Резина, диски, крепления колёс
VJ54
 Re: Колеса, покрышки для Бита
Explorer написав: съедается внутренняя сторона заднего правого колеса Если жрет резину - знать колесо стоит раком-боком. проверить состояние сайлентов рычагов, всех втулок и пр. А не было ли боооольшого бу-уух?? (балка тоже железная)
| Чет травня 23, 2013 21:26 |
alexm-kiev
З нами з: Пон травня 06, 2013 22:08 Повідомлень: 4
Автомобиль: qq
 Подходят от Peugeot 605
Искал себе б/у-шные или недорогие новые диски под зимнюю резину. Обратил внимание, что многие ставили от Волги 3110, но на Волге ширина 6,5", а нам нужно типа 6". Внезапно, листая Сландо, увидел объяву про диски от Peugeot 605. Таки да, подходят. Параметры там 5х108, 15", ЕТ45, 6" ширина. Единственное, DIA на Бите 56, а на Пыже 65. Заехал на шиномонтаж, мастер надел резину 185-ю, прикрутил штатными Битовскими гайками. На вопрос, точно ли будут держать гайки, сказал, что да, точно. Исправляю: херню наговорил мастер. Когда поприкручивал сам, понял, что площадь контакта штатной сферической гайки с пежовским диском таки минимальная. Купил 20 конусных гаек 12х1,25 под ключ на 17 - по 8,50 грн. штука - все зашиблось как надо  У человека, у которого брал диски, пежовская разборка в Ирпене. Штампованных и литых дисков там валом, дешевых и сносных. Я уж не знаю местные правила форума, но телефон пока публиковать не буду, а то зарубят. Личку читаю очень редко. Интересующихся отсылаю на Сландо. А вот насчет проставок пока выходит заковыка. Есть 56,1-65,1. Тоже исправлю. Все чудесно, именно такие проставки - то, что доктор прописал  Итак, диски от Пежо 605, плюс 20 гаек, плюс проставочные кольца - и вот оно счастье!
Востаннє редагувалось alexm-kiev в Сер липня 03, 2013 23:48, всього редагувалось 1 раз.
| Нед червня 30, 2013 21:56 |
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
так это они и есть - 100 микрон как точность изготовления кольца, обзываемого центровочным/центрирующим/установочным/постановочным и также проставочным
а что там гадать насчёт - держаться "точно/не точно", надо в "точки" пристально всмотреться (а уж на литье сферу и конус перепутать - это вряд ли) и если что - горку гаек подкупить, их полно, правда больше на 19
| Пон липня 01, 2013 11:59 |
Siamochka
З нами з: Вів травня 21, 2013 15:02 Повідомлень: 13
Автомобиль: Chery Beat
Ребят, а подскажите, какая у нас штатная из салона идет резина. Ну, то, что CHAMPIRO понятно, а какая там еще маркировка должна быть, чтобы новую прикупить аналогичную? А то я тут намедни бровку диранула, боковой порез кривой, боюсь, что восстановлению не подлежит.
| Пон липня 01, 2013 20:42 |
Explorer
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27 Повідомлень: 289 Звідки: Донецк
185/65/15, выбирай 2013г выпуска модели - новые технологии)) покажи на нескольких шиномонтажках покрышку, может и спасут. Недавно тоже острый мраморный бордюр задел, уголок срезало с кордом, болтался, мастер так заделал, что и не мог найти поначалу
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пон липня 01, 2013 20:55 |
Siamochka
Спасибо за совет. Я пока одну хочу заменить, там никаких проблем не будет? Может все таки у битоводов найдется в закромах лишняя, нужно попробовать объяву дать.  Завтра хочу в шиномонтаж один неплохой по отзывам подъехать, послушаю, что скажут. Но там порез аж к краю залез, кстати, тоже об мраморный край бордюра теранулась.
| Пон липня 01, 2013 21:00 |
beatle
З нами з: Вів серпня 02, 2011 23:43 Повідомлень: 34 Звідки: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
Можна ли поставить 14 диски с высотой шины допустим 75/85 на бит для смягчения подвески, или 16е диски с высотой 65. Как думаете такой вариант допустим и поможет ли подвеске?
| Сер липня 03, 2013 7:28 |
ВладИмир1
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48 Повідомлень: 311 Звідки: Харьков
Ну если не боитесь что машина будет "плавать" то можно,хотя вариант 195 /65/15 мне нравится должно не дурно выйти.
| Сер липня 03, 2013 16:14 |
яков12
beatle написав: поможет ли подвеске? Подвеске предписана операция  а не анальгетик.Может и поможет,вот только расход вырастет и разгонная динамика упадёт.А она увы и так не очень большая.
