 ШРУС, полуоси
Повідомлення ШРУС, полуоси
Вроде от той же Мазды (писал где-то уже) подходит и пыльник ШРУСа правый внутренний - он точно не трется об угол блока ДВС как это делают многие испробованные лично варианты "штатных":
Пон листопада 13, 2017 20:28
Клубная карта №: 194
Повідомлення Re: Полуось правая, замена или реставрация
Доброго дня добродії! Давненько не був на форумі.
Та в мене ще питання до громади. Колись давно підіймали питання про заміну півосей від 2,4 АТ або 1,8. , тобто T11-2203020DA або T11-2203020BD. Хтось міряв довжину цих півосей та нашого варіанту з двох частин? Як на мене, то варіант заміни на цілісну напіввісь більш перспективний.
Сер серпня 01, 2018 17:07
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Шрус, полуоси
Да задавался такой вопрос, но так и нет ответа. Самому хотелось избавиться от пром вала
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер серпня 08, 2018 21:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Попросив Женю з Кропивницького зайти сюда, викласти свою думку.
Він недавно замінив...
Чет серпня 09, 2018 17:10
Даааа??? Выкинул пром. вал и поставил цельную ось???
П'ят серпня 10, 2018 21:54
З нами з: Сер жовтня 11, 2017 18:46
Всім доброго дня! Після марних спроб "склеїти" пром.вал з шрусом було прийнято рішення замінити привід повністю. Код приводу T11-2203020BD. Заміна не викликала жодних незручностей, стару палку витягнув - нову встановив. Довжина у них однакова ніщо ніде не зачіпає. Проїхав біля 800 км. На швидкості +/- 140-150 км не вібрує їде як "там і було" :D
Двигун 4G63, машина 2007 року
Востаннє редагувалось grandfather в Нед листопада 25, 2018 21:05, всього редагувалось 2 разів.
актуальные буквы выделены мной
Суб серпня 18, 2018 19:25
З нами з: Суб вересня 13, 2014 23:17
Автомобиль: Tigg0 2.0
Eugenij
А можно, если не сложно, сделать фото - как выглядит новая ось на авто?
Пон серпня 20, 2018 11:32
Думаю - зроблене фото, встановленого на машині - нічого інформативного не принесе... не зручно його фотографувати, з усіх сторін - мало місця.
А якщо просто подивитись на цілу ось, то так найзручніше - https://goo.gl/images/qdHVE4
Пон серпня 20, 2018 12:53
Повідомлення Re: ШРУС, полуоси
Весной заменил правый пыльник ШРУСа, сейчас уже перетерся
Вопрос: есть ли там возможность срезать турбинкой часть блока, об которую перетирается пыльник?
Кто-нибудь так делал?
Сер вересня 26, 2018 13:10
Выше писал, добавлю, что лично использованные там 3 разных "штатных" пыльника, купленных в разных местах, перетирались сразу же об тот угол блока. При установке пыльника от Мазды (см.сообщение тут же выше) расстояние там между углом и пыльником стало больше, но все-таки на свой риск заставил мастера спилить уголок болгаркой.
Спилили, спустя два года и 5тыс.км пробега все пока Ок. Очень совсем немного срезать можно смело. Ржаветь там нечему, оставил как есть без обработки, сейчас никаких изменений и проблем там не вижу.
Фото делал, но сейчас не нашел. Там по месту ясно сколько и под каким углом срезать. Если страшно резать, можно как я помню и сошлифовать этот угол той же болгаркой. Это в целом идиотизм, конечно, но что делать, играться с подбором другого, меньшего по большому кольцу, пыльника туда дорого по цене работы разбора-сбора этого узла...
Нед вересня 30, 2018 13:11
Ну вот, сегодня утром сделали
Тёрлось в этом месте
Турбинкой убрали площадь примерно 3х1.5 кв см максимум 5 мм выступающих частей
Теперь, надеюсь, тереть не будет
Пон жовтня 01, 2018 12:16
Это все происходит когда выкидываем про.вал и ставим длинный шрус???
Пон жовтня 01, 2018 19:59
Нєєє, Бобі...
Це коли все сток, а треба замінити пильник три-шипа (той що біля підвісного підшипника)
Хоча, пильник з Маздовським номером їздить без заморочки...
Пон жовтня 01, 2018 20:10
Так у меня и стоковый без этих проблем крутится :?
и так уже больше 200 000 км
Сер жовтня 03, 2018 20:06
а підвісний підшипник, на правій пів-вісі доводилось міняти?
Сер жовтня 03, 2018 23:29
да, один раз менял на 30000 км пробега, ставил с подвесного газели без пыльников, которые стояли на родном подшипнике. По сей день крутится
Чет жовтня 04, 2018 22:11
після продцедури заміни підшипника, гранату біля нього (тришип) - на цемент садив?
П'ят жовтня 05, 2018 18:09
нет, в какой то теме отписывал как делал
Нед жовтня 07, 2018 20:33
 [ 18 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
DenUA Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС
Riki
28
9958
Чет квітня 18, 2019 15:36
ag70 Переглянути останнє повідомлення
яков12
150
45859
Сер серпня 05, 2020 20:59
xamjd Переглянути останнє повідомлення
brokbank2007
165
36466
П'ят квітня 10, 2020 21:46
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 1 гість
