 Непонятки с передней подвеской
Сообщение Re: Непонятки с передней подвеской
А скоко по деньгам может потянуть эта вся переделка ходовой???
Без фанатизма!
Пт мар 19, 2010 18:05
стойки от 2000 грн (непроверенная инфа так как реально что знаю это 2500)
распорки оригиналы лансера дорого, лучше искать наверное на разборках
задние рычаги фиг знает сколько
хорошие салйнтблоки для передней подвески гривен 500
это все без работы понятное дело
а работы думаю минимум на 1000 грн
Пт мар 19, 2010 18:10
а вообще с фанатизмом набор пружин и стоек с регулируемой высотой и клиренсом около 1000 уе
Пт мар 19, 2010 18:11
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
появился "легкий резиновый скрип" с правой стороны,
и "гуп" в больших ямах,
срочно заехал к знакомому на подьемник,
итог передний сайлентблок (правый) рычага, есть видимый(ощущаемый) люфт...
поменял передний,передний сайлентблок рычага,
взял RBI M24CS3WS (MR 403440)
есть у нас небольшой участок дороги "грунтовка",
проехал специально по ней,
СТУКОВ НЕТ, раньше по ней "отдавало на руль",постукивание, как бы вибрация - ПРОЙШЛО...
сайл 3.JPG [ 34.15 КБ | Просмотров: 2030 ]
сайл 2.JPG [ 34.88 КБ | Просмотров: 2030 ]
сайл 1.JPG [ 30.1 КБ | Просмотров: 2030 ]
Вт фев 22, 2011 19:53
Автомобиль: ------
яков12 писал(а):
Если мы говорим о Эларе или о Форе(что одно и тоже)то на них стоят пластиковые большие шайбы(фторопластовые)со смазкой,вот поэтому и говорю,что стучать там нечему,по опредилению.
А вот это неправильный ответ, внутри этих как Вы пишите шайб расположены металлические обоймы, в которых уложено штук сто шариков диаметром примерно 3 мм, я их разбирал и промазывал когда Коней инсталлировал.
Вт фев 22, 2011 20:21
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
"Valentin" Вы неправы,
в ЕЛАРЕ(ФОРА), нет подшипников в верху стойки,
там стоит то, что "яков12" подробно описал,
когда я менял стойки (к сожалению ) фото не зделал...
Последний раз редактировалось Varelik Ср фев 23, 2011 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Вт фев 22, 2011 22:38
Автомобиль: chery elara
нееее.... шариков там нет,там втулки ето 100%
Вт фев 22, 2011 22:48
Автомобиль: ------
Ну, может быть, у меня Истар. Значит сэкономили китаёзы на подшипниках, такие как у меня на Фордах стоят, нам подходят. Я по аналогии думал, машины по многим узлам схожие. Значит у вас проблемой больше. Эларовские я в глаза не видел, как и самих Элар, нет их у нас, может еденичные экземпляры промелькивали, но я их видел по разу. Откуда они? Так что поговорить, обсудить не с кем. Все общение здесь и я рад такой возможности. Толи дело. когда Москвич был, сперва живое общение, а уж потом и интернет с клубом АЗЛК.
Ср фев 23, 2011 20:41
Автомобиль: ------
Хотя если вы сами разбирали и видели собствеными глазами. На истаровсеой ветке тоже писали про пустые пласмаски, я и повелся решил промазать, а оттуда как посыпались эти самые мелкие шарики, еле их собрал с пола. Лишняя морока, промывал от налипшего песка и грязи, укладывал, смазывал, а второй я уже ученый был, аккуратненько раскрыл, шарики промазал и закрыл. Так что если кто не видел собственными глазами, не верю. А кто видел, верю.
Ср фев 23, 2011 20:52
Автомобиль: ------
Это что такой опорный подшипник у Эларки, а где распис%%%ые втулки и зачем они?
Ср фев 23, 2011 21:35
Автомобиль: ------
А вот какой опорный подшипник на Истаре, а внутри этой пластмаски, шарики промеж двух таненьких обойм
Ср фев 23, 2011 21:41
разбирал свои аморты чисто для интереса,с целью чтоб переделать под вкладиши ато от мягкости тошнит уже. И таких опорних подшипников как показал Valentin точно нету. У меня стоит две пластикових типа как шайбы,между ними набита смазка ето точно.
Ср фев 23, 2011 22:01
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
у меня стоит другой,
совсем не такой как на Вашем фото,
(хотя интересный вариант под замену),
опора.jpg [ 8.31 КБ | Просмотров: 2000 ]
Ср фев 23, 2011 22:28
Автомобиль: ------
Но я не выдумал это, взято из каталога Чери Элара. Знасит все таки есть различные модификации, вот и разобрались.
Ср фев 23, 2011 22:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6870
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
