 Неустойчивая работа двигателя
Повідомлення Re: Троит двигатель
Форсы не местами менять надо, а проверять как работают? Если после прогрева все нормально, может стоит свечи местами поменять, проверить искру на холодную, и проводку не мешало бы глянуть, разъемы на те же форсунки, катушку. Может и бензин гуано, было такое.
Как заводится на холодную и горячую? После чего все случилось? Диагностику хоть какую-то делал? Пробег какой? Компрессию не мешало бы замерить.
Сер грудня 12, 2018 23:55
Отключайте по очереди форсунки. Если при отключении какой то форсунки работа двигателя не изменяется или меняется слабо, значит она или есть проблемы в этом цилиндре.
Чет грудня 13, 2018 18:59
Так он и так знает какой у него цилиндр не работает. Если в этом цилиндре проблема со свечей или проводом, то отключение форсунки ничего не даст.
Мало информации по данному траблу и Semm как партизан.
Чет грудня 13, 2018 19:20
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Компрессия там , из-за подгоревшего или треснувшего клапана недостаточная , скорей всего ...
Чет грудня 13, 2018 22:23
Если бы ТС дал больше вводных, можно было бы гадать. А так... :?
Чет грудня 13, 2018 23:11
З нами з: Нед серпня 20, 2017 18:39
Автомобиль: CHERY
Ребята! Летом, когда сухая погода заводится вообще отлично. Как только небольшой мороз и далее, заводится на трёх
П'ят грудня 14, 2018 20:19
Это так ? Одна не справляется?
Заводись!!!
ЗЫ. Semm доступно излагай вопросы! :buba:
П'ят грудня 14, 2018 21:01 WWW
del
П'ят грудня 14, 2018 21:14
З нами з: П'ят січня 04, 2019 12:25
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Глохнет машина после 10 секунд работы.
Всем привет, глохнет машина после 10 секунд работы, потом мигаєт датчик масла.
Что делать может кто помочь?
П'ят січня 04, 2019 12:40
Повідомлення Re: глохнет машина после 10 секунд роботи
При включении зажигания бензонасос бенз качает? Похоже на не хватку топляка. Послушай, качает -ли бензонасос .
Масленка будет моргать, т.к. нет давления масла. Так и должно быть.
П'ят січня 04, 2019 12:46
Повідомлення Re: Глохнет машина после 10 секунд работы.
звук от бензонасоса слышно.
П'ят січня 04, 2019 12:49
Смотри топливо, может вода попала. Где заправлялся? Забит фильтр. Нужно замерять давление в топливной рампе.
П'ят січня 04, 2019 12:52
Заправлялса на ОККО, фильтр менял. Возможно нужно разбирать бензонасос и там смотреть фмльтр его просто не менял?
П'ят січня 04, 2019 13:01
В насос лезть нужно только когда проверишь давление с системе. Отсоедини фильтр под капотом, слей с него топляк в ёмкость. Может в нем вода. Прокачай через него бенз.
П'ят січня 04, 2019 13:17
Если началось после заправки , о чем скромно умалчивает ТС , то начинать следует с источника распространения "заразы"- с ревизии бензобака в области крепления стакана бензонасоса , воду через фильтр-сетку на бензонасосе не прокачать , надо только "ручками".
П'ят січня 04, 2019 23:01
Автомобиль: AmuLux
А если все же водичка попала - реально откачать бенз без снятия бака, через гнездо бензонасоса?..
Сер січня 23, 2019 14:39
Почему нет ? Открыли бак , клизьму в руки (или еще какой подходящий отсос) и вперед !
Сер січня 23, 2019 18:43
Автомобиль: Eastar 1.8
Havalko написав:
в чем оказалось дело?
Чет травня 16, 2019 16:02
ТС задал вопрос и исчез...
Чет травня 16, 2019 22:17
Ага, одноразовый какой-то. Полтора часа на форуме, четыре сообщения и всё...
П'ят травня 17, 2019 0:30 WWW
 [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Сулейман
73
20312
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23564
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30889
Сер листопада 20, 2013 16:28
