Андрей220985
З нами з: Суб липня 13, 2013 17:03 Повідомлень: 2
Автомобиль: Chery tiggo 2.4 MT
 Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
День добрый всем!!! Ситуёвина у меня следующая машина после того как заведёшь её отказывается реагировать на педаль газа, а именно при любом нажатии на неё захлёбывается и глохнет... а если нажать на педаль газа и машина начинает захлёбываться и в этот момент отпустить педаль газа то обороты выравниваются и машина не глохнет и работает ровно, что делать не пойму, отвёз к официалам подкллючили к компу все лямбды, катализаторы и датчики в порядке и ошибок ни каких нет. что может быть, или может это быть связанно с ремнём ГРМ так как недавно его меняли?
| Суб липня 13, 2013 17:35 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
Проверьте датчики положения распредвала и коленвала.
| Суб липня 13, 2013 18:32 |
Андрей220985
ТАк они же должны ошибку выдавать если бы были не исправны?
| Суб липня 13, 2013 18:38 |
eXformer
Ну ХЗ, по идее - да. Мне кажется, что дело в смеси, где то не хватает или избыток воздуха при нажатии на акселератор.
| Суб липня 13, 2013 20:00 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
А если вариант "внештатного" подсоса воздуха, во всех местах за датчиками во впускном коллекторе? Может не выкидывать чек на приборку, а проблема будет. Сталкивался лично, когда чек не горел, а воздух хватало "на стороне". Я в этом случае искал подсосы воздуха, и нашел 2 места, после устранения подсосов, работа а/м нормализовалась.
| Суб липня 13, 2013 21:08 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так же похоже на плохую производительность бензонасоса, не хватает давления. Была такая дрочь которая возникла не заметно, оказалось забилась сетка в баке
| Суб липня 13, 2013 21:31 |
Paranoid
Да, кстати может быть и такое. Как вариант для начала проверить бензонасос (при необходимости почистить сетку), как вариант заменить топливный фильтр. Далее проверьте давление в топливной рампе. Ну и после можно поискать подсосы воздуха, если выше изложенное не поможет.
| Суб липня 13, 2013 21:53 |
senjn
Как я понял, то глохнет при любом нажатии на педаль газа.. даже когда медленно, плавно? Если да, то поменяйте ДПРВ (датчик распредвала). Его неисправность бывает не прописывается ошибкой. Если плавно не глохнет, а плохо набирает обороты, то нужно смотреть топливную систему... начиная с бензонасоса, РДТ, сетки....
| Суб липня 13, 2013 23:17 |
Алекс 61
З нами з: Суб липня 04, 2009 17:03 Повідомлень: 58 Звідки: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
99% -сдох РДТ. Проверь давление в рампе, и все сразу встанет понятно.
| Нед липня 14, 2013 20:49 |
Партизан
З нами з: Суб липня 20, 2013 16:04 Повідомлень: 3
Автомобиль: Chery tigo
 Тиго 2.4 глохнет
Люди добрые подскажите пожалуйста,,.Двигатель 2.4 глохнет при переходе с прогрева на холостой ход . после чего заводиться ,правда не с первого раза потом работает хорошо пока снова не остынет. грешу на клапан х.хода .МОЖЕ у кого была такая проблема подскажите???
| Суб липня 20, 2013 16:20 |
Алекс 61
 Re: Тиго 2.4 глохнет
Я бы для начала ДТВВ просто вымыл.
| Суб липня 20, 2013 21:17 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
У меня другая проблема стал замечать недавно. Утром первый запуск завелась и заглохла, потом туго задоводиться без педали газа работать не хочет. Думаю РХХ глючит Как проверить работу РХХ? Неохота 250 грн. выкинуть ДАД почищен.
| Нед липня 21, 2013 9:26 |
Партизан
Алекс 61 написав: Я бы для начала ДТВВ просто вымыл. Доброго времени суток ! Я могу ошибаться, но на этой модели двигателя ДТВВ не установлен!?
| Нед липня 21, 2013 10:42 |
Алекс 61
Партизан написав: Алекс 61 написав: Я бы для начала ДТВВ просто вымыл. Доброго времени суток ! Я могу ошибаться, но на этой модели двигателя ДТВВ не установлен!? На входе в голову после дроссельного узла в канале 1-го цилиндра. Он же по совместительству ДАД.
| Нед липня 21, 2013 15:03 |
gup1978
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16 Повідомлень: 122 Звідки: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
 Глохнет Чери Тиго
Всем доброго дня. Может у кого было, поделитесь, пожалуйста. По утрам (или если машина постоит более 4 часов) заводишь машину - все нормально, пока обороты после прогрева не упадут до холостых. При этом двигатель глохнет и загорается "чек" (очень редко "давление масла"). Выключаешь зажигание, включаешь - проходит тест, заводишь - все нормально, холостые держит ровно. Несколько раз начинал ехать до того, как обороты спадут до холостых - специально поддерживал газ - глохнет примерно через тоже время, что нужно для прогрева (см. ранее). Двигатель 2,4, автомат. Началось все после замены масла в АКП. Для очистки совести поехал на СТО, при мне сняли аккумулятор, уровень - чуть ниже верхнего (до приезда на СТО ехал из за города 15 км). Думал, что чего-то с коробкой напартачили, так чего глохнет, когда вообще селектор с утра еще не трогал... Заправлялся на ОККО, для эксперемента сдела три заправки на Лукойле и на Маршале. Ничего не менялось.
| Пон липня 22, 2013 18:22 |
gup1978
 Re: глохнет 2,4 АКПП
Проблема точ в точ такая же. Видимо нужно менять ДПРВ. Вот только сбивает с толку, что проблема началась после замены масла в АКП. Коробку снимали - не могли мастера при этом чего-то напартачить? Сам не присутствовал, чего делали не видел.
| Пон липня 22, 2013 18:59 |
механик
З нами з: Сер липня 10, 2013 23:49 Повідомлень: 29 Звідки: киев
Автомобиль: tiggo 2.0
на тиго 2.4 мкпп и 2.4 акпп системы впрыска разные, с акпп дада нет, стоит воздушный расходомер.
| Пон липня 22, 2013 23:44 |
механик
 Re: Глохнет Чери Тиго
Скорей всего нужно банально почистить дроссель.
| Вів липня 23, 2013 0:24 |
gup1978
механик написав: Скорей всего нужно банально почистить дроссель. Завтра-послезавтра поеду, пусть почистят, НО - почему после второго запуска есть ровные холостые обороты и больше насчет заглохнуть нет никаких намеков (пока снова не постоит несколько часов). Один раз после повторного запуска специально стоял на холостых минут 15 - и ничего. Пробовал с утра завести, заглушить и снова завести - не проканало, все равно глохнет при приближении к холостым. Заводишь - все нормально.
| Вів липня 23, 2013 8:40 |
Партизан
gup1978 написав: механик написав: Скорей всего нужно банально почистить дроссель. Завтра-послезавтра поеду, пусть почистят, НО - почему после второго запуска есть ровные холостые обороты и больше насчет заглохнуть нет никаких намеков (пока снова не постоит несколько часов). Один раз после повторного запуска специально стоял на холостых минут 15 - и ничего. Пробовал с утра завести, заглушить и снова завести - не проканало, все равно глохнет при приближении к холостым. Заводишь - все нормально. Попробуй при прогреве включать кондиционер ,глохнуть не должна он завышает обороты хх.
| Суб серпня 03, 2013 7:26 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
