 Датчик топлива
Сообщение Датчик топлива
Опытные специалисты! Проблема с датчиком топлива. Для начала, стал "тормозить" в показаниях после заправки. Проблема уходила после выключения зажигания и выдержки времени (от 1 до 8 часов). После этого показания приходили в норму. Дальше оказалось сложнее... После заправки стрелка датчика не поднималась. Все время показатель либо "0", либо близко к "0". Лампочка горит постоянно. Разборка "стакана" бензонасоса с датчиком результата не дали. Механической выработки в конструкции датчика практически нет. По прибору (тестер), изменение положения коромысла отражается нормально. При присоединении "стакана" к электрической части машины и изменении положения коромысла вручную реагирование на панели есть. При сборе конструкции и помещении ее в бензобак реагирования на уровень топлива не происходит. Пробовал машинку качать - "0". Пробовал залить полный бак - "0". Поплавок набрать жидкость и утонуть не может (он не пустотелый, хитрый материал - говорят современный). Пока что при езде ориентируюсь на показания одометра. Кто сталкивался? Может быть есть рецепт лечения? :roulette:
Вт окт 26, 2010 16:14
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Датчик топлива
Мы все лечим откключением аккумулятора
Вт окт 26, 2010 16:32
Ребята, спасибо что откликнулись!
1. Аккумулятор отключал. Результат... ну, в общем, понятно.
2. Поплавок не менял. Спасибо за совет. Обязательно попробую.
Если Вы отозвались, видать не я один такой.
Спасибо братья по разуму.
Вт окт 26, 2010 17:28
Автомобиль: Fabia
Ох еще как тонет поплавок (по крайней мере в Амулете, а разница я думаю не большая). На 99% уверен, что замена поплавка решит проблему.
Вт окт 26, 2010 22:46
Решено! Буду менять поплавок. По результатам отпишусь но, несколько позже. Спасибо.
Ср окт 27, 2010 9:14
Дорогие и любимые профи!!! Прошу извирить за длительное молчание.
Заменил поплавок. При разборке, действительно стало видно, что есть выработка (механическа) на поплавке. Для замены подошел поплавок от Тойоты "Корола". Датчик работает нормально.
Спасибо всем большое за помощь и поддержку.
Вт апр 05, 2011 17:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
в форуме Chery Kimo
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система смазки двигателя, датчик давления масла
[ На страницу: 1 ... 31, 32, 33 ]
в форуме Chery Amulet
Stack
653
98228
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
в форуме Chery Kimo
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
в форуме Chery Tiggo
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
