 Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
З нами з: Чет грудня 15, 2016 12:32
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Добрый день .
Появилась проблема с датчиком скорости перестал показывать спидометер.
При попытке замены датчика оборвал провода на фишке, а теперь который день мучаюсь с угадыванием проводов я их уже по разному садил а спидометер не работает.
Подскажите научите как его проклятого подключить.
Самое интересное что провод на котором сидит (+) при коротком на него спидометер начинаеться дергаться.
Суб лютого 25, 2017 14:19
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Это не + а сигнальный , посредине , плюс ищи лампочкой ватт на 5-10 и оставшаяся "масса" - по краям разъема.
Суб лютого 25, 2017 15:16
Автомобиль: tiggo
Мильтиметер показавает (0) на остальных
Суб лютого 25, 2017 15:24
Автомобиль: Beat
потому что предохранитель уже выпален (да и сам ДС, наверное)
по схеме и на инфо-картинках у этого датчика - масса (-) в центре, второй контакт
Суб лютого 25, 2017 15:36
Автомобиль: tiggo
можно сюда кинуть
Нед лютого 26, 2017 17:33
Автомобиль: Beat
отгнившие провода на разъёме датчика скорости Chery Fora: (1) питание (2) масса (3) сигнальный // фотолинк
Нед лютого 26, 2017 19:28
Автомобиль: tiggo
Вот мой куда тут подключать?
Сигнальный садить на (0)?
Как найти (+)?? если напряжение в 9 Вт есть только на сигнальном.
Востаннє редагувалось cool в Нед лютого 26, 2017 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Нед лютого 26, 2017 21:57
Автомобиль: Beat
проти ночі беседовали в личке - может что-то и выгорит)))
Пон лютого 27, 2017 12:09
cool написав:
(+) найти на перегоревшем предохранителе F2 в салоне. Не он -проверить все подряд .
Вів лютого 28, 2017 17:48
Автомобиль: tiggo
Диагнозист написав:
cool написав:
Все предохранители в порядке.
Сер березня 01, 2017 21:34
Автомобиль: tiggo
windecor написав:
Спасибо за беседу.
В таком случае - сигнальный найден , мультметром находим "минус" , оставшийся - "+"
А куды с него 12В пропало - идем по проводу...
Чет березня 02, 2017 2:59
 [ 12 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
110633
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
117152
Суб липня 04, 2020 11:49
