На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Панель приборов
Повідомлення Re: Не работает спидометр и суточник
В Киеве есть места куда можно было бы заехать. В Донецке тебе лучше поспрашивать у донецких тигговодов
Суб вересня 20, 2008 20:48
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Плёхо что без гарантии :(
Тогда как самый простой вариант, взять у когото приборную панель и поставить вместо своей, а свою на место заведомо рабочей (временный обмен) да поглядеть результат, если опять не работает, то скачиваешь эл.схему с российского форума http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000 и отслеживаешь всё, что находится между датчиком скорости и приборкой, особое внимание уделяешь проводам, там будет пучек идти, слева под торпедой, и кстати он лежит на острой кромке кронштейна - вполне могло провода перерезать или надрезать коротнув на массу
Суб вересня 20, 2008 21:32 ICQ
2 cded44
Хороший мастер по электрике в Донецке
Валера 8-050-975-38-88
Делает в раоне ОЦКБ
Tiggo SriBlo 2.0
Нед вересня 21, 2008 13:47
Сделали скказали что датчиик скорости меняли четыре раза два не рабочих на одном проехал 8.5 км и он сдох щас вроде работает но кто его знает когда он сломается опят. А что совсем похожих ситуаций ни у кого не случалось ?
Нед вересня 28, 2008 20:21
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Подключи якобы дохлый датчик к разьему и при вкл. зажигании покрути шестеренку в любую сторону , только энергичненько. Если спидометр отреагирует , то дохлый у тебя не датчик , а КПП , точнее пластмассовая шестеренка в коробке которая вращает шестерню датчика и на которой , возможно "слизало" зубы.Одна беда - если шестерня в коробке то из-за копеечной детальки придется снимать-разбирать-менять шестерню-собирать-ставить КПП.
Суб жовтня 11, 2008 16:15
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
DVG
507
89246
Сер січня 20, 2021 17:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
uronin
19
9487
Пон квітня 13, 2020 9:37
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей
