Непонятки с передней подвеской
 Re: Непонятки с передней подвеской
А скоко по деньгам может потянуть эта вся переделка ходовой??? Без фанатизма!
| Пт мар 19, 2010 18:05 |
Anton Oprya
стойки от 2000 грн (непроверенная инфа так как реально что знаю это 2500) распорки оригиналы лансера дорого, лучше искать наверное на разборках задние рычаги фиг знает сколько хорошие салйнтблоки для передней подвески гривен 500 это все без работы понятное дело а работы думаю минимум на 1000 грн
| Пт мар 19, 2010 18:10 |
Anton Oprya
а вообще с фанатизмом набор пружин и стоек с регулируемой высотой и клиренсом около 1000 уе
| Пт мар 19, 2010 18:11 |
ruslankarpaty
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 17:39 Сообщения: 49 Откуда: Буковель
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
появился "легкий резиновый скрип" с правой стороны, и "гуп" в больших ямах, срочно заехал к знакомому на подьемник, итог передний сайлентблок (правый) рычага, есть видимый(ощущаемый) люфт...
поменял передний,передний сайлентблок рычага, взял RBI M24CS3WS (MR 403440)
есть у нас небольшой участок дороги "грунтовка", проехал специально по ней, СТУКОВ НЕТ, раньше по ней "отдавало на руль",постукивание, как бы вибрация - ПРОЙШЛО...
| Вт фев 22, 2011 19:53 |
Valentin
Автомобиль: ------
яков12 писал(а): Если мы говорим о Эларе или о Форе(что одно и тоже)то на них стоят пластиковые большие шайбы(фторопластовые)со смазкой,вот поэтому и говорю,что стучать там нечему,по опредилению. А вот это неправильный ответ, внутри этих как Вы пишите шайб расположены металлические обоймы, в которых уложено штук сто шариков диаметром примерно 3 мм, я их разбирал и промазывал когда Коней инсталлировал.
| Вт фев 22, 2011 20:21 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, "Valentin" Вы неправы, в ЕЛАРЕ(ФОРА), нет подшипников в верху стойки, там стоит то, что "яков12" подробно описал, когда я менял стойки (к сожалению ) фото не зделал...
Последний раз редактировалось Varelik Ср фев 23, 2011 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Вт фев 22, 2011 22:38 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
нееее.... шариков там нет,там втулки ето 100%
| Вт фев 22, 2011 22:48 |
Valentin
Автомобиль: ------
Ну, может быть, у меня Истар. Значит сэкономили китаёзы на подшипниках, такие как у меня на Фордах стоят, нам подходят. Я по аналогии думал, машины по многим узлам схожие. Значит у вас проблемой больше. Эларовские я в глаза не видел, как и самих Элар, нет их у нас, может еденичные экземпляры промелькивали, но я их видел по разу. Откуда они? Так что поговорить, обсудить не с кем. Все общение здесь и я рад такой возможности. Толи дело. когда Москвич был, сперва живое общение, а уж потом и интернет с клубом АЗЛК.
| Ср фев 23, 2011 20:41 |
Valentin
Автомобиль: ------
Хотя если вы сами разбирали и видели собствеными глазами. На истаровсеой ветке тоже писали про пустые пласмаски, я и повелся решил промазать, а оттуда как посыпались эти самые мелкие шарики, еле их собрал с пола. Лишняя морока, промывал от налипшего песка и грязи, укладывал, смазывал, а второй я уже ученый был, аккуратненько раскрыл, шарики промазал и закрыл. Так что если кто не видел собственными глазами, не верю. А кто видел, верю.
| Ср фев 23, 2011 20:52 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это что такой опорный подшипник у Эларки, а где распис%%%ые втулки и зачем они?
| Ср фев 23, 2011 21:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
А вот какой опорный подшипник на Истаре, а внутри этой пластмаски, шарики промеж двух таненьких обойм
| Ср фев 23, 2011 21:41 |
sanchoc
разбирал свои аморты чисто для интереса,с целью чтоб переделать под вкладиши ато от мягкости тошнит уже. И таких опорних подшипников как показал Valentin точно нету. У меня стоит две пластикових типа как шайбы,между ними набита смазка ето точно.
| Ср фев 23, 2011 22:01 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
Valentin писал(а): Это что такой опорный подшипник у Эларки, а где распис%%%ые втулки и зачем они? Доброго дня, у меня стоит другой, совсем не такой как на Вашем фото, (хотя интересный вариант под замену), A21-2901110.jpg
опора.jpg [ 8.31 КБ | Просмотров: 1988 ]
| Ср фев 23, 2011 22:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
Но я не выдумал это, взято из каталога Чери Элара. Знасит все таки есть различные модификации, вот и разобрались.
| Ср фев 23, 2011 22:37 |
