На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
 ШРУС
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Внутренний шрус
балансировал уже и менял даже.
Чет вересня 03, 2015 17:33
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
удара не было по оси....? может гнутая? :(
Чет вересня 03, 2015 17:53
нет, такого ничего не было. самое главное как плавно разгоняться, такого ничего нету.
Чет вересня 03, 2015 18:32
Чего гадать, люфта в ШРУСе быть не должно, его нужно менять, кста, внутренний шарнир по устройству отличается от наружного.
Чет вересня 03, 2015 18:59
вот и спрашиваю они у нас одинаковые, или есть разновидности, надо подбирать?
Чет вересня 03, 2015 20:08
olezha7020 написав:
Щитай зубы.... только так))
Чет вересня 03, 2015 20:10
У вас мотор 1.8, передаточные числа коробки и моста другие, кто его знает , какие там шрусы, снимите или к официалам обратитесь!
Только не выдёргивайте одновременно обе полуоси.
П'ят вересня 04, 2015 19:00
не хотелось два раза снимать, но я так понял придется.
Суб вересня 05, 2015 8:51
Кто менял шрус внутренний, отзовитесь!!! У меня машина с двиглом митсубы 2.0. По каталогу на Eastar идет три варианта левых приводов B11-2203010, B11-2203010BA, B11-3AF2203050. К ним идут внутренние шрусы в виде ремкомплектов шрусов B11-XLB3AC2203040, B11-XLB3AC2203040B, B11-XLB3AF2203050. Какой у меня привод - не знаю, поэтому не знаю какой брать шрус и чем они отличаются. Мне надо 25 зубьев в коробку и 24 на вал.
Официалы в ступоре, по вину на мою машину шли 3AC и 3AF. В общем не понятно какой брать.
Сер квітня 13, 2016 21:59
Что, СТО не может заказать оба, а потом один, неподошедший, отправить назад? На Экзисте я это делал бесплатно.
Чет квітня 14, 2016 8:13
Делаю сам, официалы без предоплаты не привезут, разница в цене 2 раза. В экзисте еще не пробовал договориться. Лучше подскажи, если заказывал, то какие номера, и что себе поставил.
У тебя движок митсубиши 2.0? Если так, то не мог бы посмотреть на валах надписи сохранились?
П'ят квітня 15, 2016 7:42
Я имел в виду вообще заказ запчастей, конкретно ШРУСы не менял, уже 300 тыс.км. они в норме, пыльники менял, ставил 2141 и с 2108, первые подходят в идеале, но трудно найти в качестве, вторые ставятся с натягом, ходят 60-80 тыс. оба варианта.
На Экзисте можно заказать 2 варианта з/ч, при получении прямо на складе сравнить и ненужную не получать, она через 10 дней автоматом уедет назад(нужно изначально 2 разных заказа,т.е чтобы они были не в одном ). Можно получить обе и в течении 10 или 14 дней (без следов установки), как не подошедшую, через заявление о возврате вернуть( деньги вернутся где-то через неделю). Наверняка, узнайте в Вашем офисе. Мотор у меня Актеко.
П'ят квітня 15, 2016 13:34
Экзист привез подвальную туфту, без тришипа. Отправили обратно. От Тигго подойдет левый внутреннй шрус, кто знает? Коробка у меня QR523, на передненприводных тигго тоже.
Нед квітня 24, 2016 21:27
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
С Мицубиси никто не поможет, т.к. официально машины на ручке были с моторами Актеко и автомат в паре мицубиси 2,4.
Мицубиси 2,0 это эксклюзив для Украины, официально такие машины не продавали.
Вів квітня 26, 2016 20:20
Дело не в моторе, а в коробке. Если с Актеко идет QR523 (механика), то там все тоже самое. На тиггах вроде бы одна коробка на актеки и митсубы, причем митсубы там 2,4, а коробки все равно QR523. Пока заказал у официалов якобы оригинал, посмотрим что привезут. Пока что могу сказать, что B11-2203010 и B11-3AF2203050 это одно и тоже, 25 зубьев в короюбку, 24 на вал, а B11-2203010BА для автомата 28 зубьев в коробку, 25 на вал.
Сер квітня 27, 2016 10:28
если на валу 24 зуба (куда одевается сам тришип), то это только один вид внутреннего шруса может быть, 24 на вал, 25 в коробку, или нет?
Сер квітня 27, 2016 12:51
Вроде бы есть еще вариант 25 в коробку и 33 или 32 на вал. Там такая путаница со шрусами, что сами китайцы не разберутся. Отличие на одну букву в конце может означать совершенно другую деталь, и наоборот, одинаковые шрусы могут быть под разными номерами. На тиггу переднеприводную люди с форы ставили :roulette:. Просто оригиналы на тиггу почти в 2 раза дешевле чем на истар. А если они одинаковые, то тогда это большой плюс.
Сер квітня 27, 2016 14:30
В общем привезли B11-XLB3AF2203050. Оригинал со склада chery, выпуска аж 2006 г. 25 зубов в коробку, 24 на вал, полный комплект: пыльник, смазка, хомуты, стопорные кольца. Но остался вопрос подходит ли T11-XLB3AH2203050. Так же на Тигго есть отдельно тришипы T11-XLB3AH2203001 и T11-XLB3AH2203001С.
Пон травня 09, 2016 17:28
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Кто менял шрусы?
Подскажите, по наружным пыльникам, долго ли ходят от Моквича 2141? Или лучше родные? А то мои ролные порэпались и смазка сочится, скоро првутся, думаю.
Пон червня 27, 2016 20:01
Зависит от качества резины, я ставлю с 2108, тыс. 50-60 выхаживают. Они с натягом одеваются. С 41-го вряд ли найдёте хорошую резину.
Пон червня 27, 2016 20:14
 [ 166 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
14155
Чет травня 10, 2018 18:11
Maksimka
17
4190
Нед жовтня 07, 2018 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
iexeev
Суб червня 09, 2018 7:59
