 Замена масла в КПП.
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Повідомлення Re: Замена масла в КПП.
И снова здрасте!
В борьбе с включением передач (1,2,3), нашол интересную закономерность! На КПП, есть некий кланан-штуцер (кода в програме запчастей не нашел) указан стрелкой на картинке (черненький). Так вот, после каждых 300-500 км пробега, приподнимаю его, и оттуда под давлением выходит воздух. После "сброса давления", передачи включаются как на новой машинке. Вышеуказанный клапан-штуцер, при поднимании заедает, ощущение будто туда песок попал, но поднимается полностью.
1. Кто скажет что за деталь?
2. Продается ли отдельно?
3. Должно ли так быть (думаю что нет - но все таки)?
4. Остальные вопросы по ходу обсуждения.
Заранее признателен за толковые ответы!
Сер травня 23, 2012 11:12
к толковому ответу , мой ответ отнесут или нет, но с этим клапаном у меня связано течь сальников полуосей, описано в отдельной теме.а как на переключение передач замечаний или улучшений не наблюдал.
Сер травня 23, 2012 13:42
Да с ГАЗона любого єтот клапан по идее подходит
Клапан сброса давления или по старинке (вот не помню как его называют ещё)
Сер травня 23, 2012 13:48
Хотя забыл малость
Этот клапан можно и востановить (вымыть в бензине и продуть воздухом)
Сер травня 23, 2012 13:53
Отлично, пасиб огромное - на досуге помоем.
И по ходу вопрос - а от куда там давление берется?
Востаннє редагувалось andh в Сер травня 23, 2012 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 23, 2012 14:01
vakylla написав:
Спасибо за ответ. Возможно, но масло в коробке по уровню, да и выходит воздух сухой.
Сер травня 23, 2012 14:03
хотя интересно, самому надо збрасывать давление или оно должно срабатывать само? во всяком случае за 2 года эксплуотации столкнулся с этим один раз.
Сер травня 23, 2012 14:08
у меня тоже было по уровню, но в сальники выгнало масло, Валерик самосознательно залил больше и ни чего. таки клапан должен работать в режиме автомата.да и ужо))) почти 10 000 проехал после этого ни разу давленияе не збрасывал ТФУ-3 раза всё нормально.
Сер травня 23, 2012 14:11
vakylla написав:
...да и ужо))) почти 10 000 проехал после этого ...
Уточню. После того как выше уровня масло залил или после сброса давления 10 000 проехал?
Сер травня 23, 2012 14:20
сальники поменял и забыл что есть тот клапан. почитай в нашей ветке- потекли сальники полуосей , если бы Валентин раньше ответил, не менял бы.
Сер травня 23, 2012 14:42
vakylla пасиб.
Прочитал, и возник след вопрос: сапун это и есть клапан о котором я писал выше?
Сер травня 23, 2012 15:14
утверждать не буду, но по моему это одно и тоже, во всяком случае вообще в каталоге не нашол этой детали.
Сер травня 23, 2012 18:36
Varelik написав:
Сапун он называется
И давление по любому создаётся и в КПП и в мостах но небольшое
Сер травня 23, 2012 19:37
Ок пасиб - на досуге промою!
Чет травня 24, 2012 9:29
vakylla написав:
Вот и я код в каталоге не нашел.
Чет травня 24, 2012 9:33
в магазине вазов и газов без каталогов
Чет травня 24, 2012 9:59
Автомобиль: ------
А я этот самый сапун отрегулировал на более раннее срабатывание, путем ослабления пружины, сдвинул выше колпачек. Теперь давление в коробке не зашкаливает.
П'ят травня 25, 2012 9:34
Попробуемс :traininga:
П'ят травня 25, 2012 9:52
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
чуть подниму старую темку :D
с каким интервалом меняете масло в кпп?
раз в 30000 вещает мануал, но как для современной кпп идиотизм высшего ранга.
я не говорю о машинах, к примеру Нубира, где у меня в мануале писано " не требуется в течении всего срока эксплуатации"
но даже в тавриде мануал вещает 60000
Суб червня 01, 2013 18:34
Во первых.Нубира от ОПЕЛЕЙ.Там все понятно.Чисто опелевское масло заливается,и на весь срок эксплуатации.
Думаю,что на машинках компании ЧЕРИ масло в коробку надо менять.Но не чаще,чем через 80000.
Суб червня 01, 2013 18:53
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14390
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Stack
653
110637
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
