Повідомлення |
lego
З нами з: Суб грудня 12, 2009 16:17 Повідомлень: 43
Автомобиль: elara
 глючит печка
глючит печка, тобто роблю регулятором на саме крайнє положення холодного повітря, а з каналів все одно гаряче повітря, що то може бути з нею?
| Пон квітня 18, 2011 20:47 |
Asvon
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 17:44 Повідомлень: 506 Звідки: Харьков
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: глючит печка
Как вариант слетел тросик управления заслонкой перенаправляющей поток воздуха через печку или мимо неё.
| Пон квітня 18, 2011 20:58 |
яков12
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 18:04 Повідомлень: 4456 Звідки: гОрёл
 Re: глючит печка
Там нет тросиков
Востаннє редагувалось Varelik в Пон квітня 18, 2011 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пон квітня 18, 2011 21:06 |
З нами з: Чет грудня 25, 2008 23:11 Повідомлень: 4707 Звідки: Київ. Україна.
 Re: глючит печка
Голову вниз со стороны водителя и видим белую большую шестерню! Начинаем с неё! ИМХО
| Пон квітня 18, 2011 22:13 |
lego
Автомобиль: elara
 Re: глючит печка
це примусово напряму без регулятора на панелі перемикає потік повітря?
| Вів квітня 19, 2011 14:22 |
 Re: глючит печка
Єто регулятор! и вот он по ходу (ну там разберёшся)
| Вів квітня 19, 2011 15:29 |
Юрий39
З нами з: Суб серпня 29, 2009 22:22 Повідомлень: 216
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: глючит печка
Возникла проблема. Повез семью в Закарпатье и по трассе возникла необходимость чуть нагреть воздух в салоне. Перевёл рычаг воздуха на тепло ( в красную зону) - нет тепла. На холод (синяя зона) дует как обычно, кондиционер тоже дует нормально а вот тепла нет (Элара-в базе с кондиционером). Приехал в Киев, на сервисе, после диагностики, сказали надо менять эл. двигатель заслонки (тепло-холод), а для этого нужно по ходу снять торпедо ( и весь остальной гемморой - слить антифриз и фреон). Это работа на 3-4 дня. Авто на гарантии, пообещали сделать. Отакая вот фигня малята.  У кого то было что-то похожее ?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| П'ят липня 01, 2011 21:35 |
яков12
 Re: глючит печка
[quote="Юрий39"] Приехал в Киев, на сервисе, после диагностики, сказали надо менять эл. двигатель заслонки (тепло-холод), Да уж  они что там с ума посходили?Все моторы регулировок заслонок,крепятся СНАРУЖИ корпуса печки.В частности если речь идёт о мтор-редукторе заслонки тепло-холод,то он находится прямо над педалью газа.Если речь идёт о кране отопителя(который находится со стороны бардачка сверху)то до него добираются,сняв подушку безопасности переднего пассажира.
| Суб липня 02, 2011 8:11 |
яков12
 Re: глючит печка
И вообще,чаще просто слетает хомут который крепит тягу регулировки.Двигатель там накрывается редко.Да можешь и сам посмотреть  Ключь вставь,поверни но не заводи.И рукой покрути крутилку тепло-холод.Прислушайся,есть ли звук перемещения(правда должно быть вокруг тихо) ну и загляни под педальный узел с переноской,там увидешь этот моторедуктор.
| Суб липня 02, 2011 8:15 |
 Re: глючит печка
Вчера как то не понял! Еду в часиков 7 вечера! Идёт дождь! На градуснике +24! Воздух на лобовуху направлен! Блин а с него тёплый воздух валит! Открываю окно! На улице тоже парит! Но как то сказать что жарко то и не скажешь! Только догадка моя! Радиатор дождь охлаждает! Работает по малому кругу охлаждение! Но вот почему тёплый воздух дул? Пока не понял!
| Суб липня 02, 2011 12:03 |
Юрий39
 Re: глючит печка
яков12 написав: И вообще,чаще просто слетает хомут который крепит тягу регулировки.Двигатель там накрывается редко.Да можешь и сам посмотреть  Ключь вставь,поверни но не заводи.И рукой покрути крутилку тепло-холод.Прислушайся,есть ли звук перемещения(правда должно быть вокруг тихо) ну и загляни под педальный узел с переноской,там увидешь этот моторедуктор. Я смотрел как диагностировали. Сначала погазовали, покрутили регулятор и проверяли на тепло патрубки радиатора. Всё нормально, потом сняли бардачок и что-то там и возле педалей смотрели. После заявили о замене мотора. По каталогу электрик и мастер подобрали мотор и дружно заявили о необходимости снятия торпедо. Делать будут по гарантии, так что вопрос их заинтересованности не возникает. СТО официальное,фирменное, специализируется по Чери. Неужели настолько некомпетентны ???
