 глючит печка
Автомобиль: elara
Сообщение глючит печка
глючит печка, тобто роблю регулятором на саме крайнє положення холодного повітря, а з каналів все одно гаряче повітря, що то може бути з нею? :sad:
Пн апр 18, 2011 20:47
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: глючит печка
Как вариант слетел тросик управления заслонкой перенаправляющей поток воздуха через печку или мимо неё.
Пн апр 18, 2011 20:58
Там нет тросиков :D
Последний раз редактировалось Varelik Пн апр 18, 2011 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн апр 18, 2011 21:06
Голову вниз со стороны водителя и видим белую большую шестерню! Начинаем с неё! ИМХО
Пн апр 18, 2011 22:13
Автомобиль: elara
це примусово напряму без регулятора на панелі перемикає потік повітря?
Вт апр 19, 2011 14:22
Єто регулятор! и вот он по ходу (ну там разберёшся)
Вт апр 19, 2011 15:29
Автомобиль: Elara 2,0
Возникла проблема. Повез семью в Закарпатье и по трассе возникла необходимость чуть нагреть воздух в салоне. Перевёл рычаг воздуха на тепло ( в красную зону) - нет тепла. На холод (синяя зона) дует как обычно, кондиционер тоже дует нормально а вот тепла нет (Элара-в базе с кондиционером). Приехал в Киев, на сервисе, после диагностики, сказали надо менять эл. двигатель заслонки (тепло-холод), а для этого нужно по ходу снять торпедо ( и весь остальной гемморой - слить антифриз и фреон). Это работа на 3-4 дня. Авто на гарантии, пообещали сделать. Отакая вот фигня малята. :sad: У кого то было что-то похожее ?
Пт июл 01, 2011 21:35
[quote="Юрий39"] Приехал в Киев, на сервисе, после диагностики, сказали надо менять эл. двигатель заслонки (тепло-холод), Да уж :-D они что там с ума посходили?Все моторы регулировок заслонок,крепятся СНАРУЖИ корпуса печки.В частности если речь идёт о мтор-редукторе заслонки тепло-холод,то он находится прямо над педалью газа.Если речь идёт о кране отопителя(который находится со стороны бардачка сверху)то до него добираются,сняв подушку безопасности переднего пассажира.
Сб июл 02, 2011 8:11
И вообще,чаще просто слетает хомут который крепит тягу регулировки.Двигатель там накрывается редко.Да можешь и сам посмотреть :D Ключь вставь,поверни но не заводи.И рукой покрути крутилку тепло-холод.Прислушайся,есть ли звук перемещения(правда должно быть вокруг тихо) ну и загляни под педальный узел с переноской,там увидешь этот моторедуктор.
Сб июл 02, 2011 8:15
Вчера как то не понял! Еду в часиков 7 вечера! Идёт дождь! На градуснике +24! Воздух на лобовуху направлен! Блин а с него тёплый воздух валит!
Открываю окно! На улице тоже парит! Но как то сказать что жарко то и не скажешь!
Только догадка моя! Радиатор дождь охлаждает! Работает по малому кругу охлаждение!
Но вот почему тёплый воздух дул? Пока не понял!
Сб июл 02, 2011 12:03
Я смотрел как диагностировали. Сначала погазовали, покрутили регулятор и проверяли на тепло патрубки радиатора. Всё нормально, потом сняли бардачок и что-то там и возле педалей смотрели. После заявили о замене мотора. По каталогу электрик и мастер подобрали мотор и дружно заявили о необходимости снятия торпедо. Делать будут по гарантии, так что вопрос их заинтересованности не возникает. СТО официальное,фирменное, специализируется по Чери. Неужели настолько некомпетентны ??? :roulette:
Сб июл 02, 2011 14:44
Ах вот значить как?Потрогали патрубки(они нормальные по температуре) и полезли за бардачёк??? :-D Пипец,горе-мастера.Если патрубки на печку оба горячие,то лезть за бардачёк вовсе не нужно.Там стоит только кран печки,который(если судить по патрубкам)работает.А ещё это говорит о том,что они ни фига не знают,куда лезут :-D Можешь так им и передать.Вот этот моторедуктор http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=A2C065DF и он стоит над педалью газа и крепится болтами.Тебе раздарбанят всю торпеду и ещё начнут снимать руль(который обязательно поломают)хотя его можно вообще не снимать,выпускать фрион,охлаждайку :shock: :spam: Да они чудики,где это видано.чтобы моторедукторы стояли внутри печки? :o Там делов на пол-часа максимум.
Сб июл 02, 2011 15:48
Автомобиль: ------
На машины, что поставляются в Украину нет никаких краников на печку, постоянная циркуляция, регулируется только заслонками.
Сб июл 02, 2011 22:32
Ты так уверен?Хотя какая хрен разница,есть он или нет.Тогда точно механики там своё дело знают,патрубки щупали :-D
Сб июл 02, 2011 22:38
Начитался форумов, теперь вообще не уверен, что проблема в моторчике. Может это радиатор, хотя антифриз меняли пол года назад?
Вот что было у россиян (стилистика оригинальная) :
Была жалоба: Помогите пжалста советом!!!!Седня утром муж повез ребенка в сад,перестала греть печка,дует холодный воздух,машина перегревается!На улице -12!Что это может быть??
Дали советы:Или помпа, или термостат. Уровень ОЖ нормальный?, На работающем двигателе потрогайте шланги на печку, если оба горячие - воздух идет мимо печки, если один горячий - забит радиатор печки, если оба холодные - нет циркуляции ОЖ. Печка из этого может не греть (забита) Но из за забитой печки кипеть не будет, пусть смотрит патрубки на радиаторе, верхний и нижний при рабочей температуре, должны быть оба горячие, если нет, то термостат.
Результат:Спасибо!!!!!!!!!!!!!!Печка работает!!!!!!!!!Правда гараж пришлось позаимствовать чтоб все шланги отогрелись!!!!Заменили термостат,антифриз!Пасибоооооооооооо!!
А где у нас хоть этот термостат находится и сколько он стоит ?
Вс июл 03, 2011 15:23
Автомобиль: ------
Патрубки можно было пощупать в моторном отсеке, зачем эти лишние телодвижения.
Вс июл 03, 2011 20:59
Со своей проблемой поехал на другое СТО. Их диагноз - замена панели регулировок печкой и вентилятором ( нерабочая ручка тепло-холод). Пообещали сделать по гарантии к концу недели. Пусть делают, разобрать торпеду я всегда успею.
Пн июл 04, 2011 19:31
Ну это легко меняется
Вт июл 05, 2011 7:18
В пятницу на СТО поменяли панель регуляторов печки (20 минут). Всё заработало. А электрика и мастера-диагнозиста с моего основного СТО ( где я обслуживался 2 года) я откровенно не понял - это насколько нужно иметь низкую квалификацию, чтобы настойчиво рекомендовать мне разбирать торпеду и т.д.
Р.S. Якову12 - респект за дельные советы.
Вс июл 10, 2011 8:16
Ну я же говорил,что он ни хрена не знает о чём говорит.
Вс июл 10, 2011 8:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
в форуме Chery Elara
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
[ На страницу: 1 ... 132, 133, 134 ]
в форуме Chery Kimo
slava.R
2665
394571
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Chery Beat
78
18145
Пт июн 07, 2019 18:53
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
в форуме Chery Jaggi / QQ6
stalinnn
610
111011
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100 Перейти к последнему сообщению
