 Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Повідомлення Re: Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
ManOwaR написав:
Styx написав:
Одно скажу - ОРИГИНАЛЬНАЯ ступица обошлась дешевле чем на СТО не оригинальная.
А оригинальная ступица лучше не оригинальной?
Пон грудня 29, 2008 19:20
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Gorynych написав:
Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС. :-D :-D :-D
ОООО!!! Брат Горыныч!!! Прими мои самые яркие поздравления!!!
Хоть бы кто поздравил!!! Всё про АБС да ступицы!!!
А тема между прочим о поздравлении!!! 8-) 8-) 8-)
8 067 96 572 96
Пон грудня 29, 2008 19:43 ICQ
Я тоже готов принимать поздравления как раз к Новому году!...И до меня добралась проблема с АБС, причем на ровном месте. Еду километров 40 в час не торможу не притормаживаю и тут "блым": (!) и (АВС).
Может кто научился лечить эту болезнь без замены ступицы? И, как определить дефектную ступицу?
Сер грудня 31, 2008 10:05
Спасибо, Андрюха! :drinks: :ura: Тебя такжес наступающим! В принципе исходя из предыдущих постов я так и думал. :moil: Но надеялся, а вдруг что-то придумали. :drag:
Сер грудня 31, 2008 14:09
А как связан датчик с гулом подшипника?
Сер грудня 31, 2008 14:10 WWW
Ступицей... :buba: :-D
Дело в том, что датчик АБС и подшипник впрессованы (вроде как, сам не смотрел) в ступицу.
Чет січня 08, 2009 11:17
Jarkiy написав:
Это я знаю. Но какая взаимосвязь поломки датчика и гула подшипника? Сначала летит подшипник, греется, вместе с ним сильно греется ступица, в ней отмирает датчик, подшипник продолжает умирать дальше, гудит... так что-ли?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет січня 08, 2009 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 08, 2009 11:35 WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Выкладывал фото и как решил проблему АВСа и гула подшипника тут: viewtopic.php?f=9&t=5753
Связь между АВС и гулом прямая - грязь. На СТО легче поменять ступицу, чем смазывать подшипник и чистить АВС.Кто хочет может сам сделать. После самостоятельного ремонта проехал уже 40 000 км. Пробуйте. Желаю удачи! :-P
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Чет січня 08, 2009 12:06 YIM WWW
Автомобиль: ------
Да никакой связи нет. Это простая экономия денег. Накрылся датчик-ступица на замену, накрылся подшипник-ступица на замену. Поэтому внедрена такая хитроть, накрылся датчик, кататься дальше без АБС покуда не накроется подшипник и уже после этого менять ступицу.
Чет січня 08, 2009 12:20
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Не надо кататься без АВС, достаточно самому разобрать и прочистить канавки АВСа и будет Вам счастье! А заодно и промазать подшипник ступицы и поменять их местами. После такой операции проехал уже 40 000 км, экономия денех и нервов на лицо, главное не ленится.
Чет січня 08, 2009 12:24 YIM WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Андрюха менять саму ступицу - плёвое дело, очень легко меняется. А вот снятую разобрать-промазать-прочистить-собрать надо потрудится.
Кстати, нет случайно ступицы б/у для эксперимента по замене и подбору подшипника?
Дайте пожалуйста одну штуку!
Чет січня 08, 2009 12:50 YIM WWW
И меня можете поздравить с такой же проблемой...... :sad: :sad: :sad: :sad:
Пон січня 12, 2009 13:07
Как я понимаю сиё чудо ждет каждого :sad: ... Поскольку ничего другого как замена ступицы пока не придумали (и я так понимаю что придумано не будет), может есть смысл организовать роботу по "решению сей проблемы" в направлении "как подешевле купить ступицу" ? Поскольку в "зоне риска" все с пробегом за 40 тис., может есть смысл организоваться и сделать какую-то оптовую закупку? ( или предлагайте другие варианты / выкладывайте контактные данные где подешевле достать....).
Есть вариант еще вручную разобрать и почистить канавки( + смазать подшипники), как это делал bubon, тогда вопрос - "где это можно сделать в Киеве (или возможно вблизьлежащем селении) и "экономически обосновано" ли это? "
Востаннє редагувалось Gosh в Пон січня 12, 2009 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Пон січня 12, 2009 13:45
Клубная карта №: 49
нужно реже провацировать АБС к работе - и можно 80 000 откатать
Пон січня 12, 2009 14:35 ICQ
Провоцируй не провоцируй, а при моей манере езды до поломки последний раз АБС срабатывало больше чем полгода назад. Это раз.
Во-вторых, датчик постоянно в работе не зависимо от срабатываний АБС.
В-третьих, согласен с мнением: плохое, не плотное, крепление датчика к ступице и остальным деталям ходовой, что приводит к попаданию влаги и грязи в рабочие места датчика.
:buba: и :wizard:
Пон січня 12, 2009 14:47
Клубная карта №: 49
тогда профилактика датчика - изолировать от влаги!!!
Пон січня 12, 2009 14:50 ICQ
Я просто предлагаю продолжать эту тему в другом русле, а не тупо отписываться типа "ПЛЮСАДИН" .....
Пон січня 12, 2009 15:01
Gosh написав:
Я поддерживаю Gosh, но тому кто будет этим заниматься необходимо иметь, на всякий случай, запасную новую ступицу. Ведь при выпресовке подшипников кувалдометром могут быть разные нюансы. Если честно, то мне кажеться существуют приспособы для выпресовки подшипников и из наших ступиц тоже.
Если взять ступицу и пройтись по авторынку то можно будет подобрать и приспособы (сьемники) для снятия подшипников.
PS сервисным гарантийным СТО чери эта идея будет не по душе...
Пон січня 12, 2009 16:27
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Закидайте меня тухлыми помидорами, если я не прав!!!
Сужу из личного опыта, своими ручками переделал.
Проблема ступицы и датчика АВС связана, конструктивно. У меня проблема появилась зимой, а именно после поездки в Москву, где химикатами обильно залиты дороги.
Место прилегания кожуха АВС на ступицу не плотное, забиваются канавки грязью и от туда же грязь попадает на подшипник ступицы. Не знаю, сейчас вроде опять появился гул, думаю по новой попробовать перебрать-перемазать, после первого такого ТО проехал 40 000 км, по моему не мало. Единственное, что объязательно сделаю в этот раз - силиконом загерметезирую шов, в месте прилегания кожуха АВС.
Жду от Горыныча б/у ступицу, попробую и с заменой подшипника. Завидная у меня тенденция - зима-слякоть-химикаты на доргах - привет подшипнику!
По результатам отпишусь.
Пон січня 12, 2009 16:35 YIM WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Декларацию получил, ура! :frends: :frends: На выходных поэкспериментирую.
Чет січня 15, 2009 0:23 YIM WWW
 [ 151 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Stack
653
110477
Пон травня 21, 2018 10:54
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
