На сторінку 1, 2  Далі
 Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Повідомлення Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Пожалуйста напишите кто как и какими запчастями обходился...аналоги? Оригиналы всего что касается ходовой(саленблоки-шаровые-подушки двиг.-тяги стаб) :moil:
Если можно и есть у кого время на детальный список всего )))
Спасибо огромное)) Всех С Новым Годом.. :drinks:
Одесса.
Нед січня 04, 2015 20:55
Повідомлення Re: Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Осенью прошел практически полностью ходовку сам.(кроме сайленблоков подрамника)
Но сначала НУЖНО!
1.место где будешь чинить гараж!!!
2.набор инструмента без него даже смысла нет лезть (лучше поспать))))
3. набор рожковых ключей (а именно мать его ити ключ на 15 думаю все меня поняли!!!)
4. съемник пружин!!! (нужен для замены аморта)
5. горелка заправленная чтобы можна было выпалить сайленблоки из рычага(передок и задок)
6.ломака(инструмент) или труба болты не все легко пойдут
7.Болгарка с кругами (родные шаровые на заклепках держаться!!!)
8.болты с гайками под самоконтр. 6 штук клас прочности 10.9!!!чтобы закрепить новую шаровую!!!
П.С. в новых шаровых отверстие чуть меншье чем в рычаге не надо никаких втулок тулить.
берем сверло по металлу и подгоняем отверстие в шаровой под отверствие в рычаге(это я про передок
Запчасти все есть в продаже как в магазе так и Нете, если терпит сразу одним махом лучше менять (но сначала соберите все запчасти, их будет много)
Обратите внимание на качество запчастей практически 50на 50 гав...о.Нужно желательно взять в руки пощупать и не горячиться на сладкую цену!!!!
в моем случае шаровые что зад что перед пыльники не прожили и 500 км как разлезлись как трупы.(снял со старых пыльники поставил пока все гуд)
Все советуют чтоб штамп на шаровых был с ключиком!!!(на родных шаровых именно так)
На задние V образные рычаги есть салейнблоки аналоги стают один в один без подпила!!!! и не надо туда парить восьмерочные!!! не спешите бежать покупать по 500 рубасов рычаг.
Увы номера не скажу продавец умолчал(но намекнул с крайслера 300с с передка но проверить эту инфо не смог)
С передком чуть легче по замене
задок геморойней
куча рычагов плюс еще плавающие салейнблоки в ступице
проще снять ступицу заднюю а потом с ними разбираться.
Сложного ничего нет но СЕКСа будет много)))
Да кстати сразу берите опорные подшипники на передок (на задке их нету!) и отбойники на 4 аморта сразу.
Какие амортs ставить не посоветую ( у меня стоят масло по кругу Пропер. но они слабоваты ими не доволен)
Ну вот как то так)))) 8-)
Нед січня 04, 2015 23:43 ICQ
uz-ua :frends: Спасибо))
Одесса.
Пон січня 05, 2015 15:25
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я тоже вчера сделал ревизию подвески, осенью еще все было живое, в январе появились стуки. Сейчас практически весь зад под замену (шаровые, саленты рычагов). Пробег 138, еще ничего не менял кроме амортизаторов (2 раза) и стоек и втулок стабилизатора. Теперь думаю как это все сделать:
1. Покупать родное.
2. Заказывать реставрацию рычагов (полиуретан).
3. Подбирать саленты, хотя инфы пока ноль, делать из салента втулку от ваза не хочу.
Завтра буду узнавать цены по запчастям и реставрации.
Если у кого-то есть инфа по салентам в задние рычаги, буду благодарен.
Нед березня 22, 2015 17:27
Клубная карта №: 49
Макс, я делал ходовку в ноябре 13 года на Василенко (м. Берестейская - типа клубное (параллельный ресурс) СТО).
