Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Сообщение
ну так пока писать нечего
в марте еще заполировали кузов теперь то что красили вообще не видно
тогда же заправили кондер по гарантии (с наступлением тепла обнаружили что он еле холодил, но сейчас его работой довольны)
в апреле прошли ТО пробег 2200 был
заплатили 1020 грн со скидкой и заменой масла в коробке
из проблем на сегодня
- авто ведет чуток вправо, нужно смотреть развал
- не горит лампа стояночного тормоза (и не горела никогда, не обращали внимание просто)
- плохо включается задняя, особенно после длительного простоя, приходится включать сначала первую потом заднюю
- ну и все же не хватает динамики в промежутке 2500-3500, возможно смена свеч и поможет, но пока не парюсь
по городу все никак не сделаю замер, по трасе пока лучший результат 7,3 литра (скорость 120-140, трасса и топливо беларусские)
Пн июл 14, 2008 14:43
Сообщение
ps
пробег 6800
Пн июл 14, 2008 14:44
Сообщение Re: Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
ой что-то забросил свой бортовик
исправляюсь в общем немного про кондер, дат уже не помню поэтому буду так
в принципе кондер не был заправлен полностью в этом была и проблема, сама заправка прошла в ДнепрАвто без казусов, но блин чтоб записаться к электрику пришлось специально ехать в Днепр Авто, а это туда и обратно 50 км как никак
что тут можно сказать
заправили и хорошо
Сб ноя 01, 2008 23:37
жизнь повернуло немного в другое русло и с 1 апреля я в Киеве
ехали нагруженные расход по трассе 8,5 с кондером скорости до 160
начало апреля 2-3 (дальше буду некоторое время давать примерные даты) число прошли ТО0 в Киеве на СТО на Кольцевой
все по регламенту + замена масла в коробке
отрегулирован свет теперь все супер
отрегулирована задняя правая дверь, но все равно не идеал похоже лучше просто не умеют :(
машина поехала бодрее и веселее
11 апреля едем в Днепропетровск за очередной партией вещей
14 апреля обратно в Киев
расход примерно тот же 8,3-8,5
Сб ноя 01, 2008 23:57
по Киеву первое время почти не ездили
поэтому следующим событием была поездка в Беларусь
где на нашу машину обращают много внимания
добрались с приключениями (пришлось ехать через Россию)
по Беларуси в принципе наездили 1000 км на их бензине
бензин там и дешевле и лучше, по трассе расход не выше 7,5
а да когда ехали в Беларусь то разогнались до 160 (пока что максимум что разгонялись)
Ср дек 10, 2008 12:20
начало июня снова поездка в Днепр
вроде все без проблем
в том же месяце купили навигатор Holux 53CL
жена привыкла ездить по Киеву так что стали юзать авто по полной
Ср дек 10, 2008 12:22
эх
сегодня попали в яму правой стороной
обе покрышки выкинули
перекинули зимнюю на передок
сзади поставили стоковую
диски в порядке но все же немного есть биение
когда потеплеет нужно будет прокатать
Чт фев 12, 2009 23:02
Клубная карта №: 49
Вот тебе раз........... :shock:
viewtopic.php?f=29&t=8116&p=184592&hilit=%D0%9D%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5#p184592
Re: Зима на родной резине!Рус писал(а):
Нормальная резина.... в снег ездил 110-120 а летом до 210 разгонял..... и нормально......
очень надеюсь не встретиться с Вами на дороге
А как-же быть теперь???
50% ефективности потеряно :shock:
Пт фев 13, 2009 11:19
ну буду искать
пока не скользко, если снег хороший выпадет или гололед будем общественным транспортом
Пт фев 13, 2009 11:23
Снился мне сегодня сон, навеянный твоим случаем. Что хожу я по магазинам, диски выбираю, а на шее у меня Данила сидит, маленький такой, типа ребёнок, и пальчиком показывает, какие диски нужно брать...
Пт фев 13, 2009 11:37
ага на лето хо R16
поживем увидим
все по порядку
на весну первоочередная задача перетяжка салона
Пт фев 13, 2009 11:40
Разменяли 40 000 ремни в идеальном состоянии поэтому обошлись плановой заменой масел и фильтров
тьфу тьфу все работает как часики
Ср янв 13, 2010 12:20
Так 2 года 42500 пробег
Перечисляю все неисправности по факту их обнаружения
1. Не закрывался лючок бензобака после 3-ей заправки, починили по гарантии проблема с тросиком была посде этого все ок
2. Плохо холодил кондер, был незаправлен (покупал зимой проверить не было возможности), заправили бесплатно
3. Не горела индикация ручника, концевик поправили на ТО0
4. Увод авто вправо, ужасная предпродажка развал никто не контролировал, потом при попытке сделать развал сорвали эксцентрик, со скандалом поменяли по гарантии
5. При нажатии сцепления загорались габариты :), жгут проводов висел сильно близко к сцеплению вылечил сам изолентой и подвешиванием жгута в другое место
6. Временами не реагировала на педаль газа, была ошибка недостаточный сигнал с датчика педали акселератора, перетерся провод, уже с гарантии слез тогда, заплатил за диагностику и ремонт 250 гор кажется всего
7. Ошибка недостаточный сигнал с датчика детонации, удрученный опытом сам осмотрел проводку от датчика до ЭБУ, снял разъем пшикнул в него WD одел обратно, склонен думать что проблема была именно в разъеме, может неконтакт был, потому как ошибка больше не проявлялась
8. Сейчас в морозы иногда подглючивает центральный замок при открытии иногда пытается открыть повторно, нужно видимо осмотреть все датчики на дверях
Все остальное было по своей вине мелкие ДТП влет в ямы
авто не проставиало ни один день
Ср янв 27, 2010 18:08
А развал по гарантии?
Вс мар 07, 2010 0:56
нет естественно :)
Вт мар 09, 2010 10:39
Как то не сходится!
Одним делают, а другим нет!
Во сервис блин!
Вт мар 09, 2010 10:52
по гарантийным условиям развал - не гарантия
единственное что можно это при покупке добиться от предпродажки
Вт мар 09, 2010 11:03
Модерну по гарантии делали!
А при продажке только руль выровняли! И то с боями!
Вт мар 09, 2010 11:10
Модерну :) я не верю если честно :) могу поверить только что в счет ТО делали, так как контроль и при необходимости развала входит в ТО :)
Вт мар 09, 2010 11:11
Через 800 км ему сделали! И сказали что в гарантию входит!
Но может чего и изминилось???
Сейчас нулевое ТО уже 1100 грн!
Вт мар 09, 2010 11:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Chery QQ3
Топ топ
59
36356
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Elara: альтернатива неновой японской иномарке
в форуме Chery Elara
valera_m
20
7748
Пн фев 22, 2010 12:48
Anton Oprya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик Chery Elara Lux 2007г.в СаняУ
СаняУ
Сб ноя 14, 2015 18:36
СаняУ Перейти к последнему сообщению
