Повідомлення |
Yara83
З нами з: Пон січня 20, 2014 18:59 Повідомлень: 28
 Панель приборов
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что после вытягивания ключа с замка зажигания, панель приборов подсвечивается, а через мин 10-15 гаснет (а под капотом реле в блоке срабатывает при этом), при любом действии (открытие дверей и т.д и т.п) она снова загорается. Беда в том , что как это началось акумм новый за 2 дня и в ноль . Спасает, что как поставлю в гараж клемму снимаю. В разделе про акумм читал, но ничего подобного нету(
| Пон січня 20, 2014 20:25 |
яков12
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 18:04 Повідомлень: 4456 Звідки: гОрёл
 Re: Панель приборов
Фото реле блока в студию и укажи на это реле отвёрткой,чтобы понятно было какое.
| Пон січня 20, 2014 22:53 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Панель приборов
почитай эту тему viewtopic.php?f=9&t=5334&p=304277#p304277 , немного там другая проблема, но вдруг пригодится .
| Пон січня 20, 2014 23:01 |
Yara83
 Re: Панель приборов
Я бы показал, но по звуку одно вроде бы, а стал прощупывать так все срабатывают, вытягивал все реле (из блока под капотом, кроме резервных) и панель не гаснет, поэтому какое именно не могу сказать и показать. Дело в том, что реле срабатывает перед снятием клеммы, а в основном когда снимаю
| Вів січня 21, 2014 18:53 |
Yara83
 Re: Панель приборов
иногда перед снятием*
| Вів січня 21, 2014 18:54 |
Yara83
 Re: Панель приборов
При снятии всех реле панель приборов не гаснет(
| Чет січня 23, 2014 19:58 |
дедушка юра
З нами з: Вів квітня 12, 2011 21:15 Повідомлень: 5709 Звідки: Харьков
 Re: Панель приборов
Yara83 написав: Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что после вытягивания ключа с замка зажигания, панель приборов подсвечивается, а через мин 10-15 гаснет (а под капотом реле в блоке срабатывает при этом), при любом действии (открытие дверей и т.д и т.п) она снова загорается. Беда в том , что как это началось акумм новый за 2 дня и в ноль . Спасает, что как поставлю в гараж клемму снимаю. В разделе про акумм читал, но ничего подобного нету( Если это по зиме,то ничего не поможет.Жди оттепели.(Я серьезно )
| Чет січня 23, 2014 20:10 |
Yara83
 Re: Панель приборов
все началось летом, за панель мне побоку, просто начал акум разряжатся после этого, новый в ноль за 2 дня( проверю разряд батареи потом скажу
| Вів січня 28, 2014 18:59 |
vakylla
 Re: Панель приборов
да надо ехать к толковому электрику и решать проблему, другого варианта я не вижу.
| Вів січня 28, 2014 19:13 |
Сторінка 1 з 1
[ 9 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11551 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
2183 |
П'ят серпня 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
89148 |
Сер січня 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
9466 |
Пон квітня 13, 2020 9:37
MotleyCrue
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
