Сообщение |
bobi.77
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 22:00 Сообщения: 878 Откуда: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Сместился угол зажигания
Начну с начала. Установлено ГБО Стаг-4, дрыгатель 2.0. Расход был в пределах 10-13 л. зависимо от стиля езды и условий. Последние несколько недель заметил резко возросший расход газа до 16 л. При проверке ГБО отклонений нет, при диагностики дрыгателя на бензине нет ни сохраненных ни текущих ошибок. Вот цифры которые запомнил: давление в топ. системе стабильно на разных режимах 3,8 (рдт от ваз), открытие форсунок на ХХ - 2 м/с остальное как было сказано в пределах нормы. НО при проведении осциллограммы по ПХ (так назвали) то выяснилось, что имеется смещение фаз газораспределения и зажигание запаздывает, нет смещения в +, а идет с 0. Первое, что было предположено "проскочил ремень РГМ" , проверили метка в метку. И на этом месте тупик....... Кто что думает, знает, подскажет где и что искать.....
| Чт авг 02, 2012 21:50 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Сместился угол зажигания
На форумах читал, бывает смещение пластины на коленвалу, где ДПКВ или ослабло крепление ДПКВ, но тогда бы угол плавал, а как у вас? Проверьте ТИГГОДИагом, там можно точно увидеть.
| Чт авг 02, 2012 22:20 |
bobi.77
Угол смещения не плавает - постоянен
| Чт авг 02, 2012 23:48 |
Asvon
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 17:44 Сообщения: 506 Откуда: Харьков
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А может с датчиком детонации что, он же отвечает за угол + мозги. Это так, предположение.
| Пт авг 03, 2012 11:19 |
Alex-UNO
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 17:34 Сообщения: 1657 Откуда: Киев
Ребята, если по ГБО нареканий нет (ошибок и сбоев в работе), ЭБУ не выдает ошибки, то почему так уверенно искать проблему в двигателе? Я бы рекомендовал поездить на бензине и посмотреть на расход. Может банально партию газа завезли левого, вот и расход полез. В нашей стране это в порядке вещей! Насчет зажигания - как изменилась динамика на газу? Машина стала вялой? Есть ли вариатор зажигания?
| Пт авг 03, 2012 13:29 |
bobi.77
Есть подозрение что на шкиве распред вала не правильно нанесена метка поэтому установили ремень на + 1 зуб и все стало на место, сейчас все гуд.
| Пт авг 03, 2012 22:59 |
senjn
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 11:20 Сообщения: 2063 Откуда: Кровопивцево
Андрей, всё-таки в ремнях для 2,4 на 1 зуб больше - 123 зуба, а для 2,0 - 122 зуба.
| Сб авг 04, 2012 11:59 |
bobi.77
Да я уже в курсе (не без Вашей помощи Николаевич) но в том то и дело мой ГРМ 122 зуба. Может кто менял или будет менять обратите внимание где набита метка на шестерне распред вала на зубе или между зубьями.
| Сб авг 04, 2012 13:28 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Очень важно! Комплекты ключей зажигания в "РОСАВТО"
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23050 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Кимо).
в форуме Chery Kimo
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
в форуме Chery Eastar
den500 |
2 |
3742 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Замена батарейки в брелке ключа зажигания EASTAR
m_nikolya |
98 |
36657 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
