На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Панель приборов
З нами з: Вів вересня 25, 2007 12:07
Автомобиль: Тигго
Повідомлення Панель приборов
Кто знает как устранить проблему на холостом ходу стрелка спидометра сама двигается.
Сер вересня 26, 2007 16:48 ICQ
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Это что-то из ряда фантастики, хотя всякое бывает. Насколько я знаю, трос спидометра подключен к вторичному валу коробки передач. Если стрелка дергается, можно зделать вывод, что ты едешь!
Чет вересня 27, 2007 10:31
Клубная карта №: 28
А разве там трос на приводе спидометра? Я искренне считал, что там стоит VDO (электронная панель). Может я ошибаюсь, тогда поправте.
Кстати, на КУКУ (а у меня VDO), тоже есть такой глюк. Когда стоишь, стрелка начинает подергиваться. Закономерности не проявления глюка не замечено, он то есть, то нет.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чет вересня 27, 2007 10:54 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сорри, я просто еще не проснулсо. Конечно же VDO. Это я просто про свой кадет че-то вспомнил.
Или к Веле на форум надо пойти 8-) , у него там амулеты карбюраторные ездят :-D
Чет вересня 27, 2007 10:58
1 нае№нулся импульсный датчик скорости - у меня такое было.
2 накрылся выпрямитель напряжения (шоколадка)
3 возможно другие проблемы электрооборудования
лечение
1 на СТО - проверить датчик - возможно "возьмет" комп. диагностика. Нет, скрутить датчик с другого Тигго для проверки.
2 Проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора - 14,2-14,8 - не меньше и не больше.
3 лечение по варианту 1 :D :-P
Чет вересня 27, 2007 14:36
Так что Станислав, датчик скорости?
Вів жовтня 02, 2007 11:48
Автомобиль: Тигго
Зарядка аккумулятора нормальная, на ТО еще не ездил. Русский форум пишет, что надо массу на двигло прикрутить, а еще пишут что массовый провод тонкий и идет по нему потеря напряжения. Короче вижу без ТО не обойтись.
Пон жовтня 08, 2007 13:42 ICQ
Возможно отсюда исходят и проблема подогрева сидений!
Пон жовтня 08, 2007 14:24
Автомобиль: Тигго
Джек приколь ответил по этому поводу, ржал 5 минут, думал ЛО это средней подогрев а Хи это сильный, короче как по английски. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=916
Пон жовтня 08, 2007 15:38 ICQ
Лодочник написав:
У меня (QQ) тоже самое. Вчера заметил. Одновременно со спидометром дергаются также обороты на тахометре. Глюк тоже происходит не всегда. Чаще всего уже на прогретом движке.
Пон жовтня 08, 2007 20:06 WWW
Якщо стрибають оберти на індикаторах електронної панелі, а на слух моторчик працює рівно - тоді причина швидше всього в поганому контакті провода маси.
Вів жовтня 09, 2007 9:03
Весельчак написав:
По-моему моторчик тоже немного прыгает, следующий раз обращу внимание.
Если моторчик тоже прыгает - то это может все объяснить - так как тогда должен прыгать и генератор.
Вів жовтня 09, 2007 9:11 WWW
Клубная карта №: 28
Но это никак не должно отражаться на стрелке спидометра.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Вів жовтня 09, 2007 9:21 ICQ
Лодочник написав:
Почему? Я не знаю как там устроен стабилизатор напряжения, но в теории 12V он делает не мгновенно, тоесть если на входе есть скачек - то и на выходе тоже должен быть. Или генератор независимо от оборотов всегда выдает одно и тоже напряжение?
Вів жовтня 09, 2007 9:32 WWW
Автомобиль: Тигго
Генератор не выдаёт такие напряжения чтобы стабилизатор не мог справиться, и стабилизатор на то и стабилизатор чтоб на выходе всегда давать ровно 12 В.
Вів жовтня 09, 2007 13:14 ICQ
Станислав написав:
Мне тут знающие люди сказали, что скорей всего это с электроникой, управляющей двигателем какие-то проблемы - она пытаеться подобрать обороты - и в результате дергает генератор. Может в бензине дело.
Сегодня заправил на ЛукОил-е полный бак 95-ым Премиум - так первую и вторую передачу как подменили - гораздо лучше слушается педальку газа.
Буду продолжать наблюдения.
Вів жовтня 09, 2007 13:41 WWW
Автомобиль: Тигго
По твоей теории на высоких оборотах двигателя генератор должен выдавать
сказочное напряжения. Но для этого существует стабилизатор.
Вів жовтня 09, 2007 13:53 ICQ
Станислав написав:
По твоей теории на высоких оборотах двигателя генератор должен выдавать сказочное напряжения.
Так и есть - на велосипеде с динамкой : едешь быстро - светит ярко, и наоборот.
Станислав написав:
Да, но он может быть инертный, с замедленной обратной связью :)
Вів жовтня 09, 2007 16:50 WWW
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 5598#25598
Нед січня 06, 2008 0:15 WWW
Во всех нормальных машинах, два стабилизатора напряжения, один на генераторе, а другой обычный аналог крен5а, в приборной панели, и работает чисто на приборы, чтобы не было таких вот глюков. Само собой стоит стабилизатор и в ЭБУ, но чисто для эбу :) Быстродействие у стабизатора во много раз больше чем инертность стрелочек приборов....
Я думаю проблема в самом датчике скорости или колодочке которой он подключен. Разбери почисти спиртом, ВДЭшкой не брызгай, уже на российком форуме народ увидел, что стает с контактами после ВЭДэшки,окисляются по полной через полгода,ВЭДэшка она как временное средство выдавить воду, лучше смажь техническим вазелином или циатимом, то есть специальными смазками для консервации.
Нед січня 06, 2008 12:22
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
38
10568
Нед жовтня 10, 2021 12:13
DVG
507
84354
Сер січня 20, 2021 17:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
uronin
19
8863
Пон квітня 13, 2020 9:37
