На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
не, имо "своё" подключение точно будет проще, чем допаивание неизвестно чего, приблизительно где и всего ли по дорожкам от разъёма к чипу; тем более, что алгоритм вкл/выкл прост и варианты к чему ткнуть - будут на выбор
"дальний в пол-накала" хорош при совмещённой лампе, кошернее озадачиться "ближний в три-четверти" :-)
фоты в теме "Блок ВСМ"
возможно, фара Tiggo FL - наглядный пример а как же штатно задумано ставить дэ-эр-эл
народ не в восторге от той надёжности, потихоньку вскрывает/ковыряет, чинит/дорабатывает, тоже фоткает...
Чет травня 21, 2015 9:46
Автомобиль: Beat
windecor написав:
... кошернее озадачиться "ближний в три-четверти" :-)
Вот тут вы правы. Надо пробовать ШИМ регулировку на ближний + простенький алгоритм- зажигание, ручник..
Чет травня 21, 2015 23:13
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: пропал свет салона
попалось на глаза в форуме Поднебесной:
Это 126 (шт. :vishenkac: в) крыше фары. Фото каждый должен увидеть мой пост тоже
Задняя также должна избавиться от (ЛН). К сожалению, оригинальный задний фонарь слишком мал, не слишком много LED :-)
Чет червня 04, 2015 18:03
З нами з: Нед вересня 30, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Beat AMT
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
При исправных новых лампах ближнего света по непонятным причинам перестает светить то одна то другая. Электрик тоже не в курсе, че-то смотрел - работают обе. Но после полчаса работы - перестает одна из сторон. Может предохранители?
Пон травня 02, 2016 23:56
Автомобиль: Beat
потом значит "то одна то другая" светят опять как ни в чём не бывало?
хорошо было бы проверить их общую точку - там, где проводка расходится, после общего реле БС и до отдельных предохранителей на каждую
а так что, если это не фокусы самих ламп и их разъёмы да колодки предохранителей на вид как новые, не окислены, поджаты - тогда ловить момент когда одна потухнет и по всей цепочке тока к ней и от неё - пошатывать/прощупывать/надавливать, искать место плохого контакта...
Вів травня 03, 2016 8:22
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Скорей всего в переключателе проблема или его контактах.
Вів травня 03, 2016 8:26
Спасибо, вот после праздников (сегодня) и плотно займусь БСФ, т.к. электрика - это серьёзно. И опишу как решил проблему. Еще вопрос регулировать БСФ на стенде нужну не в 0 а в 1-ку (так прочитал в этой ветке форума, чтобы лампу вверх не сильно поднимать с целью не слепить встречных БСФ)?
Вів травня 03, 2016 9:20
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39
Всем привет.
Такой вопрос)))
Кто- то ставил себе лед лампы?
П'ят березня 30, 2018 18:19
Люди пишут, что те, которые по 500 грн туфта...Если ставить - то дорогие.
Пон червня 04, 2018 16:43
З нами з: Пон вересня 25, 2017 20:47
Автомобиль: Чери Бит РКПП
Потерялась крышка для фары, кто-то имеет представление, где найти?
Сер червня 27, 2018 20:44
Была подобная ситуация. Подошла "трофейная", найденная на обочине. Даже не знаю от какой машины 8-)
Вижу только два варианта:
- задалбывать вопросом менегеров в магазинах,
- искать на авторынке путем подбора :buba:
Сер червня 27, 2018 21:10 WWW
З нами з: Нед січня 07, 2018 14:09
Автомобиль: Jetour x50
На ВАЗ 1118 є подібні кришки, можна перевірити, чи підходять.
Чет червня 28, 2018 6:49
З нами з: П'ят серпня 31, 2018 16:07
Автомобиль: Beat
Повідомлення подсветка заднего номера
Столкнулся с проблемой,перегорели лампочки подсветки номера,подскажите чтобы заменить надо снимать обшивку двери багажника?
Суб жовтня 27, 2018 10:44
Подковырни плафон сбоку отверткой.
Суб жовтня 27, 2018 11:50 WWW
Автомобиль: Beat
полностью не выходит,нет доступа к проводам
Суб жовтня 27, 2018 12:07
Тогда придется снимать карту...
Суб жовтня 27, 2018 12:10 WWW
З нами з: Чет травня 07, 2020 20:45
Повідомлення Противотуманки
Кто знает, почему противотуманки хотят включаются, хотят выключаются?
Чет листопада 12, 2020 20:21
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Противотуманки
может на кнопку пролил чего?
Чет листопада 12, 2020 23:52 ICQ
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
П'ят жовтня 31, 2014 21:38
DIMKA Переглянути останнє повідомлення
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість
