 Датчик температуры ОЖ
Повідомлення Re: Датчик температуры ОЖ
Ну если так тревожит стрелка, меряйте сопротивление датчика в двигателе в контрольных точках, только где брать эталонные показания я не знаю, может у официалов.
Чет лютого 09, 2017 21:25
Вставлю 5 копеек своих
Експлуатирую авто постоянно с БК
Так что хочу сказать датчик нифига неинформативный тот что со стрелкой
Колебания температури от 87 до 98 нифига не увидите.
При 96 срабатывают вентиляторы и выключаються при температуре 87.
Так вот что я заметил в последенне время по своей машине что отключение вентиляторов просиходит уже при меньшем инервале на 92 грудасах.
Тоесть интервал включения вентиляторов увеличился, а раньше такого не было.
Коллеги куда дальше копать??
Склоняюсь к замене датчика ОЖ. Так как заметил что БК показывает не большые скачки температуры но при прогреве пропадает.
Да кстати термостат ,радиатор новые поставил....до этого...
П'ят березня 31, 2017 15:54 ICQ
Скорее всего начинать с датчика нужно. "Мозги" то с него считывают температуру, а после уже решают включать вентиляторы или нет.
П'ят березня 31, 2017 16:18
Автомобиль: Beat
что значит - "БК показывает не большые скачки температуры"? как известно, температура никогда не скачет, а медленно ползёт - если кто и скачет, то это сигнал для её оцифровки, например (напряжение/ток датчика или опоры)
кто ж знает, как написан алгоритм прошивки отключения вентиляторов: возможно и вправду они отключаются как только было снято с канала датчика хоть одно значение 87 или ниже, при том что сама температура уже будет подана множеством усреднённых считываний, которое в это время даст 92
конечно, в полный рост об этом придётся задумываться, когда подмена ДТ ничего не даст)
П'ят березня 31, 2017 17:26
Датчик заказал.С понедельника если погода будет норм поменяю и отпишусь
П'ят березня 31, 2017 18:56 ICQ
Вообщем поставил новый датчик ОЖ. Проблема решена.
Температура 87 стандарт( скачков температуры нету, стрелка в приборке немного недотягивает до середины так как было изначально)
Востаннє редагувалось grandfather в Сер квітня 19, 2017 9:05, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума - излишнее цитирование
Сер квітня 19, 2017 8:54 ICQ
ребята подскажите, вот у меня вся морда на машине закрыта и стрелка до середины вообще не доходит, стоит где-то на 11 часов, редко когда поднимется чуть выше и при том, что морозов сильных нет и радиатор закрыт, прогревается тоже долго, по патрубкам термос, вроде работает да и бывший хозяин сказал, что и антифриз и термос менял. В мороз, думаю, вообще задубею. Стоит гбо еще. Может оно до хрена берет на себя или все же термостат глянуть?
П'ят лютого 16, 2018 0:57
Это не нормально. У меня ничего не закрыто. При минус 5 примерно, около 6-7 км и стрелка на середине.
Скорее всего термостат не закрывается.
П'ят лютого 16, 2018 9:12
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня тоже ничего не закрыто, и стрелка в любые морозы чуть не доходит до средины, 87 градусов программа показывает.
П'ят лютого 16, 2018 9:21
Не должно такого быть однозначно. И ГБО не должно садить температуру при правильном подключении. Подключение редуктора может печку байпассировать, тогда будет в салоне холодно, но при закрытом большом контуре однозначно нагреваться будет не долго. Из печки тоже холодным дует??? (то есть вопрос неправильный показаний датчика снимается???).
Ну и если показания температуры на ходу меняются, то есть при отпускании педали газа с горы температура падает - это однозначно термостат в утиль.
П'ят лютого 16, 2018 13:26
М-да, у меня до середины вообще не доходит, если стрелка стоит чуток выше пол двенадцатого, по сканеру показывает 72 градуса, редуктор подключен в разрыв патрубков печки, через тройники, я уже думал выкинуть тройники и закольцевать или через печку салона, потом редуктор или наоборот, на саманде было через редуктор шло на печку салона, но в саманде печка огонь ни на одной машине такой не встречал.
Из печки воздух теплый, но не горячий, однозначно, хотя при температуре пусть даже и 72 градуса должно теплее дуть, наверное прощупаю патрубки на редуктор и печку, может и вправду редуктор садит, потом термостатом займусь. На счет с горки, как-то не замечал.
При замене термостата охлаждайку надо сливать или там не много выльется?
Кстати, поставил краник на тоненький шланг обратки на расширительный бачок, на жуже тоже так делал, то машина стала быстрее прогреваться.
П'ят лютого 16, 2018 21:43
З нами з: Вів січня 08, 2019 23:03
Де знаходиться одноконтактний датчик температури?
Нед березня 03, 2019 13:56
В истаре на ацтеко только один датчик температуры на 2 контакта, и на мозги и на приборку.
Назар, почитай с самого начала тему, ставили люди десяточный и все работало.
Нед березня 03, 2019 14:29
Та ні проблема в тому що хотів замовити датчик а продавесь мене питає тобі одно чи двох контактний тому і перепитуюсь ..
Нед березня 03, 2019 19:47
Вибач, дурбесело твій продавець, або йому треба було спитати, або тобі сказати на якій двигун. Немає на ацтеко одноконтактного датчика температури.
Пон березня 04, 2019 15:27
stas.m
Внесу ясность как владелец такой машины только с двигателем Мицубиси 2,4...у меня два температурных датчика, одноконтактный идёт на приборку и стрелку, двухконтактный идёт на мозги...
То, что двигатель практически не прогревается и стрелка не доходит до рабочего показания(по центру) виноват на 90% термостат, причем у меня был случай когда испарилась куда то уплотняющая резинка на клапане термостата...он был рабочий, но не перекрывал большой круг...
Газ у меня тоже стоит и редуктор газа подключен параллельно печке, прогревание при - 5 где то 2 - 3 км до переключения на газ при выставленных в программе + 40...
Востаннє редагувалось grandfather в Чет березня 07, 2019 19:32, всього редагувалось 2 разів.
цитирование без необходимости
Чет березня 07, 2019 9:04
На мицевском движке все правильно, два датчика, на ацтеко один, потому и написал, что уточнять надо - какой двиг.
Garri, если ты по моей проблеме по температуре, то я летом промыл полностью систему охлаждения и поменял антифриз с термостатом, стало вроде нормально, но до зимы так и не доездил, чтоб проверить. Пришлось сдать авто.
Чет березня 07, 2019 19:12
всім дякую за допомогу .. розібрався з проблемою
Сер березня 13, 2019 22:28
И??? Что было, что сделал, чей совет помог?)))
Сер березня 13, 2019 22:55
NazikSolin написав:
Так не поступают уважаемый! Вам многие форумчане оказывали помощь...давали практические советы, делились опытом...а вы? Неужели трудно написать причину проблемы и способ решения...
Сер квітня 03, 2019 8:13
 [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Stack
653
110481
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
117039
Суб липня 04, 2020 11:49
