На сторінку 1, 2  Далі
 Задние стойки стабилизатора
З нами з: Сер жовтня 17, 2012 19:54
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 84
Повідомлення Замена передних стоек стабилизатора на Мерседес Вито
Всем доброго времени суток. :welcom: Были заменены передние стойки стабилизатора на задние стойки стабилизатора от Мерседес Вито, так как старые издавали очень ужасные звуки в подвеске :idea: Цена одной задней стойки Мерседес Вито с надписью Made in Germany - 180 грн. :laiea: Родимые - 70 грн., но они с виду ужасные. :o
И так о работе.
Сняли старые стойки. :moil: Произвели штангенциркулем замер по высоте родимых стоек. Высота = 10,9 мм. Отрезали сколько надо от стойки Вито и приварили аргонной сваркой. Установили все как полагается. Выпили пива :drinks:
Старые родимые передние стойки стабилизатора которые прошли 39000 км.
Задние стойки стабилизатора от Мерседес Вито
Сам результат
По эксплуатация результат я думаю не заставить себя ждать, так как задние стоки от Вито рассчитаны на бус, более большие нагрузки, а тут против Вито, Eastar малолитражка. :shuchu: :cars: Проехал уже на них 300 км. Замечаний нет, а дальше время покажет.
Пон листопада 26, 2012 22:23
Повідомлення Re: Замена передних стоек стабилизатора на Мерседес Вито
Дык, не проще поставить стойки стаба от Шевроле Эванда или Дэу Магнус, встают без переделок!, а назад поставить от Мазды 646 (на Мазде стойки стаба стоят спереди, на Истар они ставятся на зад)!!!!
Пон листопада 26, 2012 22:45
Клубная карта №: 84
резвик конечно проще ! Но сколько они отходят по нашим дорогам ? Втулки и стойки стабилизатора БОЛЕЗНЬ Сhery Eastar, Evanda, Epica. Нет смысла ставить от них. На счет Мазды 646 не скажу. Я же написал, что весь этот труд, был лишь с учетом того, что стойки с Вито рассчитаны на очень большие нагрузки, так как БУС и на нашем Eastar должны ходить в 2, 3 раза дольше чем ходят на Вито. Но то, что я говорю в теории покажет время практикой.
P.S. Какие у Вас стоят и при каком пробеге меняли и сколько на их уже от ездили ?
Пон листопада 26, 2012 23:05
Родные стойки стаба спереди прошли 50 000км., передние втулки стаба - 40 000км., задние втулки и стойки заменил при пробеге - 60 000км.
Передние втулки поствил от Эванды (полеуретан) и стойки от Эванды проехал на них на сегод ня 45 000км., сзади втулки Эванда полеуретан, стойки Мазда 646, пробег на них около 40 000км.
Каждый сам для себя решает, что ставить! Если купить хорошие от Эванды, то они и 80 000км. проходят! Покупал стойки (перед., зад.) самые дешевые, и вот они уже по 40 000км. проехали!
Пон листопада 26, 2012 23:35
Всё зависит от того, как круто Вы закладываете в поворот, чем спокойнее, тем меньше нагрузка на стабилизатор и стойки, тем дольше они проходят.
Пон листопада 26, 2012 23:41
"Куме, Ви мені тут сваркою прихватіть, а я в гараж приїду та проволкою намертво прикручу..." Шутки шутками - сварщик хороший варил????
Да будет свет...
Вів листопада 27, 2012 9:49
Клубная карта №: 84
Богдан75 Здравствуйте ! :-P Конечно профессиональный ! ;) Со стажем 30 лет.
Вів листопада 27, 2012 13:59
Просто узел хоть и не самый важный, но несет на себе довольно-таки большие нагрузки.....Я просто спросил....)))
Да будет свет...
Вів листопада 27, 2012 17:49
З нами з: Пон квітня 23, 2012 17:09
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Вставлю свои пять копеек.
Замечено, что капец стойкам стабилизатора приближает плохо работающие амортизаторы и разбитые сайлентблоки, особенно плавающие на задке.
