 Сместился угол зажигания
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Сместился угол зажигания
Начну с начала.
Установлено ГБО Стаг-4, дрыгатель 2.0. Расход был в пределах 10-13 л. зависимо от стиля езды и условий. Последние несколько недель заметил резко возросший расход газа до 16 л. При проверке ГБО отклонений нет, при диагностики дрыгателя на бензине нет ни сохраненных ни текущих ошибок. Вот цифры которые запомнил: давление в топ. системе стабильно на разных режимах 3,8 (рдт от ваз), открытие форсунок на ХХ - 2 м/с остальное как было сказано в пределах нормы.
НО при проведении осциллограммы по ПХ (так назвали) то выяснилось, что имеется смещение фаз газораспределения и зажигание запаздывает, нет смещения в +, а идет с 0. Первое, что было предположено "проскочил ремень РГМ" , проверили метка в метку. И на этом месте тупик.......
Кто что думает, знает, подскажет где и что искать.....
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт авг 02, 2012 21:50
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Сместился угол зажигания
На форумах читал, бывает смещение пластины на коленвалу, где ДПКВ или ослабло крепление ДПКВ, но тогда бы угол плавал, а как у вас? Проверьте ТИГГОДИагом, там можно точно увидеть.
Чт авг 02, 2012 22:20
Угол смещения не плавает - постоянен
Чт авг 02, 2012 23:48
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А может с датчиком детонации что, он же отвечает за угол + мозги. Это так, предположение.
Пт авг 03, 2012 11:19
Клубная карта №: 194
Ребята, если по ГБО нареканий нет (ошибок и сбоев в работе), ЭБУ не выдает ошибки, то почему так уверенно искать проблему в двигателе? Я бы рекомендовал поездить на бензине и посмотреть на расход. Может банально партию газа завезли левого, вот и расход полез. В нашей стране это в порядке вещей!
Насчет зажигания - как изменилась динамика на газу? Машина стала вялой? Есть ли вариатор зажигания?
Пт авг 03, 2012 13:29
Есть подозрение что на шкиве распред вала не правильно нанесена метка поэтому установили ремень на + 1 зуб и все стало на место, сейчас все гуд.
Пт авг 03, 2012 22:59
Андрей, всё-таки в ремнях для 2,4 на 1 зуб больше - 123 зуба, а для 2,0 - 122 зуба.
Сб авг 04, 2012 11:59
Да я уже в курсе (не без Вашей помощи Николаевич) но в том то и дело мой ГРМ 122 зуба.
Может кто менял или будет менять обратите внимание где набита метка на шестерне распред вала на зубе или между зубьями.
Сб авг 04, 2012 13:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23041
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36618
Пн сен 05, 2011 13:15
