Предохранитель Oil Pump was ist das?
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
Сегодня наконец-то добрался под капот и опять ничего не нашел, теснота, рука не пролазит, поцарапался. Придется на яму заехать, как советовал Дед Мороз, снять пластиковую защиту, я правильно рассуждаю? ну и надеюсь отыщю злобный датчик. Подскажите плиз алгоритм работы датчика "чек энж" проверь двигатель.
| Пт дек 19, 2008 22:01 |
Anton Oprya
ну это не совсем датчик при включении зажигани я едет тест на ошибки в ЭБУ, если в памяти нет ошибки то лампа гаснет, если есть то горит дальше если лампа гаснет при заведении авто лампа гаснет то в текущий момент этой ошибки есть, если лампа горит с заведенным двигателем то ошибка есть до сих пор как-то так вкратце
| Пн дек 22, 2008 10:01 |
Valentin
Автомобиль: ------
Спасибо Вам Антон за краткий, но столь понятный ответ, но я еще не видел не своем Истаре чтобы эта злобная лампа горела, она даже не тестицца, ЕРС тестицца, а эта нивкакую. Вот такие пироги.
Последний раз редактировалось Varelik Пт май 14, 2010 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
| Пн дек 22, 2008 19:19 |
Valentin
Автомобиль: ------
Да, и какая между ими разнаца ЕРС и Чек эньж. они друг дружку дублируют что-ли.
| Пн дек 22, 2008 19:22 |
Anton Oprya
ааа понял у тебя отдельная лампа я вообще про EPC и говуорил а что на Истаре есть еще одна лампа? как она выглядит?
| Вт дек 23, 2008 9:44 |
Valentin
Автомобиль: ------
А выглядит она как контурное изображение моторчика (двигателя) в профиль. Но до меня сейчас дошло, что она может быть и не задействована, раз на Эларках такой нет ведь и движки и ЭБУ уних с Истаром одинаковые. А приборка на Истаре расчитана и на Мицубиси 2.4, наверно для него эта лабуда. Вот так и изучим свои машинки.
| Чт дек 25, 2008 18:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вчера наконец-то добрался до датчика давления масла в двигателе. И то только на ощупь, клема была надета, я её сымал, закорачивал на массу, ноль эмоций. ни на что нет реакции. Прям заколдованная. Где-то нет цепи, надо вникать поконкретнее, а то стремно так ездить.
| Вс янв 18, 2009 13:03 |
