 Огромный расход масла
Повідомлення Огромный расход масла
Уходит масло в трубу,что делать помогите.Возможные причины.Сделал кап ремонт двигателя,заменил кольца,вкладыши,маслосъёмные колпачки.Моторист по моему не правильно выставил зажигание,мотор немного подёргивает.На машине когда-то стоял газ,т.е когда я взял её на ней была газовая установка,я её снял,так как считаю что если заводом не предусмотрено,то и не надо, плохо влияет на мотор.Так вот после ремонта масло уходит 1л на 300-400 км,что делал ремонт что нет ничего не изменилось,хотя делали всё при мне.
Востаннє редагувалось Alekseyb77 в Сер травня 19, 2010 9:18, всього редагувалось 1 раз.
Пон травня 17, 2010 17:04
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: В чём причина
Alekseyb77 написав:
Ну очень исчерпывающая информация :-o
Alekseyb77 написав:
Возможные причины.
Кольца залегли, ехать к мотористу :buba:
Пон травня 17, 2010 22:32
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Alekseyb77 написав:
а вы точно уверены что масло а не вода?
если вода ,то это просто конденсат! " Зима" , или после моек с "кархером" туда вода попадает , при стоянке на маленьком наклоне вода выливается и при прогазовке !
Пон травня 17, 2010 23:14
 [ 3 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14304
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Stack
653
110344
Пон травня 21, 2018 10:54
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в Riich
РУБ
21
11376
Чет грудня 01, 2011 15:49
Вадим Переглянути останнє повідомлення