| Суб липня 02, 2011 14:44 |
яков12
 Re: глючит печка
Ах вот значить как?Потрогали патрубки(они нормальные по температуре) и полезли за бардачёк???  Пипец,горе-мастера.Если патрубки на печку оба горячие,то лезть за бардачёк вовсе не нужно.Там стоит только кран печки,который(если судить по патрубкам)работает.А ещё это говорит о том,что они ни фига не знают,куда лезут  Можешь так им и передать.Вот этот моторедуктор http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=A2C065DF и он стоит над педалью газа и крепится болтами.Тебе раздарбанят всю торпеду и ещё начнут снимать руль(который обязательно поломают)хотя его можно вообще не снимать,выпускать фрион,охлаждайку  Да они чудики,где это видано.чтобы моторедукторы стояли внутри печки?  Там делов на пол-часа максимум.
| Суб липня 02, 2011 15:48 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
 Re: глючит печка
На машины, что поставляются в Украину нет никаких краников на печку, постоянная циркуляция, регулируется только заслонками.
| Суб липня 02, 2011 22:32 |
яков12
 Re: глючит печка
Ты так уверен?Хотя какая хрен разница,есть он или нет.Тогда точно механики там своё дело знают,патрубки щупали
| Суб липня 02, 2011 22:38 |
Юрий39
 Re: глючит печка
Начитался форумов, теперь вообще не уверен, что проблема в моторчике. Может это радиатор, хотя антифриз меняли пол года назад? Вот что было у россиян (стилистика оригинальная) : Была жалоба: Помогите пжалста советом!!!!Седня утром муж повез ребенка в сад,перестала греть печка,дует холодный воздух,машина перегревается!На улице -12!Что это может быть?? Дали советы:Или помпа, или термостат. Уровень ОЖ нормальный?, На работающем двигателе потрогайте шланги на печку, если оба горячие - воздух идет мимо печки, если один горячий - забит радиатор печки, если оба холодные - нет циркуляции ОЖ. Печка из этого может не греть (забита) Но из за забитой печки кипеть не будет, пусть смотрит патрубки на радиаторе, верхний и нижний при рабочей температуре, должны быть оба горячие, если нет, то термостат. Результат:Спасибо!!!!!!!!!!!!!!Печка работает!!!!!!!!!Правда гараж пришлось позаимствовать чтоб все шланги отогрелись!!!!Заменили термостат,антифриз!Пасибоооооооооооо!! А где у нас хоть этот термостат находится и сколько он стоит ?
| Нед липня 03, 2011 15:23 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: глючит печка
яков12 написав: Ты так уверен?Хотя какая хрен разница,есть он или нет.Тогда точно механики там своё дело знают,патрубки щупали  Патрубки можно было пощупать в моторном отсеке, зачем эти лишние телодвижения.
| Нед липня 03, 2011 20:59 |
Юрий39
 Re: глючит печка
Со своей проблемой поехал на другое СТО. Их диагноз - замена панели регулировок печкой и вентилятором ( нерабочая ручка тепло-холод). Пообещали сделать по гарантии к концу недели. Пусть делают, разобрать торпеду я всегда успею.
| Пон липня 04, 2011 19:31 |
яков12
 Re: глючит печка
Ну это легко меняется
| Вів липня 05, 2011 7:18 |
Юрий39
 Re: глючит печка
В пятницу на СТО поменяли панель регуляторов печки (20 минут). Всё заработало. А электрика и мастера-диагнозиста с моего основного СТО ( где я обслуживался 2 года) я откровенно не понял - это насколько нужно иметь низкую квалификацию, чтобы настойчиво рекомендовать мне разбирать торпеду и т.д. Р.S. Якову12 - респект за дельные советы.
| Нед липня 10, 2011 8:16 |
яков12
 Re: глючит печка
Ну я же говорил,что он ни хрена не знает о чём говорит.
| Нед липня 10, 2011 8:35 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
5645 |
Пон вересня 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
437368 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
122579 |
Пон квітня 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
20432 |
П'ят червня 07, 2019 18:53
stas.m
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 4 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
