На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Повідомлення Неустойчивая работа двигателя
Проявилась давняя (иногда появляется) проблема с холостым ходом...Останавливаешься, выжимаешь сцепление или снимаешь с передачи, а обороты начинают идти вверх где то до отметки 1500(когда как). И так не постоянно, но через раз.Перегазовка не помогает, кручение руля(гидроусилителем) на время понижает, но потом сразу лезет вверх :o .У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Пон червня 14, 2010 14:43
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Смотреть датчик холостого хода, промыть жидкостью для чистки карбюраторов (ну это сходу вариант) вынимать очень аккуратно, отсоединив клему от датчика, подвижный шток лучше вообще не трогать.
Пон червня 14, 2010 16:29 ICQ
Клубная карта №: 48
Жидкость такая есть(осталась после первой машины), но можно ли поподробнее описать где находится этот датчик?
Где он в карбюраторе, я в курсе, а вот где он в инжекторной системе...
Пон червня 14, 2010 16:45
Он
Пон червня 14, 2010 19:18 ICQ
Клубная карта №: 48
Спасибо огромное!!! :drinks:
Вів червня 15, 2010 9:19
З нами з: Чет лютого 18, 2010 13:42
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Глохнет после прогрева
Проблема: Прогретая машина сначала начинает дёргаться а после вообще тупо глохнет. Заехал на СТО - компьютер ошибку не выдал, мастер посоветовал заменить топливный насос - цена вопроса 1500 грн. И ещё один нюанс, при прогретом двигателе,справа от пластиковой крышки мотора стоит клапан, так вот он начинает стравливать воздух или газы - это вообще нормально? Вопрос: может дело не в насосе?
Чет червня 21, 2012 9:43
Повідомлення Re: Одноклубники нужен совет
насос в сборе покупать необязательно если что меняется только сама начинка и стоит она от 100 до 300 грн в зависимости от производителя а в остальном чистятся сетки и прочее
Чет червня 21, 2012 11:56 ICQ
С сеткой все понятно. Есть какие нибудь нюансы по сятию насоса?
Чет червня 21, 2012 12:18
Автомобиль: Кукушка
Качество бенза, или она так на любом бензине себя ведет ? Я так понял она глохнет при попытке тронуться ? возможно топливную почистить нужно ? :shock:
Чет червня 21, 2012 13:11
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сепаратор смотрел?
Чет червня 21, 2012 13:46 ICQ
Значится так. Снял бензонасос. Кстати все кто будет снимать сей агрегат, сразу запаситесь герметиком, сверху насос закрыт крышкой металлической - вот она садится на герметик. Сеточка чёрная, почистил. По поводу разборности - разбирать то он разбирается, но главная часть: электронасос вместе с фильтром (там же сеточка) неразборные, а все остальное там пластмасса. Поставил насос, завел, пока полёт нормальный. Но надо поездить. Ведь и раньше машина пока холодная, работала нормально, а вот после 50 км или долгого стояния в пробке начинала глохнуть. Посмотрим!
P.S.
А где смотреть сепаратор?
Чет червня 21, 2012 14:06
стакан должен выниматься , правда некоторые не могут вытащить тогда просто высверливают штуцер но то такое
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=26550
Чет червня 21, 2012 14:11 ICQ
Ну пока высверливать не буду, посмотрим как себя на дороге поведет. Я вот только сомневаюсь что можно купить внутренности отдельно от топливного насоса.
Чет червня 21, 2012 14:15
я ссылку дал вверху там даже номера все даны все можно купить стоит от 100грн аналоги до 300 с чем то Бош
Чет червня 21, 2012 14:17 ICQ
Понял, уже посмотрел. Огромное спасибо за помощь!
Чет червня 21, 2012 14:26
З нами з: Сер грудня 23, 2009 12:59
Автомобиль: Eastar
Здравствуйте! Извините, что влезаю, но тема ветки оказалась подходящей и не хотел создавать подобную.
А вопрос мой состоит в следующем:
Датчик ABS у нас съемный? Или вместе со ступицей идет? У меня вылетела недавно задняя левая шаровая. При этом вырвалось с корнями гнездо датчика ABS и посеялось куда-то...(было темно, естественно, никто его не искал).
Сейчас столкнулся с проблеммой - ни по каталогу ни на всемозможных сайтах по запчастям не нахожу датчика. А ступица в комплекте - не дешевая:(
Что делать?
Извините, если не по теме!
Чет липня 05, 2012 11:49
На сайтах магазинов запчастей к нашим авто (МАО, Автоазия) таких датчиков в отдельной продаже действительно нету. Попробуй по разборкам спросить.
Чет липня 05, 2012 13:14
Кто-то писал что на Эларах ступица такая же как у нас. На Элару отдельно датчик есть - http://chery-parts.com.ua/Datchik_abs_z ... =0&model=1 - 146 гривен стоит.
П'ят липня 06, 2012 19:44
ничего подобного на эларах датчик абс в сборе со ступицей
Суб липня 07, 2012 1:07 ICQ
Тогда разборка.......или в раздел "Купля -продажа" у кого-нибудь из одноклубников купить убитую ступицу, и попробовать с нее снять датчик АБС. А потом в темке поделиться опытом.
Суб липня 07, 2012 8:09
 [ 455 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Далі
Сулейман
73
19243
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22198
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
29892
Сер листопада 20, 2013 16:28
