На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Далі
 Задние амморты
Повідомлення Re: Подбор аммортизаторов
Я так же ставил новые пружины. От чего зад поднялся см. на 5. Из - за этого дальний светит как ближний. Уже год прошел, а всё никак не просели. Думаю о коррекции фар.
Суб липня 15, 2017 0:27
Так на фарах винтики регулировочные есть...я прямо сегодня днем на гаражные ворота направил и по десять оборотиков винтами поднял фары, понимая, что иначе светить в землю будут...
Суб липня 15, 2017 0:30
Бодя, да, но а если будут светить в глаза встречным машинам. И при регулировке в идеале надо в салон посадить человека для определения уровня.
Суб липня 15, 2017 0:38
Ну, по реакции встречных будет понятно слепишь или нет, если моршают дальним- значит опустить чуток... А уровень на стенке, куда фары светят, мелом отмечаешь и винтиками крутишь, оно все хорошо видно, попробуй
Суб липня 15, 2017 0:41
Мне всегда моргают, даже на ближнем. Даже после замены амиков. Просто нужно из моего гараже проехать 200 м в соседний сервис - гараж и там на стенде все качественно сделают за 2 л. ОБОЛОНИ. :spam:
Суб липня 15, 2017 0:46
И чего же мы тогда ждем (с одесским акцентом)???)))))
Суб липня 15, 2017 0:53
Как всегда откладываем на потом.
Суб липня 15, 2017 0:58
Поднялся зад как на снимке- это нормально после замены, резать не надо, сядут, у меня повыше випервый день было. Для ускорения процесса можно мешок песка в багажник.
Если не сядут, расскажу как кольцо тачить, чтобы посадочное место ниже опустить, резать пружины очень не советую.
Суб липня 15, 2017 5:33
Ну, недельку покатаюсь....
Суб липня 15, 2017 15:14
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14
Привет! подскажите пожайлуста у меня раскачиваеться задняя часть. 3 месяца назад поменяны стойки, толку ноль. Говорят что нужно менять пружины.
Нед липня 16, 2017 7:19
Пружины отвечают за высоту задней части, а борьба с раскачкой - работа амортизаторов. Стойки какие поставили??? Новые ведь еще не значит, что рабочие....
Читайте выше - у меня вообще пружина лопнула на правой задней стойке, я этого даже не чувствовал....
Нед липня 16, 2017 8:18
Нужно залезть под машину и посмотреть на сами амики - нет-ли подтеков масла. Может пробитые???
Нед липня 16, 2017 10:06
Могут не течь и не работать. Родные аммо и новые как будто их нет, машина качается.
Нед липня 16, 2017 13:18
Значит тогда снять и посмотреть.Времени займет 1 час.
Нед липня 16, 2017 14:35
Амики сухие, пружины целые. Подскажите какие купить?
Пон липня 17, 2017 5:48
В общем эпопея с задраной ж...ой после замены пружин закончилась заменой пружин))))))))))))) Обрезал свою стоковую пружину, которая целая, до размера поломанной (благо там пол-витка верхнего только) и поставил на место. Бомба!!!!!! Благодаря тому, что посадочное место под чашку на галантовском амортизаторе на полтора сантиметра выше, чем на истаровском, машина стала чуть чуть выше, чем была, мягкость подвески сохранилась, амортизаторы отрабатывают на "ура" даже с тремя мешками песка в багажнике, которые я набрал для возможности более-менее комфортно ездить на жестких пружинах)))))))))).
Таким образом страницу 2 данной темы в очередной раз подтверждаю, все работает!!!
А жесткие пружины на ОЛХ выставил...Продавец то на рынке не виноват, он хотел как лучше, зная мягкость Истара....
Вів липня 18, 2017 15:45
Повідомлення Re: Задние амморты
решился тоже поменять заколебала раскачка на волнах. так что брать то? китай за 500-600 грн или взять от 9ки СААЗ по 400-500грн?? я так понимаю что СААЗЫ будут жестче на днях конечно померяю диаметр штока.
Лечиться нужно чаще
Сер серпня 02, 2017 12:56
Я эксплуатирую задние от 9-ки, ставил газ-масло от какого то немецкого производителя. Переделки там минимум, нужно резать болгаркой нижний виток пружины и слегка нижнюю втулку. Задок слегка стал выше за счёт длины штока, пружина стала жесче. Эксплуатирую 1,5года, пробег на них где то 30 000. Грузил по разному, держат хорошо, доволен. Предлагают девяточную каябу за 1500грв за пару, думаю сменить или ещё покатать.
Сер серпня 02, 2017 13:42
изначально хотел перебрать задние амортизаторы но человек который бы мне это сделал очень загружен работой, поэтому выбрал tashiko g88-118
Заказал наложкой, приедут попробую качнуть что-бы понять что за жесткость у них.
Лечиться нужно чаще
Чет серпня 03, 2017 7:10
Себе поставил Каябу от Галанта [url=viewtopic.php]описание в разделе Подбор амортизаторов на стр.2[ /url], прошло три недели - ощущения очень хорошие. Переделок минимум, любой толковый мастер на СТО разберется, особенно если ему подсказывать что и как делать.
Зы. Evil, после теста tashiko g88-118 очень прошу выложить на форуме отчетец, все таки цена в два раза меньше, чем у Каябы.
ЗыЗы. Можно при замене амортов поставить под чашку металлическое кольцо для подъема задней части машины на пару сантиметров (то есть не в пружины вставки, а именно под опорную чашку, что бы чашка в это колечко упиралась. Нормальный мастер на СТО идею поймет, я думаю).
Чет серпня 03, 2017 11:48
 [ 502 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
7803
Суб грудня 16, 2017 6:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
4348
Сер січня 26, 2011 17:08
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
18555
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 95 гостей
