На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Далі
 Шины, диски, колпаки, крепления колес
З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:06
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
Повідомлення Шины, диски, колпаки, крепления колес
Ребята кто знает какие диски титановые можно поставить ?Или какие размеры дисков?
Пон січня 21, 2013 20:53
Повідомлення Re: Титановые диски на Е-5
http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=25 ... le=Chery... легкосплавные)))) размер в верху, а рисунок подбираеш, сам что лучше смотрится и какой самому нравиться...
Пон січня 21, 2013 22:06
З нами з: Чет січня 10, 2013 11:56
Автомобиль: Chery E5
А какие размеры наших дисков, хочу титановые поставить.
Суб лютого 16, 2013 11:55
так на своих дисках параметры перепиши и по них и подбирай
Нед лютого 17, 2013 1:31
Обул на стандартную резину, брал б\у цена вопроса 450 грн внутри логотип ДЕО (Daewoo)
На базаре подошел к продавцу сказал нужны диски на лансер 9 ,взял один и примерял практическим способом ,
внутренний диаметр посадочного отверстия 56 мм 6jx15
Чет квітня 25, 2013 22:25
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:30
параметры наших дисков
родные
6J*R15 ET46
или
6,5J*R15 ET40
межболтовое 4*114,3
центр 56,5
гайки 12*1,5
Пон травня 06, 2013 13:58
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56
Кто нибудь находил нормальные диски с точным соответствием всех параметров (ну кроме вылета ЕТ, там можно +-5мм насколько я понял) в инете?
Вів листопада 26, 2013 23:00 WWW
У меня на родной резине стоят вот такие литые диски: Модель-ZW 3116; Размер-6.5 x 15; PCD-4x114.3; ET-38; Dia-73.1; Цвет-HS. Фотку прилагаю. Отлично подошли нигде, ничего не подтирает. Только ещё для них кольца в ступичные отверстия под родной размер покупал, вообще получилось супер. А зимнюю резину поставил на родные диски - теперь надо искать проставки под них, а то подтирает при левом вывороте.
Вів листопада 26, 2013 23:58
Ну подтирать эти диски и не должны, т.к. вылет на 2мм больше чем у штатных..
Использование адаптеров для ступицы не смущает, насколько эти диски легче стальных (фактический вес очень неохотно сообщают продавцы, и в хар-ках не указывают обычно)?
Почём и где брали если не секрет?
Чет листопада 28, 2013 10:10 WWW
Брал весною где-то около 600 грн. за шт. точно не помню, Кроме колец в ступичное отверстие, брал ещё и гайки, они немного длиннее для литых дисков.
Чет листопада 28, 2013 12:01
UserSX написав:
Адаптеры для ступиц не смущают ни сколько, это нужная вещь, с ними диски устанавливаются в посадочные места на ступицах как родные, без них в принципе можно, но диск будет держатся только на одних шпильках, а это не есть хорошо. А на счёт веса я не знаю на сколько эти легче, не весил, но я думаю если и легче то не на много (по ощущениям). Мои диски раздетые ещё не "встречались" вместе, что-бы их взвесить без шин :D
Чет листопада 28, 2013 15:24
З нами з: Нед червня 16, 2013 10:21
jorka написав:
а как на машинке выглядят? если можно то фото выложыте
Чет листопада 28, 2013 19:28
Сейчас я уже перешёл на зимнюю резину она на родных железных дисках с колпаками, а с литыми дисками фоток нет. Но поверите, смотрится классно ;) На наши авто надо подбирать диски которые визуально делают увеличенный их радиус, и лёгкость. Я думаю у меня это получилось. Хотя у каждого свой вкус. И ещё есть момент когда на картинке одно, а на авто другое :P
Чет листопада 28, 2013 20:38
после зимы хочу поменять родные штамповки на диски, а то с такими колесами не очень :?
П'ят листопада 29, 2013 20:11
Автомобиль: Ешка
А у меня сегодня БЕДА!
Какой то валенок порезал мне мой новый Мишелин, заднее правое колесо, порез сбоку 4 сантиметра, сцуко!!! :aggressive:
На станции взялись залатать, цена вопроса 300гр(со скидкой).
Завтра буду забирать.
https://onespace.team/pass
Востаннє редагувалось RUDY82 в Суб листопада 30, 2013 21:04, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 29, 2013 21:05
Новое такое колесо сикока стоит?
Суб листопада 30, 2013 13:04 WWW
Автомобиль: Ешка
Новое 750грн Мишелин ИксАйс 2 я брал по 700...
Сегодня забрал.
Ремонт обошёлся 340грн с установкой.
Суб листопада 30, 2013 21:06
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
Повідомлення Зимние шины!
Купил машину в сентябре... в принципе доволен... но вот дилема - Зима стучится в двери, а зимних шин еще не приобрел... есть какие-нибудь практические советы по подбору и не экспериментировали ли вы с размерами? Просто заехал в один из магазинов, а там с 55% профилем не оказалось ... предложили на замену 60% или 65% профиль... :hunter:
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Суб листопада 30, 2013 21:45
jorka написав:
Я имел в виду, что может лучше было подобрать диски с родным диаметром ступицы 56,6 :-P
jorka написав:
Вот вот, получается что кроме красоты от литья толку и нету, по крайней мере от бюджетных вариантов.
А вообще после установки зимней резины и часовой лекции от владельца шиномонтажки (мужик вроде грамотный попался), я очень сильно задумался о целесообразности установки легкосплавов....
Простой пример - прокатка стального диска - 40грн, легкосплавного - 100грн, а по нашим дорогам без этого дела никак :roulette:
Нед грудня 01, 2013 0:06 WWW
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Re: Зимние шины!
У мя Мишелин 195/60 , но сейчас взял бы Нокиан в таком же размере(если больше - будет тереть подкрылки).
...и после покупки много советов было в сторону Нокиан...
Хоть эту резину делает и Росия НО у них и зимы какие!!! не то что у нас... :cars:
Так что тебе решать :D
Нед грудня 01, 2013 3:20
 [ 241 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Далі
Eko
809
107302
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Диски на Карри
в Chery Karry
офицер
Нед серпня 07, 2016 18:27
iexeev Переглянути останнє повідомлення
