На сторінку 1, 2  Далі
 Опора двигателя со стороны ГРМ
З нами з: Нед жовтня 17, 2010 12:15
Автомобиль: chery tiqqo
Повідомлення Опора двигателя со стороны ГРМ
Просела опора .Резина на верхней части опоры потрескалась и вытекает жидкость.Какую можно подобрать.
Сер вересня 25, 2013 23:02
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: Опора двигателя со стороны ГРМ
Смотрел ли кто, у кого в каком состоянии. Моя тоже просела. Вот думаю как восстановить. Новое не напокупаешься, да и на долго ли с этим катчеством запчастей!
У Россиян тоже инфы мало, и то только про замену.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=24430
Пон лютого 03, 2014 15:04
Клубная карта №: 194
То что просела - ничего страшного, это нормально, главное, чтобы при нажании чувствовалось, что она целая и не вытекла. Проседает она в морозы, коэфициент расширения при отрицательных температурах никто не отменял!))))
Вів лютого 04, 2014 12:24
Да нет, как оказалось страшное есть, просела так, что почти легла на ограничитель и стукала об него, виден отчетливый след от кронштейна крепления к двигателю. Вскрыл и переделал, теперь не гидроопора а просто резиновая опора. Так и не понял смысла в этом инженерном решении с маслом. Кое что укоротил, добавил резиновое кольцо диаметром 55х19х8 и в результате получил зазор после установки между кронштейном и ограничителем кронштейна около 12мм. Завел и понял что пропала эта вибрация, что была раньше на холостых.
Нед лютого 09, 2014 14:43
slavutich написав:
Гидроопора мягче работает.
Нед лютого 09, 2014 17:19 WWW
Да нехрена не мягче, и от чего? если бы усилие распределялось на масло поверил бы, а так оно в стакане над резиновой опорой плещится себе и все, а с верху резиновая заглушка прилита к этому стакану (та, что мы видим с верху) Стоит еще перегородка по диаметру (типо разделяет этот стакан на две емкости) что то в виде клапана, но в нем паз для беспрепядственного хода масла размером около 15х25 мм. Все что эта конструкция сможет погасить, так это резкий удар двигателя в верх, хотя и резины вполне достаточно + ограничители хода кронштейна в верх-низ.
Нед лютого 09, 2014 18:54
Как вы переделали ,а то я на просевшей езжу.
Сер березня 12, 2014 22:07
Набросаю эскиз - выложу.
Чет березня 13, 2014 8:59
Делал так. Если опора не течет, просто подрезать выступающий штырь в низу на 5 мм. и болт по длинне, если течет (как у меня) все верхнее срезал, просверлил насквозь и поставил скозной длинный болт.
Чет березня 13, 2014 9:57
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
То есть из запчастей ничего не надо? Болт родной оставляем?
http://foto-dom.com.ua/
П'ят березня 21, 2014 8:54
Если не течет - да.
П'ят березня 21, 2014 9:35
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так как опора стоит до того самого места и выше решено сделать как советовал slavutich. Опора просела, но не потекла. Далее на фото видно что за чем, где и как делалось, и что в конечном результате получилось.
Если кому то пригодится значит не зря потрачено время :moil:
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят січня 16, 2015 13:07
Вот! А делов то!
Молодца!
П'ят січня 16, 2015 14:02
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я так понимаю,что данную процедуру придется делать, когда будут слышны характерные стуки со стороны опоры при пуске или остановки двиг?
П'ят січня 16, 2015 14:29
С прошлой публикации Славутича присматриваюсь к этому узлу. Год назад миллиметров 15 зазор был, теперь меньше 10. Вибрация на руле и легкий гул на ХХ от опоры? Есть ли тонкости при снятии? Двигатель надо поддомкрачивать? Бачки снимать какие-нибудь? Трубки кондиционера не мешают? Расскажите, кто делал, технологию снятия-установки.
Заранее Спасибо!
Суб січня 17, 2015 17:03
Ничего не поддомкрачивал, снимается расширительный бачок ОЖ и с крепления бачок ГУР (ничего откручивать не надо просто вверх). Затем откручивается две гайки и один болт со стороны двигателя и три болта со стороны кузова. Все опора снимается в сторону где стоял расширительный бачок. Трубки кондея особо не мешают.
Суб січня 17, 2015 19:33
А я и бачек ГУРа не снимал - так вытащил, но когда переделал, движек поддомкратил через доску на поддон, проще надживлять болты.
Суб січня 17, 2015 20:36
Bobi.77 - как движок стал работать после усовершенствования?
Пон січня 19, 2015 9:45
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
работает, думаю - так-же...
А вот - как он стал звучать? Более интересно.
Особенно - не стал-ли кузов более шумным, гулким?...
Пон січня 19, 2015 13:47
Работать стал действительно лучше, но не из-за этого. Замена ремней, роликов, масла и фильтров сказывается на шепоте бурчика. Касательно опоры. Изменений в шумности и гулкости кузова нет, исчезло дребезжание при правом повороте на передаче в натяжку и стук - стук который ни как не мог выловить при старт-стоп на передаче. Ну как бы и все.
Пон січня 19, 2015 20:58
 [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шаровая опора на chery elara
markov_stas
П'ят червня 17, 2016 20:11
Belvar Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46340
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шаровая опора на Тигго
serg_mik
Вів липня 28, 2015 12:51
Mixat37 Переглянути останнє повідомлення
[ На сторінку: 1 ... 50, 51, 52 ]
Виктория
1022
192854
Сер травня 15, 2019 2:13
NaCl Переглянути останнє повідомлення
