На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Далі
 ДАД - Датчик абсолютного давления
З нами з: Вів березня 16, 2010 17:52
Автомобиль: mazda
Повідомлення Re: ДАД - Датчик абсолютного давления
Подскажите пож, на двигле 2.4 АКПП 2008г. этот датчик есть? Чего-то я его не наблюдаю.....
ЗЫ. На коробе Воздухана стоит ДМРВ :drag:
П'ят лютого 03, 2017 14:23
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Его на 2.4 АТ никто не наблюдает , ДМРВ за него.
П'ят лютого 03, 2017 15:23
Автомобиль: mazda
спасибо за ответ!
П'ят лютого 03, 2017 15:55
Читаю тему, пока на 5-й странице
Эта ссылка
не работает
Просьба поделиться параметрами датчика, у кого есть
А это улыбнуло
Вспомнил случай из своей юности, как "простой" парень заводил лодочный мотор вёслами, типа "с толкача"
А на 6-й странице уже посмеялся отдуши 2. Предлагаю на всякий аварийный случай возить четыре мощные петарды-ракеты. Если нечем завестись и силы в руках нет (если аккум сел, стартер здох, то и с руками тьфу-тьфу)- прикрутить их на колесо по внешнему диаметру так, чтобы реактивная сила была приложена по касательной и в направлении вращения колеса. Ключ на старт и "Поджигай Абдула !"
П'ят листопада 02, 2018 10:45
Наконец, дочитал тему до конца
Основной момент - разделение ДАД и ТВ, с целью улучшения динамики уловил, но хочется обратного
Немного притупить двигатель с целью уменьшения расхода
Есть идея сказать ЭБУ, что во впускном коллекторе давление ниже, чтобы он (ЭБУ) уменьшил время впрыска, а датчик кислорода пусть потом корректирует...
Для этого можно попробовать в разрез сигнала ДАД впаять диод, напряжение от ДАД на ЭБУ уменьшится и т. д.
Что скажете?
П'ят листопада 02, 2018 12:58
Хотите притупить ДВС с целью снижения расхода - положите под педаль газа кусок толстой упругой резины.
ПС попробуйте Чудо-нано-магниты - и эффект примерно такой-же и провода резать не надо...
П'ят листопада 02, 2018 13:44
И всё-таки
Параметры изменились
Были такие viewtopic.php?p=629624#p629624
Единственное, чуть приоткрыл дроссельную заслонку упорным винтом
Пару дней поезжу, посмотрю, но ДАД заменю (уже заказал)
П'ят листопада 02, 2018 16:59
Виктор, расход растет у всех. Машин на улицах все больше и больше. Время впрыска при движении в тянучке на 25-30 км/час примерно вдвое больше чем при езде со скоростью 80-100 км/чс. Если стараться проехать светофор без остановки и плавней трогаться, можно немного снизить расход.
Работу ЭБУ автомобиля проектируют инженеры со специальной подготовкой, моделируют на программах и стендах. Вы вот так просто решили просадить на 0.6-0.8 вольт и все? Ради чего?
Суб листопада 03, 2018 15:46
IgorG
Никоим образом не стану соперничать со специалистами
Напряжение можно просадить на любое значение (впрочем, как и приподнять), вначале я включил германиевый диод (на снимках видно, что диоды разные), но этого оказалось недостаточно и тогда поставил кремниевый
Никого не собираюсь ни к чему агитировать, только цифры, а в них что-то есть
Это скрин (Хобдрайв) после поездки в прошлую субботу по грибы в Цюрупинск (на обратном пути)
Это сегодня (немного из другой точки леса, но тем не менее)
Кстати, грибов сегодня было мало, пришлось на выезде из леса купить 4 шт. белых (900 гр) за 200 грн
А вот за это отдельное спасибо разработчикам программы, даже от "железки" приятно получить хорошую оценку за вождение
Если серьёзно - после замены ДАДа и отладки всех параметров продолжу свои изыскания
В планах - уменьшить (в разумных пределах) давление топлива, просадить давления воздуха и попробовать "обмануть" первый ДК
Думаю, что небольшой подменой параметров некоторых датчиков (чип-тюнинг не рассматриваю) возможно снизить расход топлива при умеренной езде (сохранив устойчивую работу двигателя)
Востаннє редагувалось grandfather в Пон листопада 05, 2018 1:36, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости!
Суб листопада 03, 2018 20:44
Посмотрел немного записей
Один и тот же участок, примерно одинаковый разгон, только в первом случае дольше накат
Без диода
С диодом (для ЭБУ давление примерно на 10 кПа ниже, в рампе оно такое же)
Видно, что время впрыска немного уменьшилось
Хотелось бы узнать мнение Vlad_S и Dmitry.O. по этому поводу
Пожелание к разработчикам Тиггодиаг: переменная (или изменяемая) градуировка шкалы ординат немного неудобна для визуальной оценки (в частности, для сравнения)
Пон листопада 05, 2018 12:36
Заменил ДАД на новый, ничего не изменилось
Попробовал свою идею со снижением давления для ЭБУ
Собрал схему генератора импульсов с изменяемой скважностью для подмены сигнала от лямбда-зонда и коммутатор
В момент, когда снижаю напряжение от ДАД (для ЭБУ будто-бы снижается давление во впускном коллекторе на 10 кПа) подаю на ЭБУ вместо сигнала лямбды импульсы от генератора (а реальный сигал с лямбды смотрю стрелочным индикатором)
Давление в ВК, РХХ, время впрыска, обороты, УОЗ, напряжение ДК1 смотрю Тиггодиагом
Первый результат: обороты 2000, давление в ВК -10 кПа, время впрыска уменьшилось, напряжение от лямбды (реальное, на стрелочном приборе) около ноля, т. е. смесь бедная, но сильно подпрыгнуло значение УОЗ, до 25-30 град
Секунд через десять двигатель начал работать неустойчиво, обороты упали и я остановил эксперимент
К сожалению, не нажал на запись и графики остались только в глазах
Ошибок ЭБУ не обнаружило
Хотел бы продолжить, но боюсь навредить двигателю по незнанию
Вот если бы кто поддержал теоретически...