Меняли шаровые, втулки стабов, сайленты - опорные подшипники спереди,короче - все резинки. На задок кинули что-то от хонды в сайлентах - машина жесче , но так упруго и приятно, а вот спереди не повезло - при трогании и клевками носом (торможении) скрепят где-то резинки (ставили родные запчасти).так что я перед хочу переделать, надеюсь подобрать с Эванды все сайленты, втулки стабов и прочее
Нед березня 22, 2015 17:35 ICQ
Клубная карта №: 20
Сейчас буду думать искать, покупать что-то на рынке не буду. Уж очень затратное это дело, чтобы через месяц переделывать. Пока склоняюсь к полиуретану, а остальные саленты/шаровые от Укравто.
Нед березня 22, 2015 17:42
Клубная карта №: 20
У кого-то есть старые рычаги? Для образца. Планирую поехать поговорить к http://purtech.com.ua/
Вот такие вещи они делают http://bucha.ko.olx.ua/obyavlenie/resta ... cWd5F.html
Нед березня 22, 2015 17:50
З нами з: П'ят грудня 19, 2014 14:20
Автомобиль: Cherry Eastar
Я на следующей неделе ,подвеску тоже полностью буду делать.только правда на СТО...Задние амики KYB поставят,а передние оригиналовские..Хочю ещё чють преподнять..
Нед березня 22, 2015 23:12
Клубная карта №: 20
Полностью, это что? Что будешь делать кроме амиков? Меня очень интересуют саленты в задние рычаги.
Пон березня 23, 2015 1:22
Вадим4ик написав:
А номерок каябы можно!?
Пон березня 23, 2015 16:32
Номер сказать не могу..СТО только сделает заказ..Полагаюсь на них..Саленблоки рычагов,стойки и втулки стабилизаторов,опоры стоек..Всё менять буду..Провёл осмотр на СТО,они закажут..Я у них уже ремонтировал,поэтому доверяю...
Пон березня 23, 2015 23:15
Вадим4ик написав:
Номерок то каябы нужен!!!! Уточни на СТО номерок и все дела! Или когда забирать машину будешь, пока стойки чистые запиши номерок стоек или сфоткай и давай мы ждем!!!
Заменители задних стоек требуем!!!!!! :viking:
Вів березня 24, 2015 12:41
Хорошо..
Чет березня 26, 2015 11:53
MAKC написав:
По результатам поездки отпишитесь, пожалуйста. Тоже интересуют сайленты в подвексу
Нед березня 29, 2015 11:29
Клубная карта №: 20
Ездил разговаривал, срок изготовления 10-14 дней, могут залить прямо в рычаг, могут изготовить отдельно, но нужно сначала предоставить им образец. Образец должен быть обязательно новым, с него делают слепок (как с ключа) и специальным прибором проверяют твердость резины, иначе можно не угадать и будет мега жестко. Короче ребятам нужно поставить точное техзадание.
Стоимость зависит от количества. С образцами сейчас проблема.
Первый заказ может быть на 50-70% дороже из-за изготовления формы, дальше примерная цена салента 250 грн.
Я отказался от этой идеи.
Нед березня 29, 2015 18:04
Клубная карта №: 49
вообще-то полиуретан (или его гомологи :))) ) скрепят на морозе ого-го
П'ят квітня 03, 2015 19:03 ICQ
Вадим4ик написав:
Хорошо..
Ну, что там у Вас новенького по номеркам стоек????
Ждемс!!!!!!!
П'ят квітня 03, 2015 22:50
Клубная карта №: 20
Сегодня был первый раунд по борьбе с задней подвеской.
Шаровая+3 саленблока в кулаке.
Две стороны 8 деталей + работа +развал = 3400 грн.
На очереди продольные рычаги. И продолжаем думать, что делать с верхними рычагами ибо 2000 грн. за один это много.
Вів квітня 14, 2015 16:13
Клубная карта №: 49
Макс, где делал? когда за передок возьмешься?
Вів квітня 14, 2015 16:38 ICQ
Клубная карта №: 20
На Универсале, все запчасти оригинал.
Это еще с 15% скидкой. После всяких майданов, цены просто космос.
С передком пока еще нормально. Пущай еще ездит.
Амики и пружины поменял в ноябре.
Если кому-то нужно проводить эксперименты, могу подарить старые запчасти.
Вів квітня 14, 2015 16:45
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
П'ят жовтня 31, 2014 21:38
DIMKA Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
