duk7
 Диски, шины, крепления колес
Ребята подскажите где можно поднять клиренс и поставить на Элару выше резину 195\65\15
| Суб травня 10, 2008 14:20 |
MegaMiron
 Шины и клирнс.
увеличьте клиренс можна путем установки пружин с большем количеством ветков или спец подкладками под пружины
| Пон травня 12, 2008 14:16 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Вопрос??? Зачем?
| Пон травня 12, 2008 14:17 |
Vasily
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49 Повідомлень: 118 Звідки: Киев
 Шины и клирнс.
Действительно, зачем покупать машину, чтобы потом ее переделывать. Нужен клиренс - сразу брал бы джип. Я установкой более длинных и жестких пружин на 9-ку выбил опору задней стойки, так что она в салон вылезла. Если хочется резину повыше - ставь. Ну протрешь чашки стойки и подкрылки, потом новые поставишь. А клиренс для Киева по-моему более, чем достаточен, и по дорогам ездить и на тротуары взбираться
| Вів травня 13, 2008 9:06 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Да я бы не из-за клиренса а просто поставил бы 65 профиль если бы он лез и резина дешевле и помягче немного было бы но не лезет и и ладно. Да резина дороже на низком профиле но потом морочить голову себе дороже
| Вів травня 13, 2008 9:26 |
MegaMiron
 Шины и клирнс.
На любом СТО без проблем всё переделывают.
| Вів травня 13, 2008 11:40 |
Даймонд
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24 Повідомлень: 101 Звідки: KIEV
 Шины и клирнс.
Столкнулся с этой проблемой, когда ставил зимнею резину. Приехал на монтажку. Колесики взял 195/65/15 Хрен там……. Стаканы амортизаторов на передке не позволяют ставить больше чем 195/55/15А на задок хоть 205 не вопрос. Так что резина на нее дороговато обошлась зимняя родного размера.
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Вів травня 20, 2008 13:35 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Ну да там и 60-ка с трудом встает без локеров. А вообще нужно мернуть более узкую 185 например может тогда 65 профиль и встанет.
| Вів травня 20, 2008 21:37 |
Igor Krivich
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58 Повідомлень: 137 Звідки: Конотоп
 Шины и клирнс.
Поставить передние амортизаторы от Ланцера. Тогда без проблем. На 1.5 см больше расстояние до стакана. И намного собраннее машина. У же об этом писали. У русских точно. 900грн где-то стоят. Задние 700 с чем-то.
| Сер травня 21, 2008 10:33 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
От 9-го что ли? подходят без переделок?
| Сер травня 21, 2008 13:18 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Kayba передние(334420),задние(341368). по номерам проще. Даже ушко для проводов на месте
| Сер травня 21, 2008 13:30 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Спасибо будем знатьЕ если аммо накроются после гарантийного срока ?(1 год кажется на ходовую) буду знать что ставить.
| Сер травня 21, 2008 13:45 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Вот выдержка с русского форума
Добавлено: 14 Oct 2007 17:19 Купил себе Мишлен X-Ice 195/60 R15. Так вот, при полном выкрученном руле передние колеса трутся об подкрылки. Стойки не задевают.
185ка будет без проблем. И на зиму лучше уже резину. До зимы на родной откатаюсь.
| Чет травня 22, 2008 8:28 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Да! Но встанет ли 185/65R15? Может кто мерил? Хочется на зиму что то уже и выше.
| Чет травня 22, 2008 9:23 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Почитай здесь. Потом отпишись. Щас нету времени всю ветку читать. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=75
| Чет травня 22, 2008 9:56 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Я уже ветки все перечитал, на Российском форуме ставят 185/60, но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 . Про 65 профиль нет ничего.
| Чет травня 22, 2008 10:23 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Надо знакомых на шиномонтаже, шоб попробовать
| Чет травня 22, 2008 10:40 |
Vasily
 Шины и клирнс.
Вывод из того, что можно почитать на российских сайтах - как кому повезет. Может у них Форы так сильно друг от друга отличаются, но пару человек писали, что у них резина 195/60 и ничего не трет. У большинства такая резина трет и подкрылки и чашки, 185/65 - то же самое, у некоторых трет только подкрылки, у некоторых и чашки тоже. 185/60 подходит, но шипованная трет чашки. Все, в основном, сходятся во мнении, что 100% подходит только 195/55 и 185/60
| Чет травня 22, 2008 10:54 |
Marat M. Akhmetov
З нами з: Вів травня 27, 2008 18:04 Повідомлень: 298 Звідки: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
 Шины и клирнс.
Anton Oprya написав: я уже ветки все перечитал на россиском форуме ставят 185/60 но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 про 65 профиль нет ничего Есть про колеса и шины: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15http://www.fora-club.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0195/65 R15 можно, но без шипов с шипами вот что получается...
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Вів травня 27, 2008 22:10 |
Anton Oprya
 Шины и клирнс.
Та 195/65 все таки будут тереть с локерами, интересно именно 185/65 на зиму хочется уже и выше.
| Вів травня 27, 2008 22:27 |