Суб листопада 10, 2018 23:19
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Лично мое мнение
Немного (именно немного, 0,03-0,05 МПа) уменьшить сигнал для ЭБУ от МАП-сенсора можно.
Но я бы искал способ понижения расхода без отключения штатной лямбды.
Объясняю. Лямбда работает (точнее ЭБУ корректирует время впрыска по лямбде) в режимах, близких к установившимся. Т.е. на трассе скорость набрали и держим, ЭБУ это видит и потихоньку корректирует.
Но в динамике идет обогащение - по ДАД, ДПДЗ.
По температуре - при прогреве.
У меня расход меняется от 8,5 литров чистая трасса до 14 город (газ).
И, опять таки мое мнение, разница именно из-за обогащения по динамике и температуре.
Но есть другая крайность - бедная смесь не есть хорошо для клапанов
Нед листопада 11, 2018 9:43
Поддержу теоретически...
Есть такое понятие - стехиометрическая смесь . Это смесь на которой прогретый до рабочей температуры ДВС работает оптимально (по расходу , динамике , температурному режиму итд) , в цифрах выглядит как соотношение кол-ва бензина к воздуху в пропорции 1:14.7 (про гомогенные (сверхбедные) смеси на некоторых современных авто пока не будем - не наш случай )
Любая "стандартная" система впрыска настроена именно такой режим , и единственный путь для снижения расхода - "газовать" как можно плавнее , ибо чем резче и глубже топчем педаль газа , тем больше порция топлива одномоментно впрыскивается в двигатель для реализации "поставленной задачи".
Любая попытка обеднить смесь вызовет соответствующую реакцию ЭБУ ДВС исправить ситуацию , но поскольку вследствие "внешних" воздействий на сигнал(ы) датчика(ов) возникнет расхождение фактических параметров с "демонстрируемыми" то сами понимаете , получаться Это будет так себе не очень ...
Если же каким то немыслимым способом удастся "заставить" ЭБУ "выдать" бедную смесь , бонусом получаем (и это не секрет) перегрев ГБЦ , соответственно ускоренное "растяжение" клапанов , соотв. потерю компрессии со всеми вытекающими.
Виктор Я , хотите ездить экономно - купите самый обнаковенный "эконометр" от ВОЗ-2107 , прочтите инструкцию и вперед . Возможно вы улыбнетесь , но могу вас заверить через месяц правильного пользования педалью газа вы заговорите по иному.
РS Производитель бюджетных авто не хуже вас (мягко говоря) понимает разницу в конкурентоспособности автомобилей с разной степенью прожорливости , если что...
Нед листопада 11, 2018 14:52
На ХХ с диодом мне что-то не понравилось
Сделал контакт на заслонке, теперь диод подключается после нажатия на педаль
Отдельным тумблером из салона можно всё это отключить
ДК не переключаю
Записал два разгона на одном и том же участке
Без вмешательств
С подключаемым диодом
Поезжу, посмотрю
Пон листопада 12, 2018 17:43
Было бы замечательно, если бы измерялся реальный расход методом "от полного до полного" на пробеге 100-200 км с диодом и без.
Пон листопада 12, 2018 19:32
Да, именно это для меня будет моментом истины
Пон листопада 12, 2018 19:58
Замечательно , но скорей всего не получится. КилОметров через 50 ЭБУ скорей всего пожалуется на "долгоиграющий" низкий уровень сигнала с 1-го зонда и "врубив" Р 0171 поедет в аварийном режиме , для которого минимизация расхода - не первоочередное требование , мягко говоря.
Заставить ДВС работать на обедненной смеси конечно можно , но для этого требуется весьма серьезная работа с "железом" и софтом
(впускной тракт , своеобразная форма камеры сгорания , программа управления зажиганием-впрыском итд) и соответственно на три порядка дешевле купить готовый авто с такими наворотами , а ишшо лучче - элехтрокар)
Почитайте соответствующую техническую литературу , тогда станет попонятнее , что уменьшить расход можно снижением подачи количества ТВС а не качества.
НО - Это ж только год минимум искать-вникать надо. Это ж не по нашему)) Дураки ж все , ща я и диод всем покажем как надо)
ПС Пардон за злой сарказм . В наказание самочинно определяю себя в читатели на неопределенный срок и желаю успехов в вашем нелегком (я бы даже сказал - безнадежном) деле , хотя ... Джордано Бруно в свое время тоже не верили и даже сожгли за убеждения , а оно (потом) эвона как оказалось ...
ППС я все таки решительно за чудонаномагниты (не реклама)
Пон листопада 12, 2018 20:47
Что это за магниты, можно ссылку?
Пон листопада 12, 2018 21:16
https://prom.ua/Magnitnyj-ekonomitel-topliva.html
Вів листопада 13, 2018 2:00
А на газу работают?
На какой трубопровод цеплять?
Вів листопада 13, 2018 8:00
 [ 403 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
114286
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 22 гостей
