 Давление масла
Сообщение Давление масла
Всем доброго дня. На холостых оборотах загорается лампочка давления масла.....что может быть... (мотор 2,4)
Вт фев 01, 2011 21:11
Сообщение Re: Давление масла
прошла 40 тыщ масло кастрол, лампочка начала мигать еще и перед заменой, мигает только на холостых и только на драйве и иногда на нейтрали и паркенге
Завтра попробую найти где померять механическим монометром, пока других мыслей нет
Вт фев 01, 2011 22:28
Автомобиль: chery
Давно началось,резко или постепенно,манометр вставить--однозначно,если подтвердится то снимать поддон,смотреть маслоприёмник на трещины,фланец и сетку,а потом и всё остальное.
Ср фев 02, 2011 1:13
Спасибо всем отписавшимся. Проблема как и надеялся к радости была всего лишь в датчике и 200 грн за оного, давление на механическом манометре показало 1,6 кг, за одно посажен на герметик датчик положения коленвала, на нем не было уплотнительного кольца...................
Ср фев 02, 2011 18:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
в форуме Chery Eastar
tullius
24
12730
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
в форуме Chery Elara
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
яков12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система смазки двигателя, датчик давления масла
[ На страницу: 1 ... 31, 32, 33 ]
в форуме Chery Amulet
Stack
653
98013
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Chery Tiggo
Alexand@r
61
51220
Пт авг 10, 2018 14:19
Alex-UNO Перейти к последнему сообщению