Вів листопада 27, 2012 18:00
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 9:06
Автомобиль: EASTAR 2,4
проверенно, назад поставить от Мазды 646 (на Мазде стойки стаба стоят спереди, на Истар они ставятся на зад)!!!!
Сер березня 13, 2013 15:28
izoldia написав:
Мазды 646
стойки от мазды уже давным давно проверено
Сер березня 13, 2013 16:06
Автомобиль: Eastar 2.0
Только 626
Чет березня 14, 2013 0:33
Вот и у меня начали стучать стойки стабилизатора, пробег 83 тысячи, сегодня снял обе передние, оказалось растрескались от старости (4года) пыльники и вовнутрь попала грязь. Пыльников новых у нас не продают, купил от 2108 с рулевых тяг, они немного больше. У нас малое отв. под палец 10мм., посадочное на тяжку 25мм; у восьмёрочного соотв. 11 и 30мм. Промыл тяжки в солярке, продул компрессором, набил смазку 158, прогрел феном, чтобы смазка лучше внутрь пролезла. С обратной стороны по кругу обстучал завальцовку пальца и тяжка снова стала тугой без люфта. Пыльник оказался слишком большим в бОльшем отверстии поэтому поставил родные, а восьмёрочные натянул поверх и обтянул вязальной проволкой. Посмотрим сколько проходят ещё (новые лежат в запасе), товарищ на Лачетти говорит, что после такой реставрации у него прошли ещё столько же. Ну вот, вроде всё, мож кому пригодится.
Чет березня 14, 2013 18:45
geha114 написав:
Ух-ты!!! Интересный подход, вот только вопрос сразу нарисовался: а до какой температуры лично ты нагрел смазку? Как думаешь, ей (смазке) капец не пришёл после нагревания?
Для сведения "Смазка №158 работоспособна при температурах до 90-100°С в течение длительного времени. Допускается ее кратковременный перегрев до 120°С. Номинально требуется, чтобы температура каплепадения ее была не ниже 125°С".
А на глаз и не угадаешь, превысил или нет показатели, правда?
Чет березня 14, 2013 19:56
а продаются отдельно пыльники на стойки стабилизатора и можно ли с чего-то подобрать, чтобы по размеру ?
Суб травня 18, 2013 18:27
Повідомлення Задние стойки стабилизатора
Всем здравствуйте! Такая проблема, 20000 км назад начали тарабанить задние стойки стабилизатора. Купил оригиналы, поменял, хватило их на примерно 7000 км. Купил еще одни, поменял, прошли примерно столько же! Думаю, попробую не оригиналы, взял, особой разницы нет(. Толи я везунчик на "качественные" детали, толи это реальная проблема. Ктото с таким сталкивался? Может есть какая то альтернатива, бо вобще не прикольно их постоянно мусолить!
Чет вересня 11, 2014 16:11
Повідомлення Re: Задние стойки стабилизатора
Проверь работоспособность задних амортизаторов. У меня такая же фигня была со стойками стаба, пока не поменял аморты и сайлентблоки плавающие. Это всё чисто ИМХО.
П'ят вересня 19, 2014 21:37
Мне токарь изготовил по моему заказу разборные самоделки из москвичёвского рул. пальца, под пыльник от рул. тяги 2108, 2 комплекта вкладышей из капролактама- 2 тяжки 300 гривен, 50 тыс. в такси, ещё первый комплект вкладышей стоит.
Пон вересня 22, 2014 13:12
Заказал и поставил себе стойки фирмы CTR. Отзывы вроде бы хорошие.
Проверим, сколько отходят.
П'ят квітня 28, 2017 20:35
Я себе стс от 626 мазды неделю назад поставил. Тоже на базаре зуб давали, что это весчь. Будем посмотреть....
Да будет свет...
П'ят квітня 28, 2017 22:13
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
в Chery Karry
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
8196
Суб грудня 16, 2017 6:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
19205
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задние ремни безопасности
Леньчик
Пон лютого 15, 2010 0:35
Niki Переглянути останнє повідомлення
