На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Дневные ходовые огни ДХО, DRL
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Дневные ходовые огни ДХО, DRL
Приветствую!
Хотелось бы в этой теме рассмотреть реализацию установки ДХО на наши автомобили.
Давно у меня была задумка поставить на авто дневные ходовые огни ДХО и вот наконец то получилось это сделать практически по международным нормам установки ДХО.
Система состоит из самих фар ДХО, пятиконтактного реле и контроллера. Схема работает так: напряжение берётся с аккумулятора поступает на контроллер (напряжение при не работающем двигателе не превышает 13В - ДХО не светятся) выход из контроллера через контакты реле подключен к фарам ДХО. Когда двигатель работает напряжение подымается свыше 13В и тогда включается ДХО. Когда включается ближний свет ДХО отключаются (с плюсового провода ближнего света берётся напряжение которое подаётся на катушку реле и размыкает нормально-замкнутые контакты плюса ДХО). Также в этом контроллере есть жёлтый провод на который подключен плюсовой провод от габаритов (при включении габаритов - ДХО в половину светятся и работают как габаритные огни). Когда работает двигатель ДХО включены, при остановке двигателя ДХО светятся ещё 15 секунд, а потом выключаются. В фарах ДХО установлены по 6 светодиодов мощностью 1Вт каждый, светят достаточно ярко. Фотки прилагаю.
P.S. На последней фотке солнце светило прямо в сторону ДХО, но свет светодиодов просматривается довольно чётко.
Нед жовтня 08, 2017 17:14
Повідомлення Re: Дневные ходовые огни ДХО, DRL
А я себе 3 года назад поставил контроллер ДХО "Дальний вполнакала". Подключил отключение к ближнему и ручнику, включается после появления зажигания через 5 секунд. Очень удачно получилось, светит ярко и заметно, автоматически отключается при включении ближнего и ручника (чтоб при прогреве не работали). Лампы дальнего работают на 25% мощости. Плавный розжиг. Ничего колхозить не надо, используются штатные лампы - никто не докулупается что "не предусмотрено производителем".
Нед жовтня 08, 2017 19:01
Да я тоже рассматривал такой вариант, но есть некоторые "но" - ДХО должны быть оборудованы светодиодами белого света, а в дальнем используются галогенки.
Нед жовтня 08, 2017 19:23
А галогенки что уже не белые ? И почему ДХО - обязательно светодиоды ?
Кстати, на рабочей Skoda Rapid для ДХО (штатное заводское) служит дополнительная нить в лампе дальнего света.
Ставил рядом - очень похоже и у меня получилось, только свет чуть желтее.
Нед жовтня 08, 2017 20:03
Я вот два года назад тоже приколхозил ДХО:
Светят белым, фото немного искажает.
Пон жовтня 09, 2017 11:20
Ну я бы сказал не приколхозил, а правильно установил :D . Кстати я смотрю ДХО установили мы в одно и тоже места не сговариваясь :)
Ну, а на счёт светодиодных ДХО так по мне лучше именно такие, они более соответствуют требованиям установки, силе и температуре светового потока, правильным углам рассеивания и т.д. ИМХО.
Пон жовтня 09, 2017 12:21
jorka
Вот как раз твой пост меня и вдохновил сфоткать свою :drinks:
С заколхозил - потому что нет оф. бумажки(хотя ее можно сделать, но оно того не стоит, пока что).
А так, все по ДСТУ/Европейской конвеции о дорожном движении(ратифицированной у нас) - и углы освещения, и яркость и площадь, цвет, место установки..
Хорошо, что пока что полиция не карает таких как мы. Хотя некоторых можно было бы :viking:
Пон жовтня 09, 2017 13:07
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36
Автомобиль: E5
Jack_Carver
Підскажи а ти фари тонував із середини чи то здається?
На минулому тижні бачив дуже схоже авто на "Київ-Харків" то аж зацікавило)
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пон жовтня 09, 2017 13:13
Був я на Київ-Харків, може то був я)
Фари не тонував, у них пофарбований хром всередині(там де поворотники - залишив хром). Хочу зафарбувати і маски внутрішніх лінз, або взагалі їх змінити на інші.
Пон жовтня 09, 2017 13:29
Автомобиль: E5
Jack_Carver написав:
Знач розминались)
Можливо ти десь описував процес розбору фар? І Чи є ти на Drive2?
Пон жовтня 09, 2017 13:35
Maikl
Не описував.. руки ніяк не дійдуть(вже мабуть і не дійдуть). Я є на драйві, але там майже пусто :)
Пон жовтня 09, 2017 13:59
Может я чего не понимаю, а зачем красить хром? :o
Пон жовтня 09, 2017 14:24
Автомобиль: E5
jorka написав:
Ну для темного авто дуже навіть гарно виглядає а ось для світлих не піде)
Пон жовтня 09, 2017 14:26
Для меня наш хром выглядел как в игрушечных машинок. Хотя линзы поставили тоже немного игрушечные - но уже поздно было переделывать :)
Пон жовтня 09, 2017 15:31
Автомобиль: E5
...Ти змінював лінзи?) А навіщо і на які?
Пон жовтня 09, 2017 15:33
Maikl
Старі повигорали(їздив зі світлом майже увесь час)
Вирішив вкинути ксенон, але щоб не випалювати очі іншим. І головне, щоб світла було достатньо при будь-яких умовах.
Вставив замість штатних ближніх - http://drossel.com.ua/content/7447-koit ... v4_25_65mm
А замість дальнього - http://drossel.com.ua/content/biksenono ... 18-h1-45mm
Вийшло 4 дальніх і 4 ближніх.
Враховуючи вартість ксенону, вирішив встановити DRL
Вів жовтня 10, 2017 9:27
вот самый простой способ подключения
https://www.youtube.com/watch?v=SpIbZzgCw8Y
Вів жовтня 10, 2017 11:20
Автомобиль: E5
Maikl
Хм...цікаво цікаво) Якщо буде можливість скинь фото фари як виглядає) І звчайно як світить)
Вів жовтня 10, 2017 11:53
Фото зкину пізніше
Світять круто, та лише з хорошими лампами(з ціною >15$ за шт.). Перший рік був вау-ефект, замінив лампи на дешевші і тут щастя стало поменше. Лампи не попадають у фокус лінзи і як наслідок гірше світять.
Вів жовтня 10, 2017 12:00
Varelik написав:
Я бы сказал "СУПЕР ПРОСТОЙ" способ, но не совсем подходящий для правильной работы ДХО.
Напряжение должно появляться когда двигатель начинает работать, а не когда повернуть ключ зажигания. И пропадать когда двигатель остановится.
В этом способе минус к ДХО идёт через нить накаливания лампочки габаритов и получается когда нить перегорит ДХО рабодать не будет. Ну а если установлены светодиодные лампочки на габаритах то такая схема вообще работать не будет. Он сделал только одно условие - ДХО не светится когда включаются габариты.
Ну, а так видео можно поржать :-D Чувак наверное всех установщиков ДХО протролил 100500 раз повторил одно и тоже :-D
Вів жовтня 10, 2017 13:34
 [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ДХО - Дневные Ходовые Огни
andrey 71
175
52083
П'ят жовтня 07, 2016 19:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дневные ходовые огни
vago
50
32020
П'ят квітня 02, 2021 21:33
Terefet Переглянути останнє повідомлення
