ошибка. Впредь как то более грамотно старайся писать
Суб вересня 20, 2008 19:44
дело в том, что я уже не на гарантии и приходится теперь делать все за наличку :(
Суб вересня 20, 2008 20:10
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
DVG
507
89246
Сер січня 20, 2021 17:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
uronin
19
9487
Пон квітня 13, 2020 9:37
