 Бортовой журнал alex41177
З нами з: Нед листопада 06, 2011 23:42
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Бортовой журнал alex41177
2-го ноября стал владельцем Beat.
Покупал в салоне в г.Киеве на пр. Воссоединения, 7б.
При предпродажке сделал полную обесшумку, жидкие подкрылки, обработку кузова, установил ксенон на ближний свет, добавил пару колонок в багажнике на штатные места, затонировал, купил универсальные коврики от ВАЗа подрезаемые - подошли достаточно точно, поставил двухстороннюю сигналку Давинчи (что было на тот момент).
Катаю машинку уже месяц, пробег 1500 км.
Нареканий особых нет, все в норме.
Конечно тема пробоя передней подвески актуальна, буду что то с этим делать в будущем.
В целом автомобилем доволен.
Суб грудня 03, 2011 15:52
Повідомлення Re: Бортовой журнал alex41177
Уже на спидометре 2057 км.
Собираюсь на ТО-1.
Пока к машинке больших замечаний нет.
Из мелкого - при езде под дождем и по лужам появляется свист ремня генератора и падает напряжение бортовой сети; начались морозы и через раз открывает замки с брелка сигнализации - видать надо регулировать, не хвататет тяги, родной ключ с сигналкой открывает надежно.
Поставил заднюю полку и хочу попробовать проставки в пружины установить.
Суб грудня 24, 2011 2:31
На 2350 км. прошел ТО-0 в г. Полтава.
Заменил масло в двигателе и коробке (было мое желание). Масло ВР Visco синтетика, и в коробку той же марки.
Сделал развал, так как руль смотрел вправо и вело вправо.
Отрегулировал фары.
Установил брызговики.
П'ят січня 20, 2012 1:27
Обесшумка салона
Востаннє редагувалось alex41177 в Пон січня 23, 2012 2:04, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 20, 2012 2:25
З нами з: Сер березня 16, 2011 20:36
Автомобиль: saab
Я так понял , потолок не обезшумили(кроме 2-х квадратиков), перегородку между двигателем и салоном тоже нада шумить (для полного эффекта)? А без этого, вы эффекта обезшумки не ощутите, как было так и останеться.
Суб січня 21, 2012 13:05
FGD написав:
Не хотели разбирать панель торпедо, вот кпк то так и осталось, в целом по дверям добились эффекта, а в остальном как есть.
Сравнивать не счем, шумили сразу при покупке. Шум не донимает, а на большее нужны бабки.
Суб січня 21, 2012 17:04
Автомобиль: saab
Чтобы меньше было гула от колес и было более-менее бюджетно и комфортно, купите подкрылки и на подкрылки наклейте шумку(с толщиной шумки не усердствуйте), эффект ощутим. Это если вы арки задние обезшумили.
Суб січня 21, 2012 20:51
FGD написав:
в салоне сказали, что нет стандартных подкрылков на нашу модель и шумить соответственно нечего, а так спасибо за участие.
Нед січня 22, 2012 1:12
да. потолок маловато. я в сплошную почти заклеил стп 2 мм и недостающий компенсиромал герленом( запах конечн малоприятный - как в новой жели ск) + геотекстиль 300гр/м кв. дождь, град, скорость - звук только снизу и от стекол.
Нед січня 22, 2012 21:52
Автомобиль: Beat
А брызговики от Riich прямо на СТО предложили или сам покупал? Сколько обошлось?
Пон січня 30, 2012 14:19 ICQ
Beat Max написав:
Сам покупал, устанавливал отдельно.
Предлагать не буду, каждый заказывает там где нравиться.
Это не касается тебя конкретно.
Был момент с полкой, поделился инфой так мне выкатили, что дорого и развод и пошло поехало - я не реализовываю, просто покупаю для себя.
Пон січня 30, 2012 15:04
Пон січня 30, 2012 15:27
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39
а сколько обошлась такая шумка?
Суб березня 03, 2012 8:53
Beat`s написав:
около 5 тысч
Суб березня 03, 2012 9:33
Дополнительный "мини" тюниг
Нед березня 11, 2012 10:24
Пробег - 6350,0 км. В левой ПТФ поплавилась или скорей потрескалась зеркальная пленка отражателя. Обе ПТФ потеют, напрашиваются на замену по гарантии.
Суб березня 31, 2012 22:40
Автомобиль: Beat
Пару вопросов можно по брызговикам:
-Использовались только штатные крепёжные винты? Никаких саморезов дополнительно?
-Скажи, после того, как брызговики поставил, то сейчас, в слякотную погоду ощутима разница по заляпыванию заднего стекла?
Суб березня 31, 2012 23:33 ICQ
Крепили саморезами, но старались минимально вредить кузову, по другому практически плотно не прицепишь. Крепили в январе, немного дубовые были.
Грязь будет присутствовать, это факт и никуда не денешься. С моим цветом кузова, на мойке разориться можно, если часто мыть, т.ч. омыватель себя окупает. Но как по мне эффект все же есть по заднему бамперу и передним крыльям видно, да и вид поинтереснее.
Суб березня 31, 2012 23:59
Пробег 15 тысч. км. появился стук в передней правой стойке. Попал на СТО в Кременчуге. Сделали диагностику ходовой - результат требуется замена рулевого наконечника правого колеса. В наличии нет. Надо ждать минимум неделю после оформления гарантийного случая.
Суб вересня 15, 2012 17:13
 [ 19 повідомлень ]
Топ топ
59
38102
Вів квітня 16, 2013 14:41
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
felix-andrew
219
64924
П'ят березня 19, 2021 9:16
