На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Чет листопада 29, 2012 16:54
Повідомлення Re: Троит и глохнет двигатель
Подскажите как называется деталь которая стоит под компрессором кондиционера в самом низу, просто из нее исходит какойто скрежет, когда намокнет на мгновение перестает, а потом снова этот раздражающий звук. Может ли из за нее троить движок?? просто я как-то в лужу вьехал и двиг заработал как часы но это было не долго. Подскажите ваше мнение!
Колеса крутятся резина трется
П'ят січня 25, 2013 20:25
конкретнее, про деталь! Или фото этой детали!
П'ят січня 25, 2013 21:14
Под насосом кондиционера стоит насос гидроусилителя, скрежет идёт когда разбился подшипник. Чтобы проверить, на заведённом моторе приложите длинную отвёртку или просто палочку одним концом к уху, а другим к месту предполагаемого скрежета и услышите там или нет.
П'ят січня 25, 2013 23:42
geha114 написав:
Я водой именно на него брызгал и скрежет на мгновение затихал. А можно поменять только подшипник или надо полностью насос менять??
Суб січня 26, 2013 9:41
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:54
Автомобиль: Eastar 2.4
Почему при включении электро приборов начинает троить движок??? что я только уже не делал, ни датчики, ни форсунки, сканер ошибок не бьет, что ж за фигня то....
Суб січня 26, 2013 23:19
Течь тосола, сняли головку - была не крепко закручена!!!! Может это быть причиной того троения на холодную и падения мошности двигателя??
Пон січня 28, 2013 22:46
Andriulik написав:
geha114 написав:
Может он не разбился, а просто его надо смазать? Как это сделать что нужно откручивать чтоб добраться до него?
Суб лютого 02, 2013 15:21
Шкив насоса на вал посажен на горячию, я так и не смог его стянуть, чтобы добраться до подшипника, менял насос в сборе.
Суб лютого 02, 2013 23:06
geha114 написав:
Придется менять :(
Нед лютого 03, 2013 21:35
Поищите, кто-то писал, что ему удалось поменять подшипник. Насос брал за 1100 гр., стоит попробывать починить старый. Вот нашёл:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=27736&p=444149&hilit=+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%93%D0%A3%D0%A0+#p444149
Вів лютого 05, 2013 13:00
geha114 написав:
Полезная инфа. Спасибо :D
Чет лютого 07, 2013 21:50
Что касается троения, все что можно было сделал, но как колбасило так и колбасит уже сил нет :(
Форсунки промыл стала немного резвей,
но все равно когда педаль в пол 1,2 перехожу на 3 набирает обороты до 3000 а потом провал...начинает как-то не понятно секти, троить и пока на холостом не поработает нормально не едет :( :(
Не смог найти где-то видел по поводу проводки, на какие провода надо внимание обратить может где контакт слабый?
Чет лютого 07, 2013 21:59
У меня троит с утра при холодном запуске пока не прогазую до 3-4 тысч. Менял, чистил все что только возможно (свечи, ВВ провода, свечи и т.д.) вчера сделал полную диагностику 4 часа потратил, проверил каждый датчик, всю систему - все работает без ошибок, самое обидное ни единой ошибки не выдает!!!!! Проверял генератор, аккумулятор, напряжение сети ну уже все проверил, так вот даю нагрузку( включаю печку, свет.....) двигатель начинает "задыхаться" пока снова не прогазую. Вот думаю осталось только массу дополнитиельную кинуть, может где то пробивает.....если нет, то уже окончательно руки опустяться...
Чет лютого 07, 2013 22:24
НА прогретой троить перестает, однако когда даю нагрузку (подогрев зеркал, печка, фары) и включаю D или R снова начинает троить, при выключенных электро приборах при переключениях не глохнет. что может быть то???
П'ят лютого 08, 2013 21:43
З нами з: Сер травня 15, 2013 17:34
Автомобиль: Estar
Повідомлення троит двигатель
Eastar 2,0 времинами троит двигатель
иногда хорошо розганяетца но после 120 нехочит держать обороти дергоетса
иногда пропадает тяга
Сер травня 15, 2013 18:10
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Re: троит двигатель
Инжектор почисть...
Сер травня 15, 2013 22:12
ВВ провода, свечи проверить, поменять, если давно не менялись...Под капоток контакты датчиков подергать - может отходит какой-то...Если это не помогает - тогда чистка инжектора...Но сначала бензина Супер-Евро- ХОРОШЕГО налить и посмотреть на поведение...
Нед травня 19, 2013 12:56
Автомобиль: Eastar 2.0
sasha1985 написав:
похоже на трещину в какой-то из свечек
Пон травня 20, 2013 22:51
З нами з: Сер червня 26, 2013 19:54
Автомобиль: chery estar
Повідомлення Неустойчивая работа двигателя
Всем добрый день.Прошу помочь кто чем может.У меня Эстар 2008 года 2 литра.После ремонта рулевой рейки и замены жидкости в тормозной системе вместе с колодками,у меня начался этот геморой.Значит суть в чем-плавают обороты на холостом ходу.После остановки на светофоре 10 сек держит обороты и тут вдруг плавно поднимаются до 1500.Свечи поменял,форсунки почистил,прокладку клапанной крышки поменял(свечи плавали в масле).До чистки форсунок диагностика показывала ошибку на люмбду(обедненная смесь)так сказал электронщик.Почистили форсунки ошибки нет.Это все на бензине.Забыл сказать что стоит ГБО.На газу тоже самое.Нашли такую хрень.Когда зажимаешь шланг сапуна то обороты падают в нормальное положение.Ребята прошу помощи а то меня эти специ пинают как бильярдный шар.Я уже не могу.Нервов не хватает.Говорят загадками приезжай посмотрим.На вопрос сколько стоит?,размытый ответ -там посмотрим.Самое интересное что 58000 тысяч все было прекрасно.Всем рекомендовал этот китайский камри.Теперь даже не знаю,,,, :roulette:
Сер червня 26, 2013 21:06
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: Плавают обороты холостого хода.Что делать?
Было такое, месяц так промучался. Все пересмотрел, много чего поменял, не помогало. Потом поменял мап сенсор, и все прошло мигом. Только вчера заменил.
Кому интересно в джагги ветке все описано viewtopic.php?p=520404#p520404
https://t.me/cheryUkraine
Сер червня 26, 2013 21:21
 [ 455 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Далі
Сулейман
73
19298
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22241
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
29925
Сер листопада 20, 2013 16:28
