На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя
Давление проверили - норма. качество бензина тоже не вызывает подозрения - одна и та же заправка. и заправлялся до полного, а проблема появилась с полбака
Пон грудня 12, 2016 20:19
Автомобиль: Beat
проверили - вот как, небось и форсунки тоже уже промыли;-) а что ещё было сделано?
Пон грудня 12, 2016 21:49
tillorn написав:
Т.е. при доливе выше половины проблема уходит?
Вів грудня 13, 2016 11:27
tillorn написав:
Доброго времени суток)
Горит EPC. Но по ошибкам - чисто.
Так не бывает. Если чек горит, значит ошибка есть. Я бы лямбду проверил....
Сер грудня 14, 2016 12:18
Проверьте клеммы аккумулятора... Плохой контакт тоже выдает ошибки.
Сер грудня 14, 2016 12:51
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Богдан75 написав:
Ну почему же не бывает ... Бывает ! Особенно при применении "взаправдашних" читалок типа ЕЛМ.
Чет грудня 15, 2016 0:59
:-D Ну да....не подумал
Чет грудня 15, 2016 9:21
Автомобиль: Beat
не - пендалями на глаз на раз читает : придёт-скажет как, быть может
Чет грудня 15, 2016 10:59
Автомобиль: Eastar 2.0
tillorn написав:
...Проблема возникла следующая...
EPC ошибку еще заслонка выдает, может - она у вас примерзает? У вас там сильно холодно в Днепре?
Чет грудня 15, 2016 11:18
    не, не мыли)
    нет. я как месяц назад заправил полный бак - так и езжу
    а на газу резко перестает примерзать?) не похоже. да и не так уж и холодно, -2
Востаннє редагувалось grandfather в Чет грудня 15, 2016 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Чет грудня 15, 2016 22:31
Был случай, обмерзал карбюратор от применения зимой летнего бензина, правда ещё про Союзе. Так объяснил карбюраторщик, я не слышал за разные по сезону бензы.
П'ят грудня 16, 2016 15:45
Вот почитал советы и решил начать с самого простого - почистить клеммы аккумулятора. И, о чудо... помогло :o :idea:
Проехался, покрутил движок до 5 тыс. оборотов, рывок с места - все хорошо. Оставил машину выстудить. Снова завелась с полтыка. Вот теперь надеюсь, что это "исцеление" не произошло по причине стирания ошибок из-за скидывания клем. Катаюсь, наблюдаю
П'ят грудня 16, 2016 16:18
Шайтан, однако!!! Сбросились ошибки, которых не было!!!!!))))))))))))) Шучу......клеммы грязные были???
Пон грудня 19, 2016 11:57
Да, клемы были весьма грязные, еще и намазанные какой-то пастой, которая на морозе превратилась в пластилин.
Решил поставить ксенон и разговорились с мастером, рассказал ему про эту ситуацию. Сначала, тот тоже засомневался в вероятности такого излечения, а потом сам же объяснил все - мог быть плохой контакт минуса на корпусе и, как следствие, на двигателе. Так что еще нужно заняться проводами массы. Двигатель иногда подтраивает, все же. Но не так критично.
Пон грудня 19, 2016 22:34
Кажется решил свою проблему. Уже 3 недели без подергиваний. Надеюсь не совпадение, что потеплело. А то как всегда, вроде решил, а на след. день опять
Пон травня 15, 2017 12:44
как решил?
Лечиться нужно чаще
П'ят травня 19, 2017 22:56
Поменял расходомер бош 116, проблема уменьшилась , но не ушла. Сбросил адаптацию(инициализацию) через программу всех датчиков, пока не проявляла себя проблема.
Вів травня 23, 2017 21:33
З нами з: Вів січня 31, 2017 9:28
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення начали подниматься обороты на холостом от 1100до2000
Всем привет! У меня Acteco 2.0 электронная педаль! (к этому времени проблем не было ) все началось вчера, стою на кольце и тут глохнет машина при начале движения. Я резко завожу не ожидая пока погаснут лампочки и еду (после чего заметил что начали плавать обороты в пределах от 1100 до 2000). Приехал домой скинул клему на минут 20, подключил подождал пока дросельная заслонка настроится, завел ( машина начала работать на 800 холостых оборотах), и так подождал минуты 3 выключил зажигание включил опят 800, ну думаю все в порядке (температура двигателя была при проверке около 60). Сегодня выехал из гаража и поехал на работу, и при подъезде к городу опять плавают обороты на холостом. На всякий случай если отпускаю газ на скорости (передаче) обороты падают. ПОДСКАЖИТЕ НУЖНО ЛЕЗТЬ К ДАТЧИКАМ, ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ СКИНУТЬ КОМП?
Не нужно писать большими буквами, ведь тем самым нарушается п.ІІІ.11 Правил. Лучше выделить цветом - не красным, это тоже нарушение. Давайте уважать Правила!!! (с ув. Богдан75)
Сер травня 31, 2017 9:55
Что значит "скинуть комп"??? Ошибка какая-нибудь "выскочила"?
Сер травня 31, 2017 10:23
скинуть комп, обнулить ЭБУ, в сущности это одно и тоже.
Ну и однозначно или сканером или педалями ,считать ошибку(и), однозначно они должны появится.
Сер травня 31, 2017 10:32
 [ 455 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Далі
Сулейман
73
19298
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22241
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
29925
Сер листопада 20, 2013 16:28
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
