На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Чери Тиго глохнет !!!
З нами з: Вів березня 03, 2015 21:31
Автомобиль: chery tiggo 2.4
Повідомлення Re: Тиго 2.4 глохнет
Здравствуйте. Подскажите, может у кого были такие проблемы. После езды по городу примерно около часа, машину глушу, через несколько минут пытаюсь заводить, двигатель схватывает, но незаводится, вторая попытка тоже самое, когда схватывает я нажимаю на педаль газа и двигатель заводится, но не держит холостые обороты, как только я отпускаю педаль газа двигатель глохнет, начинаю ехать с поддерживанием оборотов не отпуская педаль газа, через несколько минут, холостые обороты появляются, поменял топливный фильтр и сетку бензонасоса, проблема осталась.
Суб червня 06, 2015 5:25
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
По симптомам - регулятор холостого хода.
Суб червня 06, 2015 7:38
Повідомлення Re: Чери Тиго глохнет !!!
Может быть. Я его снял , он был капченый, почистил. А еще я снял какой-то датчик каторый стоит во впускном колекторе первого цилиндра и по виду он прогорел, весь в копати и отсутствуют некоторые детали, по словам других владельцев
авто.
Суб червня 06, 2015 23:18
Dim@s написав:
яков12 написав:
Bosch 0 261 230 099 на самом датчике ведь написано
вот ваш датчик
Вот он и должен быть чистенький, черненький и с такой голубенькой штучкой :oops:
Если видите иное--мыть чистить до примера выше.
а вообще--- ось Вам :
viewtopic.php?f=7&t=11999&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%BE
Суб червня 06, 2015 23:42
Всё понял . Спосибо за информацию, очень помогла!
Нед червня 07, 2015 6:53
З нами з: Вів червня 10, 2008 15:49
Повідомлення Re: Светится чек - глохнет машина!!!!
bon@ написав:
Тигго 2,4 автомат (2008 г) пробег 87 тис
Временами не могу открыть машину с брелка. Лампочка на брилке мигает но ничего не происходит. Открываю с ключа водительскую двер. Вставляю ключ в зажигание. Поворачиваю до упора - и ничего!!! Загорается АБС))) пока держу ключ в крайнем положении. Открываю капот. Только дотрагиваюсь до клемы срабатывает сигналка. Выключаю ее с ключа. Сажусь - завожу - и пару дней все ок. Еще раз заехал на сервис. Комп ничего не показал - все за....бись говорят!!!
За столько лет никто не отписался. Таже беда, убил кучу нервов. :angry:
Решение: Открываем черную коробку, которая прикручена к аккумулятору. Видим несколько мощных передохранителей прикрученных гайками. Затягиваем последний (дальний от себя или ближний к воздушному фильтру). Ну и остальные на всякий случай. Собираем в обратном порядке. Все работает.
Ребята, кто решил какую-нибудь проблему - отпишитесь пожалуйста. Форум же не только для вопросов, но главное для ответов.
Пон січня 11, 2016 16:52
З нами з: П'ят серпня 12, 2016 11:05
У меня тиго с 2007 проблема завести с утра была дважды 1решилась заменой обратного клапана поствили с волги все норм 2-заменил датчик холостого хода
П'ят серпня 12, 2016 11:31
 [ 267 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
12998
Пон вересня 12, 2016 18:44
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді сгорели мозги на черри тиго 2.4 2007 год
fktrc
Вів серпня 02, 2016 23:04
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чет листопада 20, 2014 14:05
Стас Переглянути останнє повідомлення
