На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
 ШРУС
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Повідомлення Re: Передняя граната
geha114 написав:
Главное чтобы качество было на высоте!
Брал у них полный комплект сцепленияя включая маховик(цельно=литой) и весь набор к ГРМ пока проблем нет... сегодня заказал комплект колодок http://mir-auto.net/product/tormoznye-k ... ar-eastar/ отпишусь попозже как поставлю :bye:
Одесса.
Нед жовтня 19, 2014 21:32
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Шрус
Подскажите, так сколько же зубъев все-таки у наружного шруса у Истара 2008 г.? Можно ли узнать без снятия?
Нед листопада 02, 2014 0:54
inko написав:
Нет. 2 вида.
Нед листопада 02, 2014 1:58
А в основном какой у автомобиля 2008 г.в.?
Нед листопада 02, 2014 11:10
inko написав:
Это вам в органы статистики обратится! :idea:
Открутите гайку да посчитайте, делов то.
Нед листопада 02, 2014 15:01
Так шлицы внутренние или те, которые на ступице? Это ж нужно полностью шрус снимать?
Нед листопада 02, 2014 22:28
Шлицы на шрусе наружные, они вставляются в ступицу, соответсвенно в ступице внутренние.
Пон листопада 03, 2014 7:20
Понятно, думал,что нужно считать те зубъя, которые на полуось одеваются. Так тогда получается, что ступицы тоже 2-х видов?
Пон листопада 03, 2014 11:18
Видимо да, хотя может это со стороны коробки разница?
Пон листопада 03, 2014 19:52
Наверное все-таки на полуосях шлицы
Пон листопада 03, 2014 20:55
З нами з: Чет травня 01, 2014 14:40
Автомобиль: chery
Повідомлення Эстар 2.4 как поменять сальники полуоси
Подтекает масло с коробки .как поменять сальники полуоси .Нодо ли снимать коробку.
Чет грудня 11, 2014 14:24
Повідомлення Re: Эстар 2.4 как поменять сальники полуоси
нет. снимают полуось.
тоже такая беда в начале была.
менял на СТО ставили сальники от Eastar. коробки ( не автомат ) у нас одинаковы.
viewtopic.php?f=9&t=24133&start=20
но как потом выяснилось вся беда была в сапуне он залёг и не сбрасывал излишнее давление в коробке.
может и у тебя такой случай .
Чет грудня 11, 2014 15:59
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48
Автомобиль: Истар 2.4
Повідомлення Шрус наружный
Подскажите пжл,может кто знает...Поломался передний шрус с правой стороны,при покупке нового возник вопрос:-сколько там зубцов...25,28 или 32?У меня 2.4 литра.С этими скачками доллара,подорожало все.Промониторил сайты и все что нашел похожее на реальность,стоит от 550 гр,может кто знает дешевле?
Сер січня 14, 2015 5:06
Повідомлення Re: Шрус наружный
Все ответы есть на форуме, используйте поиск, куча тем про ШРУС, зачем ещё одну создавать?
Сер січня 14, 2015 18:10
Третий день лажу и не могу найти,может кто знает,как снять наружную гранату...там стоит стопорное кольцо.Не хочется разбирать все.Снял саму гранату,подшибник рассыпался.внутреняя часть осталась на приводе и сколько я не мучаюсь,не выходит.Боюсь что если буду насиловать,могу сместить внутренюю гранату.
Пон січня 19, 2015 13:25
Пытался разжать стопорное кольцо отверткой и сбить-не вышло...Закончилось тем,что поломал его и несколько частей достал плоскогубцами,после чего подставив деревяшку сбил молотком.На истаре 2.4 оказалось внутри 25 шлицов,снаружи что вставляется в ступицу 28.Сами менеджеры не были уверены что продавать,говорят что может быть 25,а может 32.Так что лучше снять самому и убедится.Так как мне предложили купить сразу 2 разных и вернуть не подошедший.В любом случае к ним 2 раза ездить нужно.Да и один стоит около 700 гр.Сегодня если успею куплю и попробую поставить,после чего отпишусь как долго это занимает у человека впервые залезшего так далеко...
Пон січня 19, 2015 14:13
samarik написав:
Если ты уже снял. то поставишь быстрее точно.
Пон січня 19, 2015 14:21
Кольцо стопорное можно сжимать, а можно и разжимать, там проточки в обеих частях.
Пон січня 19, 2015 15:02
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Внутренний шрус
Добрый день. Подскажите появился люфт в левом внутреннем шрусе, они у нас одинаковые, или они разные могут быть? И может ли от этого быть, при резком разгоне, в основном, допустим при 100 км/ч нажать тапку в пол, машину как будто трясет.
Чет вересня 03, 2015 11:43
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Re: Внутренний шрус
отбалансируй колёса ,,посмотри как будет..
Чет вересня 03, 2015 12:15
 [ 166 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
14155
Чет травня 10, 2018 18:11
Maksimka
17
4190
Нед жовтня 07, 2018 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
iexeev
Суб червня 09, 2018 7:59
