 Датчик топлива
Повідомлення Датчик топлива
Опытные специалисты! Проблема с датчиком топлива. Для начала, стал "тормозить" в показаниях после заправки. Проблема уходила после выключения зажигания и выдержки времени (от 1 до 8 часов). После этого показания приходили в норму. Дальше оказалось сложнее... После заправки стрелка датчика не поднималась. Все время показатель либо "0", либо близко к "0". Лампочка горит постоянно. Разборка "стакана" бензонасоса с датчиком результата не дали. Механической выработки в конструкции датчика практически нет. По прибору (тестер), изменение положения коромысла отражается нормально. При присоединении "стакана" к электрической части машины и изменении положения коромысла вручную реагирование на панели есть. При сборе конструкции и помещении ее в бензобак реагирования на уровень топлива не происходит. Пробовал машинку качать - "0". Пробовал залить полный бак - "0". Поплавок набрать жидкость и утонуть не может (он не пустотелый, хитрый материал - говорят современный). Пока что при езде ориентируюсь на показания одометра. Кто сталкивался? Может быть есть рецепт лечения? :roulette:
Вів жовтня 26, 2010 16:14
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Датчик топлива
Мы все лечим откключением аккумулятора
Вів жовтня 26, 2010 16:32
Ребята, спасибо что откликнулись!
1. Аккумулятор отключал. Результат... ну, в общем, понятно.
2. Поплавок не менял. Спасибо за совет. Обязательно попробую.
Если Вы отозвались, видать не я один такой.
Спасибо братья по разуму.
Вів жовтня 26, 2010 17:28
З нами з: Чет жовтня 23, 2008 0:46
Автомобиль: Fabia
Ох еще как тонет поплавок (по крайней мере в Амулете, а разница я думаю не большая). На 99% уверен, что замена поплавка решит проблему.
Вів жовтня 26, 2010 22:46
Решено! Буду менять поплавок. По результатам отпишусь но, несколько позже. Спасибо.
Сер жовтня 27, 2010 9:14
Дорогие и любимые профи!!! Прошу извирить за длительное молчание.
Заменил поплавок. При разборке, действительно стало видно, что есть выработка (механическа) на поплавке. Для замены подошел поплавок от Тойоты "Корола". Датчик работает нормально.
Спасибо всем большое за помощь и поддержку.
Вів квітня 05, 2011 17:51
 [ 6 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
653
110636
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Vlad_S Переглянути останнє повідомлення