| Чет липня 04, 2013 8:56 |
AnD79ReJ
З нами з: Чет серпня 23, 2012 20:55 Повідомлень: 129 Звідки: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
beatle написав: Можна ли поставить 14 диски с высотой шины допустим 75/85 на бит для смягчения подвески, или 16е диски с высотой 65. Как думаете такой вариант допустим и поможет ли подвеске? Думаю поставить то можно, однако как бы потом вы на повороте не остались без покрышек. Слишком высокая будет и кстати сейчас проверил на шинном калькуляторе, чтобы не было перерасхода топлива, вам прийдётся к примеру ставить резину с размером 155/85/14 либо 175/55/14. Но мой вам совет, покрышка в размере 185/65/15 и так довольно не низкая, мягкость хода нормальная.
| Чет липня 04, 2013 21:35 |
AnD79ReJ
Siamochka написав: Спасибо за совет Если вам колесо не отремонтировали, рекомендую вам поставить запаску, она такая же как и резина оригинал. А на запаску купите себе Б/У покрышку зимнюю. На шиномонтажах таких валом. Это будет лучший вариант. Главное чтобы на Б/У резине остаток был не менее 5мм.
| Чет липня 04, 2013 21:50 |
beatle
сегодня уменьшил давление воздуха в колесах с 2,1 на 1,9. Стало гораздо приятнее ездить, мягче. Динамика, по-моему, ухудшилась.
| П'ят липня 05, 2013 1:34 |
ВладИмир1
Я езжу на родном розмере но город-1,8 трасса-2,4.При 2.4 динамика,накат,экономия топлива.При 1,8 более комфортная езда.
| П'ят липня 05, 2013 19:27 |
Siamochka
AnD79ReJ написав: Если вам колесо не отремонтировали, рекомендую вам поставить запаску, она такая же как и резина оригинал. А на запаску купите себе Б/У покрышку зимнюю. На шиномонтажах таких валом. Это будет лучший вариант. Главное чтобы на Б/У резине остаток был не менее 5мм. Спасибо, за ответы, ребята. Колесо не отремонтировали к сожалению, на нескольких шиномонтажах сказали, что ремонту не подлежит. Переобули с запаски на литой диск, сказали, что родная резина вполне неплохая, жалко что перестали выпускать, езжу теперь пока без запаски. Ищу может у кого такое же б/у завалялось. На зиму буду полный комплект покупать, думаю, что Мишелин. Зато мне теперь наука, что тереться к бровкам не нужно.  А то я, как отличница, стараюсь тютелька-в-тютельку...
| Пон липня 08, 2013 14:05 |
AnD79ReJ
Siamochka написав: езжу теперь пока без запаски. Ищу может у кого такое же б/у завалялось. А вот без запаски я Вам настоятельно не рекомендую ездить, в дороге может всякое произойти и если запаски не будет, радости вам это не добавит. На всякий случай, можете глянуть вот к примеру у данных ребят. Я у них на свой бус покупал два колеса, для дотереть, пока приедет новый комплект. http://shinabu.com/tires/all/all/all?title=185%2F65%2FR15&field_season_value_many_to_one=All
| Вів липня 09, 2013 0:07 |
Siamochka
Ребят, что-то не могу нигде найти своих шин ни б/у, а тем более новых. Было принято волевое решение прикупить 3 шины другого производителя. Расскажите пожалуйста блондинке, если я поставлю на одну ось новые, а на второй оставлю родные - это будет нормально? И запасок у меня будет вагон и маленькая тележка.  Вот правда теперь по незнанию в этом количестве предложений на рынке растерялась. Правда почитав отзывы решила остановиться на 2-х экземплерях в одной ценовой категории: Barum Brillantis 2 по ним говорят, что боковушка мягкая, но вроде прочная и, относительно родные, GT RADIAL CHAMPIRO ECO 185/65R15 88T  Может еще что посоветуете?
| П'ят липня 12, 2013 15:20 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
Siamochka, а зачем 3? Купи 1. Б/у для запаски в 15" валом, если нет на шиномонтажках, обязательно есть на авторынках и вокруг них.
| П'ят липня 12, 2013 15:35 |
Siamochka
Beat Max написав: Siamochka, а зачем 3? Купи 1. Б/у для запаски в 15" валом, если нет на шиномонтажках, обязательно есть на авторынках и вокруг них. Боюсь, с моей дружбой с бровками, одной не хватит, одну покрышку уже слили. А 3 затем, чтобы поменять на одной оси и одна запаска. На 3-х шиномонтажках спрашивала Шампиро, даже и близко нету, до автобазара в ближайшее время не доеду - в другом конце города  .
| П'ят липня 12, 2013 15:58 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Siamochka, да зачем тебе именно Шампиро? (на самом деле бренд зовется GT Radial) бери любого производителя б/ушку на запаску и всё, лучше зимнюю б/ушку
| П'ят липня 12, 2013 20:16 |
AnD79ReJ
Если выбирать между GT Radial и Barum Brillantis 2 я бы выбрал Barum Brillantis 2. Европа лучше чем Китай. По части Б\У я Вам в сообщении выше предоставлял ссылку к примеру.
| Суб липня 13, 2013 0:05 |
Eko |
809 |
113400 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
Тормозные диски на тигго не стандартного размера....
Wolodya |
3 |
4245 |
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
7679 |
Пон вересня 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
147921 |
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi
