 Замена масла в КПП.
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Повідомлення Замена масла в КПП.
Кто нить менял масло в КПП, киньте фото.
Откуда сливать и куда заливать, + очень желательно литраж (то что до 2-х л. понятно, если можно точнее).
Заранее признателен.
Чет липня 30, 2009 16:23
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Замена масла в КПП.
видов много как и типов
думаю синтетику стоит лить
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет липня 30, 2009 16:51, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет липня 30, 2009 16:37
З нами з: Пон квітня 20, 2009 14:53
Фотами не похвастаюсь,но попробую обьяснить на пальцах.Прцедуру лучше всего выполнять на яме или подьёмнике.Находишь снизу машины коробку передач(это примерно та часть,откуда выходят полуоси).Там как правило имеется два болта одинаковых размеров.Один где-то снизу(или сбоку снизу),а второй выше,примерно на середине девайса.Сначала откручиваешь нижний полностью(сливное отверстие),и ждешь пока оттуда вытечет всё масло.Потом закручиваешь болт обратно.Тут тебе понадобится специальный шприц для заливки масла.Откручиваешь верхний болт(заливное отверстие) и с помощью шприца заливаешь туда масло до тех пор,пока оно отуда не начнёт вытекать обратно.Закручиваешь болт обратно и процедура готова.Емкость коробки передач почитай в книжечке(чтоб не купить его слишком много).Я думаю что практически на всех машинах процедура более-менее похожа.Если что не так,поправте пожалуйста. :cars:
Чет липня 30, 2009 20:47
seka1921 - пасиб огромное, кроме "шприца" в теории понимал, но поспрошать точно не лишнее оказалось... :frends:
Чет липня 30, 2009 22:42
Менял на ТО 30 и 60, заливаю АТФ.
П'ят липня 31, 2009 8:35
feldcher написав:
Оно бы ичего, если бы с гарантии не слетел после дтп, а у официалов поменять масло вне ТО - 150 грн стоит + масло 200 (СТОшное). А так есть возможность взять по закупке масло 75W90? и самому поменять итого 145 грн вместо 350 грн, вот только шприц для заливки наковырять, или соседа с лейкой попросить подсобить... :idea:
П'ят липня 31, 2009 10:43
З нами з: Суб травня 30, 2009 23:13
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Можно вместо шприща взять литровую пластиковую бутылку и пол метра трубки с диаметром под горлышко бутылки. Повернуть передние колеса вправо, чтоб был доступ к заливному отверстию и потихоньку неспеша и очень легко влить 2 литра 75w90 масла. Ничего сложного! А на счет сливных и заливных отверстий у предыдущих ребят написано вдырочку. Успехов.
П'ят липня 31, 2009 12:42
ок. пасиб :-P
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер квітня 14, 2010 10:25, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят липня 31, 2009 13:35
Скажите какое масло кто заливает в Элару!
Какая спецификация по GL-3,4 или 5?
Сер квітня 14, 2010 9:46
Почитай инструкцию. Там много полезного пишут.
Сер квітня 14, 2010 10:25 WWW
Прочитал!
Но всё же!
КТО КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕТ В ЭЛАРУ?
Спасибо!
Сер квітня 14, 2010 14:41
на какое денег хватило
если серьезно Gl 4,5
думаю особой разницы нет у меня Gl 5 синтетика
Суб квітня 17, 2010 7:23
А какое именно (марка) ты себе залил! И твои отзывы!
Суб квітня 17, 2010 17:06
Себе залил синтеттику от АКПП 4-го поколения 75W-90 ATF, пробег около 15 т.км после замены (итого пробег 46000), недоволен:
1. передачи включаются вдавливанием
2. сцепление регулировке не поддается, после настройки включения на средиен хода педали, через 50-100 км начинает включать от полика 2-3 мм (приходиться вжимать в пол, и 2-3 мм отпустил, а она начинает трогаться). Специ прокачивали сцепление, сказали ищи ремкомплект главного цилиндра :wizard: (вот уж не знаю, последствия ли замены масла в коробке или нет, но пишу здесь так как проблема +- сюда же относится).
3. гул как в редукторах (мостах) в жигулях (жужжание) при отпускании газа не отключая передачу.
:drag: столько вопросов, что не знаю с чего начать :censored:
Вів жовтня 12, 2010 17:58
andh написав:
2. сцепление регулировке ...
По поводу сцепления,то это может быть несколько вариантов:
1.Пропускает воздух рабочий или главный цилиндр сцепления;
2.Если менял сцепление с корзиной-возможно бракованная корзина;
3.Как вариант,но вряд ли,отжила своё вилка сцепления.
Из за этой проблемы с сцеплением плохо включаются передачи.Масло вряд ли здесь играет какую то роль.Гул-это скорее всего разбит какой то подшипник
Вів жовтня 12, 2010 18:36
Я со сцеплением 3 месяца подстраивал под себя! Но подстроил! :)
А в КПП залил синтетику! Передачи чётко стали вкл! Гул пропал!
(в бортовике моём есть название и картинка масла)
зы! в 111 ладу так же "селению" залил! Но только минералку!
Вів жовтня 12, 2010 19:52
Автомобиль: ------
andh написав:
А коробка какя, если механика то кто ж в ее масло АТФ от автомата льет. Корбку спалить мона. У меня коробка вообше отдельный вопрос ни в каких режимах не воет, даже задняя передача молчит в отличие от тех же Шеви, песня.
Востаннє редагувалось Valentin в Вів жовтня 12, 2010 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 12, 2010 20:36
Автомобиль: ------
А сцепление регулируется на педали сцепления, там ничего мудреного нет.
Вів жовтня 12, 2010 20:38
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
70тыс. проехал на Castrol TAF X ничего плохого нескажу.Поменял на 2тыс после покупки авто зимой туго врубались передачи.после замены стало нормуль.
Вів жовтня 12, 2010 20:45
Valentin написав:
andh написав:
В Эларах только механика. Как мне на рынке Перова сказали, главное 75W-90, а то что для автомата - так типа же масло чище. Бл... повелся как ....
В итоге предстоит мне замена масла в коробке, и логичный вопрос, а что же туда залить.
Сер жовтня 13, 2010 13:48
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
13509
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Stack
653
104892
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
52133
П'ят серпня 10, 2018 14:19
