Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Maksimka
 Re: Вентилятор кондиционера
Если плавился корпус вентилятора, то скорее всего проблема есть и в проводке к нему. Это конечно если предохранитель целый и подключение надежно... В салоне F26 предик реле кондицилера и там же К7 само реле кондея, в котором могут не работать отдельные контакты. Под капотом к этому узлу есть еще некие предики №7, №8 и №19, и пересмотрите там же реле К3, К7, К11 и К12. Возможно они на радиатор охлаждения двигателя, но по все-таки посмтрите их. Вообще-то если делали ремонт этой проблемы в спец.сервисе по кондеям, то там обычно всю систему смотрят, а не только пропеллер и фреон меняют... Обратитесь туда, по цепочке От и До всё устранят. Найдете причину, не забудьте сюда чиркнуть что и как устранено.
| Чет червня 30, 2016 8:03 |
Meger
З нами з: Вів березня 17, 2015 8:09 Повідомлень: 5
Вентилятор менял сам , на даче , а с реле не смог разобраться , искал в подкапотном блоке - там все предохранители целые, как я понял надо смотреть в салонном блоке.
| Чет червня 30, 2016 12:36 |
Meger
 Re: Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Проблему решил при помощи форума!!! Всем сенк! Надо изучать мат часть не на даче под пивас , а на рабочем месте  ,все банально ,был перегоревшим пред. F7 в подкапотном блоке, который я первоначально принял за реле.
| Нед липня 03, 2016 14:06 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
14128 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
grandfather
slava.R |
2665 |
437365 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900 |
27 |
11941 |
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo
Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn |
610 |
122578 |
Пон квітня 20, 2026 13:26
max_100
