Yurchyk0924
Автомобиль: Chery Eastar
 Гофра воздушного фильтра для Acteco
 Посоветуйте от чего подходит гофра воздушного фильтра
| Пн мар 18, 2019 12:16 |
 Re: Гофра воздушного фильтра для Chery Eastar
О каком двигателе речь???
| Пн мар 18, 2019 14:11 |
Yurchyk0924
2,4
| Вт мар 19, 2019 10:56 |
dimondee
А родную куда дел?
| Вт мар 19, 2019 19:29 |
stas.m
Так вроде и родная не так дорого стоит. А так ходить по рынку и подбирать или колхозить.
| Вт мар 19, 2019 20:00 |
dimondee
Просто если небольшая дырка, то можно заклеить. Гофра до или после фильтра которая?
| Вт мар 19, 2019 20:49 |
Yurchyk0924
Старая розлетелась ( та что до фильтра) новую ни в одном магазине ни могу найти
| Вс мар 24, 2019 20:22 |
dimondee
Берешь старую гофру, склеиваешь ее встык клеем Момент Особопрочный (88-й клей и его аналоги). После застывания он превращается в резиноподобную массу. На время склеивания гофру можно зафиксировать скотчем. После того как склеишь лучше еще потом нанести пару слоев сверху. Полное время высыхания одного слоя не менее суток. Все трещинки тоже заливаешь клеем. Резинку которая заходит в фильтр тоже сажаешь на клей в коробку фильтра, чтобы она не выпадала. Гофру после склеивания вставляешь в резинку не до конца, а миллиметров на 5, так как она усыхает со временем длина ее уменьшается. Но она будет плотно там держаться. Натягивать ее не надо, тогда не порвется повторно.
IMG_20190328_143949.jpg [ 4.44 МБ | Просмотров: 1064 ]
IMG_20190328_144106.jpg [ 3.91 МБ | Просмотров: 1064 ]
| Пн мар 25, 2019 9:58 |
