Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Предохранитель Oil Pump was ist das?
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
Сегодня наконец-то добрался под капот и опять ничего не нашел, теснота, рука не пролазит, поцарапался. Придется на яму заехать, как советовал Дед Мороз, снять пластиковую защиту, я правильно рассуждаю? ну и надеюсь отыщю злобный датчик.
Подскажите плиз алгоритм работы датчика "чек энж" проверь двигатель.
Пт дек 19, 2008 22:01
ну это не совсем датчик
при включении зажигани я едет тест на ошибки в ЭБУ, если в памяти нет ошибки то лампа гаснет, если есть то горит
дальше если лампа гаснет при заведении авто лампа гаснет то в текущий момент этой ошибки есть, если лампа горит с заведенным двигателем то ошибка есть до сих пор
как-то так вкратце
Пн дек 22, 2008 10:01
Автомобиль: ------
Спасибо Вам Антон за краткий, но столь понятный ответ, но я еще не видел не своем Истаре чтобы эта злобная лампа горела, она даже не тестицца, ЕРС тестицца, а эта нивкакую. Вот такие пироги.
Последний раз редактировалось Varelik Пт май 14, 2010 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пн дек 22, 2008 19:19
Автомобиль: ------
Да, и какая между ими разнаца ЕРС и Чек эньж. они друг дружку дублируют что-ли.
Пн дек 22, 2008 19:22
ааа понял у тебя отдельная лампа
я вообще про EPC и говуорил
а что на Истаре есть еще одна лампа? как она выглядит?
Вт дек 23, 2008 9:44
Автомобиль: ------
А выглядит она как контурное изображение моторчика (двигателя) в профиль. Но до меня сейчас дошло, что она может быть и не задействована, раз на Эларках такой нет ведь и движки и ЭБУ уних с Истаром одинаковые. А приборка на Истаре расчитана и на Мицубиси 2.4, наверно для него эта лабуда. Вот так и изучим свои машинки.
Чт дек 25, 2008 18:35
Автомобиль: ------
Вчера наконец-то добрался до датчика давления масла в двигателе. И то только на ощупь, клема была надета, я её сымал, закорачивал на массу, ноль эмоций. ни на что нет реакции. Прям заколдованная. Где-то нет цепи, надо вникать поконкретнее, а то стремно так ездить.
Вс янв 18, 2009 13:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Ср ноя 27, 2019 14:24
