На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 ШРУС
Повідомлення Пыльник на шрус
Ребята где можно заказать пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0 механика, или с какой он модели подходит ?
П'ят квітня 18, 2008 15:03
Повідомлення Re: Пыльник на шрус
brokbank2007 написав:
Заказывай там, где брал машину. Наверное может подойти с Эванды 2,0
П'ят квітня 18, 2008 15:24
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я у себя менял брал в Киеве на экспрессе 105 грн штука.
Старые тоже валяются в гараже могу подарить.
Чет квітня 24, 2008 22:03
пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0. если я не ошибаюсь подходит от АМУЛЕТ и ТИГГО внутренний
если выу вас там не найдете то позвоните я вам отправлю!!
Чет квітня 24, 2008 22:07
Мне кажется Вам нужно именно это?
Если так - можем поискать в своих закромах.
П'ят квітня 25, 2008 1:05
Styx написав:
Был бы очень благодарен - изнутри он выглядит так
П'ят квітня 25, 2008 12:24
autochina188 написав:
Изнутри он выглядит так
П'ят квітня 25, 2008 12:27
Повідомлення ШРУС
Здравствуйте!
Кто менял шрусы, наружные и внутренние? Подскажите пожалуйста, есть ли альтернативная замена штатным.
Пон січня 18, 2010 21:30
Повідомлення Re: Кто менял шрусы?
Советом не помогу, к сожалению. А вот вопрос есть: а что случилось?
Пон січня 18, 2010 23:00 WWW
Когда резко трогаюсь с места, слышен треск. При плавном трогании, посторонних звуков нет.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон січня 18, 2010 23:24, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон січня 18, 2010 23:08
Автомобиль: ------
Вообще-то при движении по прямой шрусы не диагностируются, неисправные шумят при вывернутом руле в крайнее положение. А хруст при трогании, надо прежде всего проверить крепеж, в т. ч. подрамников к кузову.
Пон січня 18, 2010 23:18
Могут быть и ШРУС-ы. У меня, правда, рычат при вывернутом руле. Но может и при прямом тоже, если резко разгонятся, просто за шумом мотора их не слышно.
Пон січня 18, 2010 23:27 WWW
Автомобиль: ------
Чтобы шрусы убить, это надо сколько пробежать или кататься с рваным пыльником.
Пон січня 18, 2010 23:33
Или китайские ШРУС-ы: мягкий металл шариков + неизвестно какая смазка.
Пон січня 18, 2010 23:35 WWW
Valentin написав:
120.000 km. 2007 y.
Пон січня 18, 2010 23:37
ну 2,4 не знаю а у 2-х литровых нужно смотреть подушки
Вів січня 19, 2010 13:00 ICQ
Автомобиль: ------
Вчера перекидывал колеся с зимы на лето и обнаружил порватый чехол правого наружнего ШРУСа. Сам наверно виноват, когда стойки перебирал под Кони, пришлось ломиком потоптаться по этому самому чехлу. Из форумов почерпнул, что подходит от Москвича 2141. Сегодня на авторынке купил ремкомплект: пыльник, два хомута (стальные, хорошие), тюбик со смазкой. И все это удовольствие стоит 25 грн. В субботу буду заниматься инсталяцинй. Потом отпишусь.
Пон березня 15, 2010 22:06
Автомобиль: ------
Заменил сегодня пыльник, подошел М-2141 как родной. Смазка была в ШРУСе чистой, только добавил.
Вот фотки:
Суб березня 20, 2010 17:31
Автомобиль: ------
Только фотки надо смотреть наоборот, сперва нижнюю-до, а потом верхнюю-после ремонта.
Суб березня 20, 2010 17:34
а сами гранаты покойно снялись? а то я на галанте менял так гранаты не снялись , ставил пыльник с другой стороны.
Чет травня 20, 2010 17:27
 [ 166 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
14155
Чет травня 10, 2018 18:11
Maksimka
17
4190
Нед жовтня 07, 2018 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
DenUA Переглянути останнє повідомлення
в Chery Karry
iexeev
Суб червня 09, 2018 7:59
Slaventy Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
